  • 帖子805
15MnNiDR是什么材质钢板 15MnNiDR与15MnNiNbDR区别 15MnNiDR 应用领域15MnNiDR
王乐13592193328 发表于 2025-6-19 17:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
15MnNiDR低温压力容器钢板技术信息报告
15MnNiDR材料牌号与标准
  • ​​中国牌号:​​ 15MnNiDR
  • ​​执行标准:​​ GB/T 3531-2014 《低温压力容器用钢板》
  • ​​相近牌号参考:​​
    • 国际: ASTM A612 / A612M (类似低温等级,成分有差异)
    • 欧洲: P355NL1 (EN 10028-4, -60°C使用,成分相近)
    • 日本: SL2N490 (JIS G3127, -50°C级低温钢)
  • ​​等级/类型:​​ 低合金低温钢,通过 ​​正火 (Normalizing, N)​​ 状态供货。​​相比15MnNiNbDR,它不含Nb(铌)元素​​。
15MnNiDR主要化学成分 (GB/T 3531-2014, %)[td]
最大含量 (%)
目标控制范围 (典型值)
≤ 0.180.14 - 0.17
保证强度基础
0.15 - 0.500.20 - 0.40
脱氧、保证强度
​​Mn​​
​​1.20 - 1.60​​​​1.30 - 1.50​​
​​核心元素,保证强度,提高低温韧性​​
≤ 0.020≤ 0.015
有害元素,严格控制
≤ 0.008≤ 0.005
有害元素,严格控制 (较15MnNiNbDR宽松)
​​Ni​​
​​0.20 - 0.40​​​​0.25 - 0.35​​
​​改善低温韧性​​
≤ 0.30≤ 0.25
Mo≤ 0.10≤ 0.08
(一般不含或极低)
≤ 0.06≤ 0.05 (当含V时)
(有时用于进一步强化)
≤ 0.30≤ 0.20
Al (全)≥ 0.0200.020 - 0.060
细化晶粒,固定N
Ti
≤ 0.03≤ 0.02
(控制夹杂物和晶粒)
​​\​​*​​不含/微量​​
​​核心区别:不含Nb或仅含允许杂质级微量​​
N
≤ 0.012≤ 0.009
* ​​关键区别:​​ 15MnNiDR ​​标准中不包含Nb作为合金元素​​(只允许含有杂质级别的微量Nb)。其性能主要通过较高的Mn和适度的Ni来实现。P、S控制要求略低于15MnNiNbDR。
注意:最终化学成分以钢厂质保书和标准要求为准。
15MnNiDR力学性能 (GB/T 3531-2014, ​正火 (N) 状态​
,横向试样)
性能指标
要求值
典型值 (示例)
​​抗拉强度 Rm​​
​​490 - 630 MPa​​520 - 600 MPa
​​规定非比例延伸强度 Rp0.2​​​​≥ 320 MPa​​ (厚度 ≤ 60mm)340 - 420 MPa
​​显著低于15MnNiNbDR (≥380MPa)​​
​​断后伸长率 A50mm​​
​​≥ 21%​​23 - 30%
​​弯曲试验 d=3a​​​​180°​​,无裂纹 (b≥35mm时取横向弯曲试样)合格
a:试样厚度,d:弯心直径
​​冲击韧性 (V型缺口)​​
​​核心性能指标​​
+20°C
​​≥ 60 J​​ (平均值)≥ 80 J
​​-50°C​​​​≥ 34 J​​ (平均值),单个试样值 ​​≥ 28 J​​​​≥ 45 J​​ (平均)
​​保证-50℃低温韧性 (设计使用温度)​​
​​-70°C​​ (可选)
(标准未直接规定,用户特殊要求时协商)≥ 30 J (平均,经优化)
需特殊协议,钢厂技术能力限制更多
注意:
  • 冲击韧性是核心指标。15MnNiDR的 ​​标准保证使用温度也是 -50°C​​。
  • ​​核心区别:强度要求较低:​​ Rp0.2 ≥320MPa ​​VS​​ 15MnNiNbDR ≥380MPa。这使得15MnNiDR在需要相同强度时需更厚的截面,但成本可能更低(不含Nb且Mn、Ni控制成本)。
  • 低温冲击功要求(-50°C平均34J)​​低于​​15MnNiNbDR(平均47J),且单个值要求也略低(28J vs 38J)。
15MnNiDR热处理状态
  • ​​供货状态:​​ ​​正火 (Normalizing, N)​​。将钢板加热到AC3点以上适当温度(通常在880°C - 950°C),保温后空冷。
    • ​​目的:​​ 细化晶粒,获得均匀的组织,保证满足标准要求的综合力学性能,特别是低温韧性。
    • ​​与15MnNiNbDR区别:​​ 15MnNiNbDR可以正火+回火(NT)供货,而​​15MnNiDR标准规定为“正火状态交货”​​,通常不进行额外的回火处理(除非特殊协议)。
  • ​​后续热处理 (焊后热处理 PWHT):​​ 通常需要进行PWHT。温度范围通常在 ​​550°C - 600°C​​(避免在250°C - 450°C区间停留),保温时间根据板厚计算。
    • ​​主要目的:​​ 消除焊接残余应力,改善焊接热影响区(HAZ)的组织和韧性。
    • ​​不含Nb的优势:​​ ​​理论上对再热裂纹(SR裂纹)的敏感性比含Nb(如15MnNiNbDR)的低​​,PWHT操作窗口相对安全一些。但仍需严格执行工艺。
15MnNiDR主要特点和优势
  • ​​满足-50°C低温韧性要求:​​ 通过Mn的固溶强化和Ni的韧化作用,结合正火工艺,能够达到-50°C下的低温冲击功要求(≥34J平均值)。
  • ​​经济性好:​​
    • 不含昂贵的Nb(铌)元素。
    • 相较于高镍钢(如08Ni3DR)成本优势巨大。
    • 是满足-50°C要求的基本、经济的低温钢选择。
  • ​​良好的塑性和加工性能:​​ 在正火状态下具有良好的冷热成型能力。
  • ​​焊接性:​​ 碳当量中等(典型值 CEV ≈ 0.38 - 0.45, Pcm ≈ 0.20 - 0.25)。​​不含Nb使得在焊接热影响区(HAZ)的再热裂纹倾向较低,焊接工艺控制的要求相对15MnNiNbDR稍宽松。​​ 但仍需采用低氢焊接工艺。
  • ​​材料来源广泛:​​ 生产工艺相对成熟,国内众多钢厂均可生产。
15MnNiDR主要应用领域
15MnNiDR主要用于制造 ​​-20°C 至 -50°C​​ 低温环境下工作、​​对强度要求不高​​的压力容器、储罐和管道,例如:
  • ​​低设计压力的液化石油气 (LPG) 储罐(如卧式罐、小型球罐)。​​
  • ​​液氨储罐(需符合设计强度要求时)。​​
  • ​​液氮分离塔、液氧储罐等空分设备的辅助容器(不涉及深冷核心部分)。​​
  • ​​部分石油化工、煤化工装置中的低压力等级低温容器和管道。​​
  • ​​城市燃气调压设备。​​
  • ​​替代16MnDR等材料无法满足-50°C韧性要求的场合。​​
  • ​​需满足-50°C低温要求且成本敏感度高的非关键结构。​​
15MnNiDR加工制造注意事项
  • ​​材料识别与验收:​​
    • 严格核查钢厂质保书 (MTC),确保牌号、规格、炉批号、​​供货状态(明确为正火 N)​​、化学成分、力学性能(​​特别是 -50°C 冲击韧性值​​)等符合GB/T 3531-2014及相关技术协议要求。
    • 检查钢板表面质量、标记清晰度(通常为蓝色或暗绿色条带)。
  • ​​焊接:​​
    • ​​焊材选择:​​ 选用低氢型、保证-50°C低温韧性的焊材。如:J507RH (E5015-G), ER50-G焊丝等。
    • ​​焊接工艺评定:​​ 必须按照NB/T 47014进行焊接工艺评定 (PQR),制定和批准焊接工艺规程 (WPS)。
    • ​​焊接控制:​​
      • 采用低热输入焊接方法(如SMAW低氢焊条,GMAW)。
      • 控制预热温度(根据板厚和拘束度,通常在50°C - 150°C)​​和层间温度(通常控制在100°C - 250°C)​​。防止过快冷却或过热。
      • 严格烘干焊条焊剂。
    • ​​不含Nb的优势发挥:​​ ​​焊接热输入和层间温度的控制要求可适当放松一些(相比15MnNiNbDR)​​,但仍需避免造成粗晶或韧性下降的过高热输入。
    • ​​焊后处理:​​ 彻底清根打磨。
    • ​​无损检测:​​ 按设计要求和标准执行无损检测(RT/UT,MT/PT)。
  • ​​焊后热处理 (PWHT):​​
    • ​​通常需要进行。​​ 温度范围 ​​550°C - 600°C​​,保温时间按板厚计算(如 1.5 - 2.5 min/mm)。
    • ​​升/降温速率:​​ 合理控制(如 ≤ 55°C/h)。
    • ​​注意事项:​​ 虽再热裂纹敏感性较低,但仍需​​避免在250°C - 450°C敏感温度区间长时间停留​​,保持工艺稳定性。
  • ​​冷热加工:​​
    • ​​热成型:​​ 温度范围 900°C - 980°C,终压温度 ≥ 850°C。热成型后​​通常需要重新正火​​。
    • ​​冷成型:​​ 控制变形率,若变形量大需考虑进行去应力退火或性能恢复热处理。
  • ​​切割:​​
    • 优先机械或等离子切割。火焰切割需预热,切割后打磨去除淬硬层。
15MnNiDR关键注意事项与对比 (VS 15MnNiNbDR)
  • ​​强度差异:​​ ​​Rp0.2 (≥320MPa) 显著低于 15MnNiNbDR (≥380MPa)​​。这意味着在相同设计压力和容器直径下,使用15MnNiDR需要​​更厚的钢板​​。选型时必须进行强度计算对比总成本(材料+加工)。
  • ​​韧性要求:​​ -50°C冲击要求 (34J avg) ​​低于​​ 15MnNiNbDR (47J avg)。对于安全冗余度要求高的关键容器,可能需要更高的富裕量。
  • ​​合金体系与焊接性:​​ ​​不含Nb = 显著降低再热裂纹风险​​。焊接工艺控制压力相对15MnNiNbDR小,PWHT操作更安全。这是其主要优势之一。
  • ​​供货状态:​​ ​​仅提供正火(N)状态​​。15MnNiNbDR可以选择N或NT。
  • ​​应用定位:​​ ​​15MnNiDR:​​ 经济优先、强度要求不高、风险较低场合。​​15MnNiNbDR:​​ 强度要求高(需减重)、韧性富裕量要求高、可接受更高焊接要求和成本场合。
  • ​​追溯性:​​ 建立完整质量记录(材料、焊材、焊接、NDE、PWHT)。
  • ​​标准合规:​​ 遵循GB/T 150、NB/T 47009等压力容器规范。
  • ​​材料来源:​​ 选择有稳定供货记录的正规钢厂。注意区别普通16MnDR(不保证-50°C韧性)。
15MnNiDR总结
15MnNiDR (GB/T 3531-2014) 是一款 ​​不含铌(Nb)、依赖锰(Mn)和少量镍(Ni)强韧化的基础型经济低温钢​​。其​​核心价值​​在于:
  • ​​满足 -50°C 设计使用温度的低温冲击韧性最低要求(≥34J平均值)。​​
  • ​​较低的制造成本(不含Nb,P、S控制略松)。​​
  • ​​更低的热处理裂纹敏感性和相对更宽容的焊接工艺要求(相对于15MnNiNbDR)。​​
  • ​​适中的强度和良好的成型性(正火态)。​​
​​主要应用场景是:对强度要求不高(设计压力低或允许壁厚较大)且成本敏感的 -50°C 级低温压力容器和储罐,例如小型LPG卧式储罐、非核心低温容器等。​​
​​使用15MnNiDR的关键考虑因素:​​
  • ​​强度是其最大短板(Rp0.2 ≥320MPa),务必核算设计厚度与成本效益。​​
  • 虽然焊接和PWHT相对含Nb钢更安全,但仍需严格执行低氢焊接和热处理工艺。
  • -50°C冲击韧性富裕量通常不高,需选择质量稳定的钢厂并加强原材料验收。
  • ​​本质上是一种成本导向、性能满足基本要求的选择。对于更关键或要求更高的容器,15MnNiNbDR或更高等级材料通常更优。​​
​​具体项目选材和应用,必须依据:​​
  • 正式的容器强度计算书。
  • 最新的设计规范(GB/T 150, NB/T 47009等)。
  • 详细的采购技术协议。
  • 针对性的制造、焊接、热处理和检验计划。
