  • 帖子805
Q355ND是什么材质的钢板 Q355ND现货切割 Q355ND应用领域 Q355ND简介 Q355ND
王乐13592193328 发表于 2025-6-14 09:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355ND钢材全面解析
Q355ND的基本概念与命名规则
Q355ND是中国低合金高强度结构钢的典型牌号,执行标准为《GB/T 1591-2018》,其命名规则如下:
  • Q:表示屈服强度(Qu);
  • 355:屈服强度最小值为 355MPa;
  • N:交货状态为[color=var正火(Normalized) 或正火轧制,通过热处理优化组织性能;
  • D:冲击韧性等级,对应 **-20℃低温环境下的冲击试验 **,适用于中低温地区工程。
Q355ND核心定位:兼顾高强度与中低温韧性,常用于北方地区需抵抗低温荷载的结构。
Q355ND化学成分(典型值,%)
C(碳)
Si(硅)
Mn(锰)
P(磷)
S(硫)
Nb(铌)
V(钒)
Ti(钛)
Alt(铝)
含量
≤0.20
≤0.55
≤1.60
≤0.025
≤0.020
0.005-0.050
0.01-0.12
0.006-0.020
≥0.015
特点
  • 硫含量控制较 Q355NB 更严格(≤0.020%),减少低温脆性风险;
  • 加入 Alt(铝)细化晶粒,提升低温冲击韧性;
  • 碳含量≤0.20%,保证焊接性的同时通过微合金化(Nb、V、Ti)强化基体。
Q355ND力学性能与机械性能
性能指标
数值要求(厚度≤16mm)
屈服强度 ReL(MPa)
≥355
厚度增加时屈服强度递减(如 16-40mm 时≥345MPa,40-63mm 时≥335MPa)
抗拉强度 Rm(MPa)
470-630
断裂前最大承载能力,适用于承受动态荷载的结构
伸长率 A(%)
≥21
塑性变形能力,正火处理后组织均匀,加工时不易开裂
冲击吸收能量 KV2(J)
≥34(-20℃)
关键指标:-20℃时抗冲击性能良好,适合华北、东北等冬季低温地区
弯曲试验(180°)
d=3a(无裂纹)
冷加工适应性强,可用于冷弯成型(如钢构件折弯、卷圆)
Q355ND主要特性与优势
  • 中低温韧性与强度平衡
    • 在 - 20℃环境下仍保持≥34J 的冲击吸收能量,可抵抗冬季寒风、冰雪荷载等动态冲击,避免钢材低温脆断。
  • 良好的焊接与加工性能
    • 碳当量(CE)≤0.44%,焊接时不易产生裂纹,厚度≤30mm 时可常温焊接;正火处理后切削、冷弯性能优异。
  • 抗腐蚀与经济性
    • 合金元素形成氧化保护层,耐大气腐蚀性能比 Q235 高 1.5-2 倍,减少防腐成本;价格低于 Q355NE/NF,性价比突出。
  • 组织稳定性
    • 正火处理后获得均匀的铁素体 + 珠光体组织,高温(≤250℃)下强度衰减缓慢,适合短期受热工况。
Q355ND应用领域
Q355ND 因 - 20℃低温韧性,主要用于以下场景:
  • 建筑工程
    • 北方地区桥梁(如华北、西北各省)、大跨度厂房钢结构,冬季需抵抗 - 20℃低温;
    • 高层建筑的抗风柱、支撑桁架,承受低温环境下的水平荷载。
  • 机械与能源
    • 低温地区的工程机械(如矿山挖掘机、装载机)底盘结构;
    • 石油、天然气管道(温带地区)、低温储罐(工作温度≥-20℃)的支撑框架。
  • 交通与基建
    • 北方铁路车辆的车体框架、转向架部件;
    • 寒冷地区的港口起重机、机场货运设备,需适应冬季低温作业。
Q355ND与 Q355 系列其他型号的对比
型号
屈服强度(MPa)
冲击温度(℃)
交货状态
典型应用场景
Q355NB
≥355
20℃(常温)
正火
南方地区建筑、常温设备
Q355NC
≥355
0℃
正火
黄河流域等冬季温和地区工程
Q355ND
≥355
-20℃
正火
华北、西北、东北南部低温工程
Q355NE
≥355
-40℃
正火
东北北部、内蒙古等极寒地区工程
Q355NF
≥355
-60℃
正火
极地、深冷设备(LNG 储罐)
Q355ND生产工艺与质量控制
  • 冶炼与精炼
    • 采用转炉或电炉冶炼,炉外精炼(LF)控制硫含量≤0.020%,必要时进行 VD 真空脱气,降低氢含量(≤3ppm),避免低温氢脆。
  • 轧制与正火
    • 终轧温度控制在 850-900℃,随后空冷正火(温度 880-920℃),细化晶粒至 10 级以上,保证低温韧性稳定性。
  • 冲击试验与探伤
    • 按 GB/T 229-2020 进行 - 20℃夏比冲击试验,抽样比例≥2%;厚板(≥40mm)需进行超声波探伤(GB/T 2970-2016 III 级)。
Q355ND使用与选购注意事项
  • 温度适用范围
    • 建议工作温度≥-20℃,低于此温度时冲击韧性显著下降,需改用 Q355NE/NF;短期最低温度可至 - 30℃,但需减少动态荷载。
  • 焊接工艺要点
    • 厚度≥30mm 时,焊接前预热 80-120℃,采用低氢型焊条(E5015),焊后缓冷至室温,防止冷裂纹;
    • 控制焊接热输入≤30kJ/cm,避免晶粒粗大导致冲击韧性降低。
  • 低温运输与储存
    • 当环境温度低于 - 15℃时,钢材装卸需避免剧烈碰撞,防止表面微裂纹扩展;储存时垫高防潮,避免结霜腐蚀。
  • 质量验收标准
    • 采购时需核验质保书中的 - 20℃冲击试验报告、化学成分分析单,重点关注 S、P 含量及 Alt(铝)含量是否达标。
Q355ND标准与规范参考
  • 执行标准:《GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢》
  • 冲击试验标准:《GB/T 229-2020 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》
  • 应用规范:《钢结构设计标准》(GB 50017-2017)、《低温压力容器用钢板》(GB/T 3531-2014)
