  • 帖子735
Q690E是什么材质 Q690E与Q960E区别 Q690E介绍 Q690E应用范围 Q690E现货切割
王乐13592193328 发表于 2025-5-29 11:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q690E钢材概述​​
Q690E 是一种 ​​高强度低合金结构钢​​,符合中国标准 ​​GB/T 1591-2018​​(低合金高强度结构钢)。其牌号含义为:
  • ​​Q​​:钢材屈服强度的“屈”字拼音首字母;
  • ​​690​​:屈服强度 ≥690 MPa;
  • ​​E​​:质量等级(-40°C 低温冲击试验)。
Q690E 具有高强度、良好低温韧性及焊接性能,广泛用于工程机械、桥梁、船舶、重型车辆等对强度和韧性要求较高的领域。
​​Q690E化学成分(GB/T 1591-2018)​​[td]
含量 (%)(典型范围)
碳 (C)
≤0.18
硅 (Si)
≤0.55
锰 (Mn)
≤1.70
磷 (P)
≤0.025
硫 (S)
≤0.015
铌 (Nb)
≤0.06(微合金化元素)
钒 (V)
≤0.12
钛 (Ti)
≤0.20
铜 (Cu)
≤0.55(耐候性要求时)
​​注​​:具体成分需根据钢厂生产工艺调整,需符合标准上限要求。
​​Q690E机械性能​​[td]
参数
数值要求
屈服强度 (Rp0.2)
≥690 MPa
抗拉强度 (Rm)
770~940 MPa
断后伸长率 (A50mm)
≥14%
​​冲击功 (KV2)​​
≥27 J(-40°C 试验)
​​屈强比​​
≤0.93(高抗变形能力)
​​Q690E应用场景​​
  • ​​工程机械​​:起重机臂架、挖掘机动臂、高强螺栓连接部件。
  • ​​桥梁结构​​:大跨度桥梁的承载构件。
  • ​​船舶与海洋工程​​:船体高强度结构件。
  • ​​特种车辆​​:重型卡车车架、军用装甲车防撞部件。
  • ​​风电与建筑​​:风力发电塔筒、超高层建筑钢结构。
​​Q690E加工与焊接​​
  • ​​切割与成型​​:
    • 需采用预热(建议 100~150°C)避免冷裂纹,尤其厚度>20mm 时。
    • 冷弯成型需控制弯曲半径(≥2倍板厚)。
  • ​​焊接工艺​​:
    • ​​焊材选择​​:匹配低氢型焊材(如 AWS E11018-G),或专用高强钢焊丝(如 ER110S-G)。
    • ​​预热温度​​:通常 ≥100°C(根据板厚和环境温度调整)。
    • ​​焊后处理​​:建议消氢处理(250~350°C×2h)或消除应力退火(600~650°C)。
  • ​​表面处理​​:喷砂或抛丸可提高涂层附着力,耐候钢版本需避免破坏表面耐蚀层。
​​Q690E标准对比(质量等级)​​[td]
质量等级
冲击试验温度
硫磷含量要求
应用场景
Q690A
+20°C
宽松
一般结构
Q690D
-20°C
较低(S≤0.020%)
低温常规环境
​​Q690E​​
​​-40°C​​
​​严格(S≤0.015%)​​
​​极寒或高动态载荷环境​​
​​Q690E附加技术要求​​
  • ​​交货状态​​:通常为 ​​调质(淬火+回火)​​,确保高强度与韧性平衡。
  • ​​检测要求​​:
    • 超声波探伤(UT)按 GB/T 2970 执行。
    • Z向性能(抗层状撕裂)可附加协议(Z15/Z25/Z35)。
  • ​​认证与标识​​:需提供钢厂质保书,标明炉号、批号及力学性能实测值。
​​Q690E注意事项​​
  • ​​避免过载使用​​:高屈强比材料需严格按设计载荷应用,防止脆性断裂。
  • ​​存储环境​​:防潮防锈,耐候钢版本露天存放时需定期检查表面状态。
