  • 帖子735
09MnNiDR​​是什么材质 09MnNiDR ​​-70度低温冲击 09MnNiDR现货切割
王乐13592193328 发表于 2025-6-4 11:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
09MnNiDR​​ 低温压力容器用钢的详细技术说明
​09MnNiDR​​ 材料概述​​
  • ​​名称​​:09MnNiDR(“D”表示低温,“R”表示压力容器)
  • ​​标准​​:GB/T 3531-2014《低温压力容器用钢板》
  • ​​类型​​:低合金镍系低温钢,​​-70℃​​低温韧性优异
  • ​​特点​​:通过添加镍(Ni)显著提升低温韧性,兼具良好的焊接性和抗脆断性能,适用于深低温环境。
​​09MnNiDR​​ 化学成分(GB/T 3531)​​
C(碳)
Si(硅)
Mn(锰)
Ni(镍)
P(磷)
S(硫)
Alt(铝)
其他
含量
≤0.12%
0.15~0.50%
0.80~1.50%
0.30~0.80%
≤0.020%
≤0.015%
≥0.020%
Nb/V/Ti微合金化
​​关键点​​:
  • ​​镍(Ni)含量​​:核心元素,显著提升低温韧性。
  • ​​超低P、S​​:严格控制杂质,避免低温脆性。
​​09MnNiDR​​ 力学性能​​
项目
抗拉强度(MPa)
屈服强度(MPa)
延伸率(δ₅)
​​-70℃冲击功(KV₂)​​
弯曲性能(180°)
要求
440~570
≥300
≥22%
​​≥34 J​​
d=3a(无裂纹)
​​注​​:d为弯心直径,a为试样厚度;-70℃冲击功为强制性检测指标。
​​09MnNiDR​​ 热处理工艺​​
  • ​​正火​​:880~920℃保温后空冷,优化晶粒组织和低温性能。
  • ​​回火​​:600~650℃(可选),消除加工应力。
  • ​​模拟焊后热处理(PWHT)​​:580~620℃保温,缓冷(根据设计需求)。
​​09MnNiDR​​ 主要应用领域​​
  • ​​深低温容器​​:液氧(-183℃)、液氩(-186℃)储罐,LNG接收站设备(-162℃)。
  • ​​化工设备​​:低温分离塔、乙烯裂解装置。
  • ​​能源装备​​:低温球罐、低温管道(-70℃及以下工况)。
​​09MnNiDR​​ 焊接性能​​
  • ​​焊接材料​​:匹配焊条(如W707Ni)、焊丝(如H09MnNiDR)。
  • ​​预热温度​​:≥80℃(板厚>15mm时需预热)。
  • ​​焊后处理​​:建议消氢处理(200~300℃×1~2h)或PWHT。
​​09MnNiDR​​ 国内外牌 00001.jpg 号对照​
国家/标准
对应牌号
中国(GB)
09MnNiDR
美国(ASTM)
SA203 Gr.D(类似,Ni含量更高)
欧洲(EN)
11MnNi5-3(EN 10028-4)
日本(JIS)
SL3N255
​​09MnNiDR​​ 关键注意事项​​
  • ​​低温冲击试验​​:必须保证-70℃冲击功达标,避免极端低温脆裂。
  • ​​厚度限制​​:通常≤50mm(更厚时需严格工艺控制)。
  • ​​替代材料​​:-100℃以下工况需选用06Ni9DR(9Ni钢)或奥氏体不锈钢。
​​09MnNiDR​​ 补充说明​​
  • ​​交货状态​​:正火或正火+回火状态交货。
  • ​​检测要求​​:每批次需进行-70℃夏比冲击试验、超声波探伤(UT)及拉伸测试。
  • ​​加工建议​​:冷成型后需消除应力退火(620~650℃)。
如需具体焊接参数(如层间温度控制)或工程案例(如LNG储罐应用),可进一步补充说明。
