  • 帖子1042
12Cr1MoV是什么材质钢板 12Cr1MoV现货切割 12Cr1MoV应用领域 12Cr1MoV
王乐13592193328 发表于 2025-6-23 11:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr1MoV钢的详细解析
12Cr1MoV材料概述
12Cr1MoV 是中国 GB/T 3077-2015 标准中的低合金耐热结构钢,“12” 表示碳含量约 0.12%,“Cr1Mo” 代表铬(Cr)、钼(Mo)合金元素,“V” 表示钒(V)。该钢种通过合金化设计,兼具良好的高温强度、抗氧化性和抗疲劳性能,常用于制造承受交变载荷和高温工况的机械零件。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
12Cr1MoV化学成分(质量分数,%)
范围
0.08-0.15
0.17-0.37
0.40-0.70
0.90-1.20
0.25-0.35
0.15-0.30
≤0.030
≤0.030
  • 合金元素作用
    • Cr、Mo:提高淬透性和高温强度,抑制珠光体组织球化。
    • V:形成细小碳化物(VC),强化晶界,显著提升钢的持久强度和抗蠕变能力。
    • C:保证基体强度,但含量较低以平衡焊接性和韧性。
12Cr1MoV力学性能(调质处理后)
性能指标
数值要求
抗拉强度 σb(MPa)
≥785
屈服强度 σs(MPa)
≥635
伸长率 δ5(%)
≥14
断面收缩率 ψ(%)
≥50
冲击吸收功(V 型,20℃,J)
≥63
  • 高温力学性能:在 500℃时的持久强度(σ10^5)≥120MPa,适用于 480-520℃的长期服役环境。
12Cr1MoV热处理工艺
  • 淬火:940-980℃保温后油冷,获得马氏体组织,提升强度。
  • 回火:630-700℃保温后空冷(调质处理),消除淬火应力,获得回火索氏体,优化综合力学性能。
  • 特殊处理
    • 表面淬火可提高零件表面硬度(如齿轮齿面),回火温度需控制在 180-200℃以保留耐磨性。
    • 焊前需预热 150-200℃,焊后需 650-700℃回火消除应力,防止冷裂纹。
12Cr1MoV主要应用领域
  • 电力行业:汽轮机叶片、锅炉管道、高温螺栓等。
  • 机械制造:高速传动齿轮、涡轮压缩机轴、高压阀门零件。
  • 能源设备:石油裂化设备中的高温连接件、热交换器支撑件。
12Cr1MoV加工工艺要点
  • 切削加工
    • 调质后硬度 25-30HRC,切削性能良好,建议使用硬质合金刀具(如 YT15),切削速度控制在 80-120m/min。
  • 锻造工艺
    • 始锻温度 1150-1200℃,终锻温度≥850℃,锻后需缓冷(砂冷或炉冷),防止产生网状碳化物。
  • 焊接性能
    • 可焊性中等,推荐使用 J557 或 R407 焊条,焊前预热 150-200℃,焊后需高温回火(680-720℃)。
12Cr1MoV组织与性能特点
  • 显微组织:调质处理后为均匀的回火索氏体,晶界分布细小 VC 碳化物,抑制高温下的晶粒长大。
  • 耐蚀性:在大气和蒸汽环境中具有良好的耐蚀性,但在含硫介质中需注意抗氧化腐蚀(建议温度≤540℃)。
12Cr1MoV与相似钢种的对比
钢种
主要区别
典型应用场景
15CrMo
不含 V,高温强度和抗蠕变能力较低
450℃以下蒸汽管道
12Cr2Mo
Cr 含量更高,抗氢腐蚀能力强
500-560℃加氢反应器
12Cr1MoV
含 V 强化,综合力学性能更优
高应力、高温交变载荷零件
12Cr1MoV标准与交货状态
  • 执行标准:GB/T 3077-2015《合金结构钢》。
  • 交货状态:以退火、正火或调质状态交货,需按标准进行力学性能、晶粒度和非金属夹杂物检测。
12Cr1MoV使用注意事项
  • 长期在 450℃以上服役时,需定期监测组织中的碳化物聚集情况,避免性能衰退。
  • 用于高速旋转零件(如汽轮机转子)时,需严格控制钢材的淬透性和淬硬性均匀性,防止运行中产生应力集中。
