  • 帖子805
15CrMOR和15CrMO与15CrMOR(H)区别 15CrMOR是什么材质钢板 15CrMOR工艺 15CrMOR
王乐13592193328 发表于 2025-6-20 08:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMOR钢的专业解析:压力容器用钢
15CrMOR基本定义与用途
15CrMOR 是 “压力容器用铬钼耐热钢” 的缩写(“R” 代表 “容器” 汉语拼音首字母),属于中温抗氢压力容器专用钢。其化学成分和力学性能经过优化,具备优异的高温强度、抗氢腐蚀能力及焊接适应性,主要用于制造高温、高压且含氢介质的压力容器。
【舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司】
【主营】:👇👇👇
低温容器板:16MnDR、09MnNiDR、08Ni3DR
国标低合金板:Q345B/C/D/E
桥梁用钢板:Q345qC/D/E、Q370qC/D/E等
👨联系人:王乐
☎手机:13592193328(同微信)
💑QQ:168931390
我们一直处在努力,认真做好每一块钢板!
15CrMOR化学成分(质量分数,%)
Alt(铝)
含量范围
0.12-0.18
0.15-0.40
0.40-0.70
0.80-1.20
0.45-0.60
≤0.025
≤0.015
≥0.020
15CrMOR力学性能(常温拉伸)
厚度范围(mm)
抗拉强度 σb(MPa)
屈服强度 σs(MPa)
伸长率 δ5(%)
冲击吸收功 Akv(J,-20℃)
硬度(HB)
≤30
450-600
≥295
≥19
≥31
≤180
30-100
440-590
≥275
≥19
≥31
≤180
15CrMOR高温力学性能(参考值)
温度(℃)
屈服强度 σ0.2(MPa,≥)
10 万小时持久强度 σ10⁵(MPa,≥)
500
185
155
125
15CrMOR热处理工艺
  • 正火 + 回火(强制要求)
    • 正火温度:930-960℃,空冷,细化晶粒并均匀组织。
    • 回火温度:670-720℃,空冷,消除应力并提升韧性,回火后需确保组织为珠光体 + 铁素体。
15CrMOR核心特性
  • 抗氢腐蚀能力:在高温高压氢气环境中(如 300-500℃、氢分压≥3MPa),能抵抗氢致裂纹(HIC)和氢脆。
  • 焊接工艺性
    • 焊前预热温度:150-200℃(厚度>25mm 时需≥200℃);
    • 焊后热处理:680-720℃回火,防止焊接接头产生冷裂纹。
  • 高温抗氧化性:在 550℃以下环境中,表面能形成致密氧化膜,阻止进一步腐蚀。
15CrMOR应用场景
  • 石油化工:加氢反应器、重整炉管、氢气管线压力容器(如加氢裂化装置)。
  • 煤化工:煤气化炉、合成氨设备(如高压甲醇合成塔)。
  • 电力行业:高温高压蒸汽储罐、换热器(如超临界机组辅助设备)。
15CrMOR与相关钢种的对比
钢种
主要差异
应用场景区别
15CrMOR
专门用于压力容器,S、P 含量更低,冲击韧性要求更高
高温高压含氢容器
15CrMo
通用耐热钢,未针对容器设计
管道、换热器等非承压部件
14Cr1MoR
Cr、Mo 含量略低,成本更低
500℃以下中温容器
SA387Gr11
美标对应钢种,Mo 含量 0.45-0.65%
国际项目中的高温容器
15CrMOR执行标准与检验要求
  • 中国标准:GB 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》,需满足:
    • 超声波探伤(UT):Ⅲ 级合格(用于三类容器时需 Ⅱ 级);
    • 高温持久强度试验(设计温度≥500℃时);
    • 晶粒度检测(≥5 级)。
  • 特殊要求:用于临氢工况时,需额外进行抗氢致开裂(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)试验。
15CrMOR使用注意事项
  • 温度限制:最高设计温度建议不超过 550℃,长期超温会导致珠光体球化,强度下降。
  • 介质兼容性:避免接触含氯、含硫等腐蚀性介质,以防发生应力腐蚀开裂(SCC)。
  • 加工控制:冷成型后需进行去应力退火(600-650℃),热成型温度控制在 850-1100℃。
