  • 帖子805
1Cr5Mo是什么材质 1Cr5Mo和12cr5mo区别 1Cr5Mo现货切割 1Cr5Mo价格
王乐13592193328 发表于 2025-6-11 08:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1Cr5Mo钢材概述​​
1Cr5Mo 是一种 ​​中合金耐热钢​​,以 ​​铬、钼​​ 为主要合金元素,适用于 ​​高温抗硫腐蚀、抗氢环境​​。牌号含义:
  • ​​1​​:碳含量 ≈0.15%(实际 ≤0.15%)
  • ​​Cr5​​:铬含量 ≈5%
  • ​​Mo​​:钼元素强化抗蠕变能力
​​1Cr5Mo关键特性​​
特性
说明
​​使用温度​​
​​≤600°C​​(长期服役)
​​核心优势​​
优异抗高温硫腐蚀(如H₂S)、抗氢脆
​​典型状态​​
退火态(HB≤200)或正火+回火态(高强应用)
​​成本定位​​
​​经济型耐蚀材料​​(对比P91/P92等高合金钢成本低30%~50%)
​​1Cr5Mo化学成分(GB/T 3077-2015)​​
含量(%)
含量(%)
​​C​​
0.10~0.20
​​Mo​​
0.45~0.65
​​Si​​
0.20~0.40
​​Ni​​
≤0.30
​​Mn​​
0.30~0.60
​​S​​
​​≤0.010​​
​​Cr​​
4.00~6.00
​​P​​
​​≤0.020​​
​​注​​:严格控硫磷(S/P≤0.030%)以提升抗腐蚀性能。
​​1Cr5Mo机械性能(正火+回火态)​​
参数
数值要求
试验温度条件
抗拉强度 (Rm)
≥590 MPa
常温
屈服强度 (Rp0.2)
≥390 MPa
常温
伸长率 (A)
≥18%
常温
​​高温持久强度​​
​​≥65 MPa​​
​​600°C × 10万小时​​
冲击功 (KV₂)
≥47 J
-20°C(低温场景选材)
​​1Cr5Mo应用场景​​​​1. 石油化工领域​​
  • ​​加氢装置​​:反应器壳体、高温高压换热器管板
  • ​​焦化设备​​:焦炭塔顶油气管线(抗高温硫腐蚀)
  • ​​酸性环境​​:含硫化氢介质输送管道(如高硫原油管线)
​​2. 电力与能源​​
  • ​​锅炉管道​​:高温再热器集箱、蒸汽导出管(工作温度≤550°C)
  • ​​工业炉部件​​:裂解炉管架、高温炉胆支撑件
​​3. 关键限制​​
1Cr5Mo禁止用于​​:
  • 强氧化性介质(如硝酸)→ 引发晶间腐蚀
  • 熔融碱环境(NaOH/KOH)→ 发生碱脆风险
​​1Cr5Mo加工与焊接关键技术​​​​
1. 热处理规范​​
工艺
参数
目的
正火
900~950°C × 1h + 空冷
均匀组织
回火
700~740°C × 2~3h + 空冷
消除应力,避免475°C脆性
​​退火​​
850~880°C × 2h + ≤30°C/h 缓冷至600°C
改善冷加工性能(深冲/弯管)
​​2. 焊接要点​​
环节
要求
焊材选择
​​R507​​(E1-5MoV-15)或 ​​ER80S-B6​​(TIG/MIG焊丝)
预热温度
≥300°C(板厚>10mm ​​必须执行​​)
层间温度控制
250~350°C
​​焊后热处理​​
​​强制 PWHT​​:720~750°C × 1.5min/mm(最低60min)→ ​​避免冷裂纹与氢脆​​
​​警示​​:未热处理焊缝在含氢环境中 ​​24小时内可能开裂​​!
​​1Cr5Mo与同类材料对比​​
钢号
主要差异
适用场景对比
​​1Cr5Mo​​
Cr≈5%,成本低,抗硫腐蚀优
高硫原油常减压装置
1Cr9Mo(P9)
Cr≈9%,高温强度更高
电站锅炉高温管道(≤650°C)
0Cr18Ni9(304)
奥氏体不锈钢,无磁性但耐蚀性差
低温无硫腐蚀介质
​​1Cr5Mo常见失效案例与预防​​
  • ​​高温氢腐蚀(HTHA)​​
    • ​​失效特征​​:材料表面起泡、裂纹(氢原子渗入形成甲烷)
    • ​​预防措施​​:工作压力 ≤4.5MPa 且温度≤450°C(超限需升级材料至1Cr9Mo)
  • ​​应力腐蚀开裂(SCC)​​
    • ​​高危环境​​:湿H₂S + 高氯离子(Cl⁻>50ppm)
    • ​​对策​​:
      • 焊后酸洗钝化(清除残余氯离子)
      • 表面喷丸处理(引入压应力)
​​1Cr5Mo附加技术说明​​
  • ​​材料升级路径​​:
    1Cr5Mo → ​​1Cr9Mo(P9)​​ → ​​P91(10Cr9Mo1VNb)​​(温度/压力需求递增)
  • ​​无损检测​​:
    • 锻件需100%超声波探伤(JB/T 4730.3-2005 II级)
    • 管线焊缝100%射线检测(GB/T 3323 AB级)
  • ​​旧设备维护​​:服役20年后需每2年检测 ​​球化等级​​(参考DL/T 674 标准)
​​设计建议​​:新项目优先选 ​​P91/P92​​(>600°C);1Cr5Mo适用于温度压力较低且腐蚀风险高的存量设备改造。
如需高温蠕变曲线或焊接工艺评定(WPS)范例,可进一步提供!
