  • 帖子805
15CrMo是什么材质 15CrMo与15CrMoR区别 15CrMo应用领域 15CrMo
王乐13592193328 发表于 2025-6-20 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15CrMO钢的全面解析
15CrMO基本概述
15CrMO 是一种低合金耐热钢,属于珠光体耐热钢范畴,因含铬(Cr)和钼(Mo)合金元素而具备良好的高温强度、抗氧化性及耐腐蚀性,广泛应用于高温承压部件。
15CrMO化学成分(质量分数,%)
含量范围
0.12-0.18
0.17-0.37
0.40-0.70
0.80-1.10
0.40-0.55
≤0.030
≤0.030
15CrMO力学性能
状态
抗拉强度 σb(MPa)
屈服强度 σs(MPa)
伸长率 δ5(%)
冲击吸收功 Akv(J)
硬度(HB)
正火 + 回火
≥440
≥295
≥22
≥38(20℃)
≤179
15CrMO物理性能
  • 密度:约 7.85 g/cm³。
  • 熔点:1420-1460℃。
  • 线膨胀系数:在 20-100℃时,约为 11.5×10⁻⁶/℃。
  • 导热系数:约为 45 W/(m・K)(20℃时)。
15CrMO热处理工艺
  • 正火
    • 温度:900-930℃,空冷,细化晶粒,改善组织。
  • 回火
    • 温度:670-720℃,空冷,消除应力,提高韧性。
15CrMO主要特性
  • 高温性能:在 500-550℃温度范围内具有稳定的力学性能,抗氧化温度可达 590℃。
  • 焊接性:焊接前需预热(预热温度 150-200℃),焊后需回火(670-700℃)以防止冷裂纹。
  • 耐腐蚀性:对水蒸气、二氧化碳等介质有良好的耐蚀性,适用于高温高压环境。
15CrMO应用领域
  • 电力行业:制作高温高压管道、过热器管、蒸汽导管等(如锅炉主蒸汽管道)。
  • 石油化工:用于制造反应器、换热器、高压管道等耐温设备。
  • 机械制造:制作高温下工作的螺栓、螺母等连接件。
15CrMO与相似钢种的对比
钢种
主要区别
应用差异
15CrMo
Cr、Mo 含量较低,成本较低
适用于 550℃以下中温高压场景
12Cr1MoV
含钒(V),高温强度更高
适用于 580℃以上超高压管道
P22(10CrMo9-10)
Mo 含量更高(0.9-1.1%),耐蚀性更强
用于欧洲标准的高温高压设备
15CrMO注意事项
  • 加工处理:切削加工性良好,但需注意刀具磨损;热加工温度范围为 800-1100℃。
  • 焊接要求:严格控制预热和后热工艺,避免焊接缺陷(如裂纹)。
  • 使用环境:避免在含硫介质中长期使用,以防发生高温硫化腐蚀。
15CrMO执行标准
  • 中国:GB/T 3077-2015《合金结构钢》
  • 国际:ISO 683-13《热处理钢、合金钢》
如需进一步了解某一领域的具体应用案例或检测标准,可提供更多细节以便补充!
