  • 帖子805
16MnD5是什么材质 16MnD5与16MnCr5区别 16MnD5力学性能 16MnD5价格 16MnD5
王乐13592193328 发表于 2025-6-13 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
16MnD5核电钢
16MnD5概述
16MnD5 是一款在核电等关键领域广泛应用的中碳合金钢,对应法国 RCC - m2000 标准中的钢种,其 ASME 牌号为 SA533GrBCL2 。国内舞阳钢铁有限公司在 2010 年结合工程需求,成功开发出调制交货、厚度在 50 - 140mm 的 16MnD5 钢板,以及规格为 12039704170 的 SA533GRBCL2 封头板,一定程度上缓解了该材料依赖进口的局面。此钢材经调质处理后,性能卓越,远超普通碳板,能够承受 - 20℃的冲击试验,在严苛工况下表现出色。
16MnD5牌号释义与核心定位​
  • ​​命名逻辑​​:
    16MnD5 = ​​0.16%C​​ + ​​Mn(核心韧性元素)​​ + ​​D5(-50℃低温冲击保证)​​
  • ​​国际对标​​:
    • 欧洲:​​1.6130​​(EN 10028)
    • 美国:​​SA-612/SA-738​​(ASME规范)
  • ​​核心特性​​:
    ✅ ​​-50℃高韧性​​ · ✅ ​​抗低温脆断​​ · ✅ 焊接性优良
​​16MnD5化学成分(EN 10028-4 熔炼分析)​
标准范围(%)
核心作用
​​C​​
≤0.18
控碳防冷裂,兼顾强度
​​Mn​​
​​1.20~1.60​​
低温韧性核心元素
​​Si​​
0.15~0.50
脱氧,过量损韧性
​​P​​
​​≤0.012​​
严控防低温脆性(国标5倍严)
​​S​​
​​≤0.005​​
抑制硫偏析裂纹
​​Ni​​
​​0.40~0.70​​(可选)
进一步提-70℃韧性
​​Al​​
≥0.020
细化晶粒,固定氮
16MnD5纯净度要求​​:
  • ​​氧含量 [O]​​ ≤30ppm(需真空脱气)
  • ​​裂纹敏感指数 Pcm​​ ≤0.21(公式:%C + %Si/30 + %Mn/20)
​​16MnD5力学性能(正火态,板厚≤60mm)​
参数
指标要求
低温关键性能
屈服强度 Rp0.2
​​≥355 MPa​​
​​-50℃冲击功 KV₂​​:
抗拉强度 Rm
490~620 MPa
- ​​最小均值 ≥60 J​​
伸长率 A (%)
≥22
- ​​单个值 ≥45 J​​
弯曲性能
180°不裂(d=2a)
​​韧脆转变温度​​:
​​硬度 HBW​​
​​≤180​​
- ​​≤ -70℃​​(参考)
注:板厚>60mm时需​​降低强度要求​​(例:100mm板 Rp0.2≥325MPa)
​​16MnD5低温韧性保障工艺​​​1. 热处理制度​​
工艺
参数
作用
​​正火​​
890~920°C × 1.5min/mm 空冷
细化铁素体-珠光体组织
SR处理(焊后)
580±20°C × 2min/mm
消应力,防再热裂纹
​​2. 轧制控制要点​​
  • ​​控轧控冷(TMCP)​​:终轧温度≤880℃,加速冷却至550℃
  • ​​轧后堆冷​​:钢板温度≤400℃入缓冷坑(降冷速至30°C/h)
​​16MnD5焊接关键技术​
环节
技术要求
​​焊材匹配​​
​​碱性低氢型焊材​​(如 AWS A5.1: E7016-G)
​​预热温度​​
80~120°C(δ>25mm或环境温度<5℃时必须)
​​热输入控制​​
​​≤35 kJ/cm​​(多层焊层间温度≤250℃)
​​焊后处理​​
​​强制消氢处理​​:300~350°C × 2h(t>50mm设备)
16MnD5焊接警示​​:
❌ ​​禁用纤维素焊条​​(扩散氢超标准3倍)
✅ 焊缝需100%进行 ​​-50℃冲击试验​​(按 EN ISO 148-3)
​​16MnD5深冷设备应用场景​
  • ​​LNG产业链​​:
    • ​​-162℃ LNG储罐​​内壁支承结构(设计温度-196℃)
    • 液化天然气管道支架(工作温度-110℃)
  • ​​化工深冷装置​​:
    • 液氮/液氧储罐壳体(-196℃)
    • 乙烯冷箱框架结构(-70℃)
  • ​​压缩机系统​​:
    • 低温气体压缩机组底座(-45℃振动工况)
​​16MnD5与同类材料对比​
钢号
适用温度下限
性价比优势
​​16MnD5​​
​​-50℃​​
较09MnNiDR成本低25%
09MnNiDR (国标)
-70℃
Ni合金成本高,焊接更复杂
X7Ni9 (ASME)
-196℃
天燃气储罐内胆专用
​​16MnD5质量保障与检测​
  • ​​无损检测​​:
    • 钢板100% ​​超声波探伤​​(EN 10160 S3 E4级)
    • 焊缝100% ​​射线检测​​(ISO 10675-1 B级)+ ​​渗透检测​​(ISO 3452-1)
  • ​​专项试验​​:
    • ​​低温落锤试验​​(NDT温度≤-60℃,按EN 10274)
    • ​​断裂韧性CTOD测试​​(-50℃,BS 7448标准)
  • ​​质保文件​​:
    • 钢厂提供 ​​-50℃冲击报告​​ + ​​P、S原始分析单​​
​​16MnD5失效案例与防护​
风险类型
失效表现
预防措施
​​低温脆断​​
无塑性瞬时断裂
严控焊材扩散氢≤5ml/100g
​​应力腐蚀开裂​​
液氧环境晶间裂纹
表面酸洗钝化(禁Cl⁻残留)
​​疲劳断裂​​
压缩机底座高频振动裂
设计应力≤0.6ReH
16MnD5选材指南​:
  • ​​优先使用​​:-50℃~-70℃压力容器壳体、LNG储罐次承压结构
  • ​​升级场景​​:设计温度<-70℃ → 选用 ​​09MnNiDR​​;液氢容器(-253℃)→ ​​奥氏体不锈钢 304L/316L​
