  • 帖子805
Q355NBZ15是什么材质 Q355NBZ15现货切割 Q355NBZ15与Q355B区别 Q355NBZ15价格
王乐13592193328 发表于 2025-6-14 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355NBZ15钢材详细解析
Q355NBZ15命名规则与基本概念
Q355NBZ15 是低合金高强度结构钢的特殊类型,结合了强度、韧性及抗层状撕裂性能,其命名规则如下:
  • Q:屈服强度(Qu);
  • 355:屈服强度最小值 355MPa;
  • N:交货状态为火(Normalized) 或正火轧制;
  • B:冲击韧性等级,对应20℃常温冲击试验
  • Z15:厚度方向性能级别,要求厚度方向断面收缩率≥15%,用于抵抗层状撕裂。
Q355NBZ15核心定位:适用于常温环境下、对厚度方向性能有一定要求的焊接结构,如中厚板桥梁节点、重型机械底座等。
Q355NBZ15化学成分(典型值,%)
C(碳)
Si(硅)
Mn(锰)
P(磷)
S(硫)
Nb(铌)
V(钒)
Ti(钛)
含量
≤0.20
≤0.55
≤1.60
≤0.030
≤0.025
0.005-0.050
0.01-0.12
0.006-0.020
特点
  • 硫含量控制较 Q355NEZ15 宽松(≤0.025%),但仍通过 Nb、V、Ti 微合金化提升强度;
  • 碳含量≤0.20%,保证基本焊接性,但 Z 向性能依赖严格控制夹杂物(尤其是硫化物)。
Q355NBZ15力学性能与 Z 向指标
性能分类
指标要求(厚度≤16mm)
常规力学性能
屈服强度 ReL(MPa)
≥355
厚度增加时递减(如 16-40mm 时≥345MPa)
抗拉强度 Rm(MPa)
470-630
断裂前最大拉力
伸长率 A(%)
≥21
塑性变形能力
冲击吸收能量 KV2(J)
≥34(20℃)
常温冲击韧性,适用于非低温环境
Z 向性能(厚度方向)
断面收缩率 Z(%)
≥15
衡量抗层状撕裂能力,Z15 为最低级别,适用于厚度方向受力较小的场景
Q355NBZ15主要特性与优势
  • 常温强度与 Z 向抗撕裂性
    • 屈服强度 355MPa 以上,满足中高强度结构需求,同时 Z15 级别可抵抗轻度厚度方向应力导致的层状撕裂(如厚板焊接时的局部应力)。
  • 良好的焊接适应性
    • 碳当量(CE)≤0.44%,常温焊接时无需复杂预热(厚度≤30mm),适合现场拼装,但厚板焊接仍需控制热输入防止裂纹。
  • 成本与性能平衡
    • 相比 Z25/Z35 级别,Q355NBZ15 生产成本更低,适用于对 Z 向性能要求不高的工程,性价比突出。
  • 加工成型性
    • 正火处理后组织均匀,冷弯、冲压性能良好,可加工成复杂形状构件(如弧形钢柱、压力容器封头)。
Q355NBZ15应用领域
Q355NBZ15 主要用于以下场景:
  • 建筑工程
    • 常温地区大跨度桥梁的厚板焊接节点(如钢箱梁隔板、支座连接板);
    • 高层建筑钢结构的厚板支撑柱(厚度≥50mm,需抵抗一定厚度方向拉力)。
  • 机械制造
    • 重型机床底座、压力机框架等厚板结构,需防止焊接时层状撕裂;
    • 常温环境下的压力容器(如储油罐、化工反应釜)的非关键受力部件。
  • 能源与交通
    • 普通地区的风电设备基座(非低温环境);
    • 铁路车辆的厚板承载部件(如货车车厢底板)。
Q355NBZ15与其他型号的对比
型号
冲击温度
Z 向断面收缩率
典型差异与应用场景
Q355NB
20℃
无 Z 向要求
普通常温结构,如厂房檩条、非厚板构件
Q355NBZ15
20℃
≥15%
厚板焊接结构,需轻度抗层状撕裂
Q355NEZ15
-40℃
≥15%
低温 + 厚板场景,如东北桥梁节点
Q355NBZ25
20℃
≥25%
厚板 + 高 Z 向要求,如核电站压力容器
Q355NBZ15生产与质量控制要点
  • 冶炼工艺
    • 采用转炉冶炼 + 炉外精炼,控制硫含量≤0.025%,减少硫化物夹杂对 Z 向性能的影响;
    • 钙处理工艺改良夹杂物形态,使其呈球形而非长条状,降低层状撕裂风险。
  • 轧制与热处理
    • 控制终轧温度≥850℃,正火温度 880-920℃,细化晶粒至 10 级以上,保证 Z 向性能稳定性。
  • Z 向性能检测
    • 按 GB/T 5313-2010 标准进行厚度方向拉伸试验,检测断面收缩率,同时进行超声波探伤(GB/T 2970-2016 III 级)。
Q355NBZ15使用与选购注意事项
  • 厚度方向受力限制
    • Z15 仅适用于厚度方向应力较小的场景(如 σz≤0.3σx),严禁用于厚度方向承受高拉应力的关键节点(如地震区耗能构件)。
  • 焊接工艺建议
    • 厚板(≥40mm)焊接前需预热 100-150℃,采用低氢型焊条(E5015),焊后缓冷防止氢致裂纹;
    • 避免大电流焊接,控制热输入≤25kJ/cm,减少晶粒粗大对 Z 向性能的影响。
  • 表面处理与储存
    • 露天使用时需进行防腐涂层(如锌含量≥80μm 的环氧富锌漆),防止钢材锈蚀;
    • 储存时避免积水,防止钢板表面夹杂物处优先腐蚀,影响 Z 向性能。
  • 质量认证要求
    • 采购时需索取 Z 向性能检测报告(断面收缩率实测值)、化学成分分析单及探伤报告,避免使用非标产品。
Q355NBZ15标准与规范参考
  • 执行标准:《GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢》
  • Z 向性能标准:《GB/T 5313-2010 厚度方向性能钢板》
  • 焊接规范:《钢结构焊接规范》(GB 50661-2011)
