  • 帖子805
12Cr1MoVR是什么材质 12Cr1MoVR与 12Cr1MoV区别 12Cr1MoVR现货切割 12Cr1MoVR
王乐13592193328 发表于 2025-6-23 11:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
12Cr1MoVR钢的全面解析
12Cr1MoVR材料概述
12Cr1MoVR 是中国 GB/T 713-2014 标准中规定的低合金高强度耐热压力容器用钢,“12” 表示碳含量约 0.12%,“Cr1Mo” 代表铬(Cr)和钼(Mo)合金元素,“V” 表示钒(V),“R” 为 “容器”(Rongqi)的拼音首字母。该钢种具有优异的高温强度、抗氧化性和抗氢腐蚀能力,广泛应用于高温高压工况下的压力容器制造。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
12Cr1MoVR化学成分(质量分数,%)
范围
0.08-0.15
0.15-0.40
0.40-0.70
0.90-1.20
0.25-0.35
0.15-0.30
≤0.025
≤0.015
  • 合金元素作用
    • Cr、Mo:提高高温强度和抗氧化性,抑制珠光体球化和石墨化。
    • V:与碳形成碳化物(VC),强化晶界,改善钢的持久强度。
    • C:保证基本强度,但含量较低以控制焊接裂纹倾向。
12Cr1MoVR力学性能(常温下,厚度≤16mm)
性能指标
数值要求
抗拉强度 σb(MPa)
470-640
屈服强度 σs(MPa)
≥255
伸长率 δ5(%)
≥19
冲击吸收功(V 型,20℃,J)
≥34
  • 高温性能:在 500℃时仍能保持良好的持久强度(持久强度 σ10^5≥100MPa),适用于长期在 480-540℃工况下服役的设备。
12Cr1MoVR热处理工艺
  • 正火:980-1020℃保温后空冷,细化晶粒,改善组织均匀性。
  • 回火:720-760℃保温后空冷,消除正火应力,获得回火索氏体组织,优化综合力学性能。
  • 注意:焊后需进行高温回火(680-720℃)消除焊接应力,防止延迟裂纹。
12Cr1MoVR主要应用领域
  • 电力行业:高压锅炉汽包、过热器管道、集箱等。
  • 石化行业:加氢反应器、热交换器、合成塔等高温高压容器。
  • 煤化工:气化炉、变换炉等抗氢腐蚀设备。
12Cr1MoVR焊接工艺要点
  • 焊前准备
    • 焊条选用 E5515-B2-V(R407)或 E5515-B2-VNb(R417),焊丝可选 H08CrMoV。
    • 工件预热温度 150-200℃,厚板需提高至 250℃,防止冷裂纹。
  • 焊接参数
    • 采用低氢型焊接方法(手工电弧焊、埋弧焊),控制热输入,层间温度≥150℃。
  • 焊后处理
    • 焊后立即进行 680-720℃回火,保温时间根据厚度确定(如 20mm 厚保温 2 小时)。
12Cr1MoVR耐腐蚀与抗氧化性能
  • 抗氢腐蚀:在 H₂+CO 混合气体环境中(如加氢反应),Cr、Mo、V 形成稳定碳化物,抑制氢致裂纹。
  • 抗氧化性:在 550℃以下具有良好的抗氧化能力,超过此温度需配合防护涂层。
12Cr1MoVR与其他钢种的对比
钢种
主要区别
典型应用场景
15CrMoR
不含 V,高温强度略低
450-500℃蒸汽管道
12Cr2Mo1R
Cr、Mo 含量更高,抗氢性能更强
更高温度(540-600℃)加氢设备
12Cr1MoVR
含 V 强化,综合性能更优
中等温度高压容器
12Cr1MoVR标准与执行规范
  • 执行标准:GB/T 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》。
  • 交货状态:正火 + 回火(N+T),需逐张进行超声检测(UT)和力学性能试验。
12Cr1MoVR使用注意事项
  • 长期在 450-550℃服役时,需定期监测珠光体球化等级,避免性能劣化。
  • 工件成型(如冷卷、热压)后需进行去应力退火,防止变形开裂。
通过以上信息,可全面了解 12Cr1MoVR 钢的性能特点及工程应用要点,为材料选型、加工和维护提供参考。
