  • 帖子1042
Q355NE是什么材质 Q355NE与Q355ND区别 Q355NE现货切割 Q355NE应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-5-30 08:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355NE详细介绍
Q355NE基础信息
Q355NE标准与命名
  • 标准:执行国标 GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》,属于低合金高强度结构钢中的高韧性牌号,适用于低温环境下的重要结构件。
  • 命名含义
    • “Q” 表示屈服强度(Qu 屈服);
    • “355” 表示屈服强度最小值为 355MPa;
    • “N” 表示正火或正火轧制状态交货(Normalized);
    • “E” 表示冲击试验温度为 - 40℃(冲击功指标)。
  • 对应欧标:近似对应 EN 10025-3 中的 S355NL。
Q355NE尺寸规格
厚度范围通常为 8-200mm,宽度 1500-3000mm,长度 6000-12000mm,具体可根据需求定制,钢板厚度允许偏差符合 GB/T 709 标准。
Q355NE化学成分(Wt%)
成分
熔炼分析
成品分析
≤0.20
≤0.21
≤0.55
≤0.55
≤1.70
≤1.80
≤0.020
≤0.025
≤0.020
≤0.025
0.015-0.060
0.015-0.100
Ti
0.006-0.030
0.006-0.030
≤0.30
≤0.30
≤0.50
≤0.50
≤0.30
≤0.30
≤0.10
≤0.10
N
≤0.012
≤0.012
Alt
≥0.015
≥0.015
  • 可加入 RE(稀土元素)改善性能,含量≤0.20%;
  • 碳当量(CEV)≤0.44%,焊接裂纹敏感性指数(Pcm)≤0.22%,保证焊接性。
Q355NE冶炼与交货状态
  • 冶炼方法:采用转炉或电炉冶炼,经 LF/VD 等炉外精炼,保证钢质纯净度,控制夹杂物含量。
  • 交货状态
    • 正火(N):加热至 Ac3 以上保温后空冷,获得均匀细晶组织;
    • 正火轧制(NR):终轧温度控制在正火温度区间,轧后空冷,性能等同于正火。
Q355NE力学性能(试样纵向,厚度≤16mm)
性能指标
数值
屈服强度 Rp0.2(MPa)
≥355(厚度≤16mm),随厚度增加略降低(如 16-40mm 时≥345MPa)
抗拉强度 Rm(MPa)
470-630
断后伸长率 A(%)
≥21
-40℃夏比 V 型冲击功(J)
≥34(三个试样平均值),单个值≥27
冷弯试验(b=2a,180°)
d=3a(a 为试样厚度),弯曲无裂纹
Q355NE性能特点
  • 高强度与高韧性:屈服强度 355MPa 以上,-40℃低温冲击韧性优异,适用于寒冷地区结构,如桥梁、海洋工程等。
  • 良好的焊接性:碳当量低,焊接时不易产生裂纹,无需复杂预热或后热处理,适合大型结构现场焊接。
  • 抗疲劳与耐蚀性:添加 Nb、V、Ti 等合金元素,细化晶粒,提高抗疲劳性能;少量 Cu、Ni 改善耐大气腐蚀能力。
  • 加工成型性:冷弯性能良好,可通过冷加工成型,适用于复杂构件制造,如钢结构管件、容器封头。
Q355NE应用领域
  • 建筑工程
    • 大跨度桥梁(如跨海大桥、高寒地区桥梁);
    • 高层建筑钢结构、大跨度场馆(体育馆、机场航站楼)。
  • 机械与设备制造
    • 重型机械底座、吊车梁、港口机械;
    • 低温压力容器、液化天然气(LNG)储罐。
  • 能源工程
    • 风电设备塔架(寒冷地区);
    • 石油天然气管道(低温输送场景)。
  • 交通领域
    • 高寒地区铁路车辆骨架、集装箱;
    • 冷藏车箱体结构。
  • 其他
    • 海洋工程平台、极地科考设备;
    • 矿山机械中耐低温磨损的部件。
Q355NE与其他牌号对比
屈服强度(MPa)
冲击温度
主要差异
Q355NB
-20℃
适用于常温至低温环境,性价比高
Q355NC
-40℃
同 Q355NE,但冲击功要求略低(≥30J)
Q355ND
-40℃
交货状态可为调质,强度更高
Q355NE
-40℃
正火 / 正火轧制,低温韧性最优,成本适中
:选择时需根据使用环境温度、载荷条件及加工工艺综合考量,Q355NE 在 - 40℃环境下的可靠性优于 Q355NB/NC。
