  • 帖子805
20MnSi是什么材质 20MnSi与20MnMo区别 20MnSi热处理工艺 20MnSi现货 20MnSi价格
王乐13592193328 发表于 2025-6-21 08:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20MnSi钢的详细解析
20MnSi基本信息
材料名称:20MnSi 低合金结构钢
执行标准
:中国 GB/T 1591-2018(低合金高强度结构钢)、GB/T 700-2006(碳素结构钢和低合金结构钢)等。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
相近牌号
  • 国外:俄罗斯 20ГС、欧洲 S235JR(性能接近但成分略有差异)。
20MnSi化学成分(质量分数,%)
含量范围
0.17-0.23
0.40-0.80
1.20-1.60
≤0.040
≤0.040
20MnSi力学性能(热轧或正火状态)
性能指标
数值(≥,厚度≤16mm)
抗拉强度 σb/MPa
510-610
屈服强度 σs/MPa
355
伸长率 δ5/%
21
冲击吸收功 Akv/J
27(20℃,V 型缺口)
20MnSi材料特性
  • 强度与韧性
    • 低碳低合金结构钢,强度高于普通碳素钢(如 Q235),塑性和焊接性良好,综合力学性能适中。
  • 焊接性
    • 含碳量低(≤0.23%),焊接性优异,无需预热(薄板)或仅需低温度预热(厚板),焊后不易产生裂纹,适合各种焊接方法(如手工电弧焊、气体保护焊)。
  • 耐蚀性与加工性
    • 耐大气腐蚀能力略优于碳素钢,在潮湿环境中使用时建议表面防护(如镀锌);冷、热加工性能良好,可通过轧制、锻造、冲压等工艺成型,切削加工时需注意刀具磨损(Si 元素提高钢的硬度)。
  • 显微组织
    • 主要为铁素体 + 珠光体,正火处理后组织均匀,力学性能稳定。
20MnSi典型应用领域
  • 建筑工程
    • 钢筋混凝土结构中的受力钢筋(如梁柱、楼板),替代部分碳素钢以提高结构强度。
    • 脚手架、塔吊支架等承重构件。
  • 机械制造
    • 普通机械零件,如连杆、齿轮坯、轴类(经调质处理后)。
    • 农业机械中的犁铧、收割机支架等耐磨部件。
  • 焊接结构
    • 桥梁、车辆底盘、容器管道(如输水管道、低压储罐)。
20MnSi热处理工艺
  • 正火:880-920℃,空冷,细化晶粒,改善组织均匀性,提高综合力学性能。
  • 调质(淬火 + 回火)
    • 淬火温度 870-900℃,水冷或油冷;回火温度 550-650℃,空冷。适用于要求较高强度的零件(如齿轮、轴)。
  • 退火:850-880℃,炉冷,用于消除冷加工应力,改善切削性能。
20MnSi注意事项
  • 切削加工:Si 元素使切削时刀具易磨损,建议采用高速钢刀具并施加切削液,或提高切削速度以减少粘结。
  • 低温性能:在 - 20℃以下环境中使用时,需注意冲击韧性下降,建议进行低温冲击试验。
  • 表面处理:长期暴露于腐蚀环境时,可采用热镀锌、涂漆等方式防护。
20MnSi延伸知识:与类似钢种的对比
钢种
主要区别
典型应用场景
20MnSi
含 Si 量较高,强度略高
建筑钢筋、普通结构件
Q235
不含合金元素,强度较低
普通钢板、型钢
20MnMo
含 Mo,高温和抗氢性能优异
高压容器、高温设备
35MnSi
含碳量更高,强度更高
高强度螺栓、耐磨零件
20MnSi行业应用案例
  • 钢筋领域:20MnSi 是中国早期广泛使用的热轧带肋钢筋(HRB335 级)材料,因强度适中、成本低,曾用于多层建筑结构。
  • 桥梁建设:某市政桥梁工程中,采用 20MnSi 钢板焊接主梁,利用其良好的焊接性和强度满足载荷要求。
如需了解 20MnSi 在特定行业的详细应用规范或替代材料分析,可进一步说明需求以便补充。
