  • 帖子322
15MnNiNbDR是什么材质15MnNiNbDR交货状态15MnNiNbDR现货可切割
王笛13783759908 发表于 2025-6-19 15:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、
舞钢市鑫泽钢铁15MnNiNbDR钢137板的8375核心9908价值与行业定位
15MnNiNbDR钢板是我国自主研发的低温压力容器专用钢,广泛应用于LNG储罐、深冷设备等关键领域。作为GB 3531-2014标准中的代表性钢种,它成功解决了-50℃极寒环境下的材料韧性难题。
材料命名解析
  • "15":碳含量约0.15%
  • "MnNiNb":核心合金元素为锰、镍、铌
  • "DR":"低温容器"拼音首字母(D代表低温,R代表容器)
三大技术突破
  • 极寒韧性:-50℃冲击功≥60J,远超常规材料
  • 强度平衡:屈服强度≥400MPa,抗拉强度530-680MPa
  • 焊接可靠:碳当量Ceq≤0.42%,Pcm≤0.21%
二、材料科学视角下的成分创新
精密调控的化学成分(wt%)
  • 基础元素:
    C:0.12-0.18,Si:0.15-0.40,Mn:1.20-1.50
    P≤0.012,S≤0.005
  • 关键合金元素:
    Ni:0.40-0.80,Nb:0.015-0.035
  • 微量控制:
    Alt≥0.020,[N]≤60ppm
微观组织工程
通过正火+回火工艺形成:
  • 细晶铁素体基体(ASTM 8级以上)
  • 纳米NbC析出相(尺寸10-30nm)
  • 逆转奥氏体(约3-5%含量)
  • 位错亚结构优化配置
三、力学性能全参数解析标准要求性能(GB 3531)
  • 室温强度:
    屈服≥400MPa,抗拉530-680MPa
  • 低温韧性:
    -50℃冲击功≥34J(实际≥80J)
  • 延伸率:
    ≥20%(标距50mm)
典型工业数据(鞍钢32mm板)
  • 屈服强度:430MPa
  • 抗拉强度:570MPa
  • -50℃冲击:105J
  • -70℃冲击:75J
  • 屈强比:0.75
特殊性能表现
  • Z向性能:断面收缩率≥35%(Z25级)
  • 抗裂性能:CTOD(-40℃)≥0.20mm
  • 疲劳寿命:2×10⁶次@200MPa
四、先进生产工艺全流程现代化生产路线
铁水预处理→转炉冶炼→LF+VD精炼→连铸→板坯加热→控轧→正火→回火→探伤→精整
关键工艺突破点
  • 洁净钢技术:
    • [O]≤20ppm,[H]≤1.5ppm
    • 钙处理(Ca/S=1.8-2.2)
  • 控轧控冷:
    • 终轧温度≤880℃
    • 正火温度900±10℃
    • 回火温度620±10℃
  • 组织调控:
    • 奥氏体晶粒≤100μm
    • 相变控制冷却速率
五、焊接技术全方案焊接材料选型
  • 埋弧焊:
    H09MnNiDR焊丝+SJ101DR焊剂
  • 气体保护焊:
    ER55-D2焊丝(AWS A5.28)
  • 焊条电弧焊:
    E5515-D2(GB/T 5117)
焊接工艺规范
  • 预热温度:100-150℃
  • 层间温度:150-200℃
  • 热输入量:15-22kJ/cm
  • 焊后热处理:
    580-620℃×1h/25mm
接头性能保障
  • 强度匹配:焊缝强度≥母材90%
  • 低温韧性:-50℃冲击≥34J
  • 硬度控制:HAZ≤220HV10
  • 无损检测:100%UT+RT
