  • 帖子805
15CrMOR(H)是什么材质钢板 15CrMOR(H)和15CrMOR与15CrMO区别 15CrMOR(H)现货
王乐13592193328 发表于 2025-6-20 08:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMOR(H)钢详解:高抗氢压力容器专用钢
15CrMOR(H)定义与标识含义
15CrMOR(H) 是在 15CrMOR 基础上优化的高抗氢腐蚀压力容器用钢
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
15CrMOR(H) 其中 “H” 代表 “抗氢”(Hydrogen Resistance)。该钢种通过严格控制化学成分、细化晶粒及强化热处理工艺,显著提升在高温高压氢介质中的抗氢致开裂(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)能力,适用于极端临氢工况。
15CrMOR(H)化学成分(质量分数,%,核心优化点)
Alt
Ca
15CrMOR
0.12-0.18
0.15-0.40
0.40-0.70
0.80-1.20
0.45-0.60
≤0.025
≤0.015
≥0.020
15CrMOR(H)
0.12-0.17
0.20-0.35
0.45-0.65
0.90-1.10
0.50-0.58
≤0.015
≤0.005
≥0.030
≤0.003
15CrMOR(H)关键改进:
  • 超低硫(S≤0.005%):减少硫化物夹杂,降低氢脆敏感性;
  • 添加钙(Ca):改善夹杂物形态,提高抗 HIC 能力;
  • 严格控制碳含量下限:降低珠光体比例,细化铁素体晶粒。
15CrMOR(H)力学性能(常温 + 高温抗氢场景)
项目
指标要求(厚度≤30mm)
测试条件
抗拉强度 σb
460-610 MPa
常温拉伸
屈服强度 σs
≥310 MPa
常温拉伸
伸长率 δ5
≥20%
常温拉伸
冲击吸收功 Akv
≥47 J(-20℃)
夏比 V 型缺口,横向试样
高温持久强度(550℃)
σ10⁵≥30 MPa(10 万小时)
氢分压≥5MPa 环境下测试
15CrMOR(H)抗氢性能专项指标
测试项目
标准方法
指标要求
氢致开裂(HIC)
NACE TM0284 A 法
CLR≤1.0%,CTR≤0.5%,CSR≤0.01%
硫化物应力腐蚀(SSCC)
NACE TM0177 A 法(H2S 饱和)
720 小时,无开裂(σ≥80%σs)
高温氢腐蚀(HTHA)
ASTM G146(500℃/10MPaH2)
晶界无脱碳,无裂纹
15CrMOR(H)热处理工艺(强化抗氢结构)
  • 正火 + 回火(优化参数)
    • 正火温度:940-970℃(比 15CrMOR 提高 10-20℃),空冷,促进碳化物均匀分布;
    • 回火温度:680-730℃,空冷,形成细小弥散的碳化物(M2C6 型),阻碍氢原子扩散。
  • 焊后热处理(PWH)
    • 温度:700-720℃,保温时间按厚度 1h/25mm 计算,消除焊接残余应力,避免氢聚集。
15CrMOR(H)典型应用场景
  • 高压加氢装置:如加氢裂化反应器(设计压力≥10MPa,温度 380-520℃,H2 分压≥8MPa);
  • 煤化工临氢设备:煤制氢反应器、费托合成塔(含 H2/CO 混合气体,硫含量≤50ppm);
  • 石油精炼:重整反应器、加氢脱硫塔(处理高硫原油时需同时抗 H2S 和 H2 腐蚀)。
15CrMOR(H)与 15CrMOR 的核心差异对比
维度
15CrMOR
15CrMOR(H)
抗氢能力
适用于氢分压≤3MPa
适用于氢分压≥5MPa,抗 HIC/SSCC 能力提升 50%+
硫含量
≤0.015%
≤0.005%(接近超低硫钢)
夹杂物控制
常规氧化物 / 硫化物
钙处理球形夹杂物(评级≤1.5 级)
检验要求
可选 HIC 测试
强制 HIC+SSCC 测试,UT 探伤 Ⅱ 级
成本
基准成本
成本增加 15-20%(合金优化 + 检验成本)
15CrMOR(H)执行标准与认证要求
  • 国内标准
    • GB 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》+ 附加抗氢技术协议;
    • NB/T 47013.2《承压设备无损检测 第 2 部分:射线检测》(RT)Ⅱ 级合格。
  • 国际认证
    • 需通过 API 934-A/B 认证(适用于炼油加氢设备);
    • 欧盟项目需符合 EN 10225《海洋结构用钢》抗氢要求。
15CrMOR(H)使用注意事项
  • 温度 - 压力边界
    • 最高设计温度:560℃(比 15CrMOR 高 10℃);
    • 氢分压上限:12MPa(需配合 Ni 基堆焊层使用)。
  • 介质控制
    • 严格控制 H2S 含量≤20ppm,H2O 含量≤100ppm,避免形成湿 H2S 腐蚀环境;
    • 定期监测设备内壁脱碳层厚度(允许最大值 0.3mm)。
  • 制造工艺
    • 冷成型变形量>5% 时,需进行 650-680℃去应力退火;
    • 焊接材料选用 E5515-B2(R307)焊条,焊前预热≥220℃。
15CrMOR(H)行业应用案例
  • 某炼化一体化项目:15CrMOR(H)用于 120 万吨 / 年加氢裂化反应器,设计压力 14MPa,温度 480℃,H2 纯度 95%,服役 5 年无氢致裂纹;
  • 煤制天然气项目:合成气冷却器管束采用 15CrMOR(H),成功抵抗 H2/CO/CO2 混合气体(含 H2S 30ppm)的高温腐蚀。
