  • 帖子735
P265GH是什么材质 P265GH现货切割 P265GH应用领域 P265GH
王乐13592193328 发表于 2025-5-22 08:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
P265GH钢板基本信息​
P265GH标准规范​​
    • ​​标准名称​​:EN 10028-2:2017《压力容器用钢板 第2部分:规定高温性能的非合金和合金钢》
    • ​​命名规则​​:
      • ​​P​​:压力容器用钢(Pressure vessel steel)
      • ​​265​​:室温最小屈服强度(MPa)
      • ​​GH​​:适用于高温(G)且具有特定抗氢性能(H)。
  • ​​国际近似牌号​​:
    • 美国:SA516 Gr60(ASTM标准,相近强度)
    • 中国:Q245R(GB 713-2014,近似用途,但成分差异较大)。
​​P265GH化学成分(质量百分比,%)​​
C(≤)
Si(≤)
Mn(≤)
P(≤)
S(≤)
Al(≥)
范围
0.20
0.40
1.40
0.025
0.015
0.020
​​P265GH力学性能(交货状态:正火,Normalized)​​
抗拉强度(MPa)
屈服强度(MPa)
伸长率(%)
​​高温屈服强度(350℃, MPa)​​
冲击功(J,0℃)
410~530
≥265
≥24
≥195
≥40(横向试样)
​​P265GH热处理与高温性能​​
  • ​​交货状态​​:正火(Normalized),确保晶粒细化与性能均匀性。
  • ​​适用温度范围​​:
    • ​​设计温度​​:-20℃~350℃(长期使用)。
    • ​​短期高温​​:允许至450℃,但需考虑氧化损失。
​​P265GH加工与焊接特性​​
  • ​​冷/热成型​​
    • ​​热成型​​:加热至900~950℃,终加工温度≥750℃,成型后无需重新热处理。
    • ​​冷成型​​:适用于简单弯曲,复杂变形需退火(600~650℃)以消除应力。
  • ​​焊接工艺​​
    • ​​焊材推荐​​:
      • 埋弧焊:EN ISO 14341-A: S3 Mo(如AWS A5.23 F7A2-EM12K)。
      • 手工焊:EN ISO 2560-A: E 42 3 B(如E6013)。
    • ​​预热要求​​:板厚>30mm时建议预热至100~150℃。
    • ​​焊后处理​​:通常无需消应力退火(PWHT),但厚板或高拘束焊缝建议进行580~620℃退火。
​​P265GH典型应用场景​​
  • ​​化工设备​​:常压储罐、换热器壳体、低压反应釜(介质温度≤350℃)。
  • ​​能源行业​​:锅炉非承压部件、低温蒸汽管道。
  • ​​食品工业​​:高温灭菌容器、发酵罐。
​​P265GH替代材料参考​​
使用条件
推荐替代材料
更高温度(≤450℃)
P355GH(EN 10028-2)
更高强度需求
P275NH(正火轧制高强度钢)
中国标准
Q345R(GB 713-2014)
​​P265GH注意事项​​
  • ​​采购要求​​:
    • 需提供 ​​EN 10204 3.1/3.2材料证书​​,包含化学成分、力学性能及冲击试验数据。
    • 确认钢板表面无裂纹、分层等缺陷(符合EN 10163-2标准)。
  • ​​腐蚀防护​​:
    • 在含硫或酸性环境中需增加防腐涂层或衬里。
  • ​​标准差异​​:不同国家版本(如DIN与EN)可能微调成分限值,需以最新版为准。
​​P265GH参考标准​​
  • ​​EN 10028-2:2017​​:压力容器用钢板(非合金钢)
  • ​​EN 13445-2:2021​​:非火焰压力容器材料要求
  • ​​ASME SA516/SA516M​​:中低温压力容器用碳钢板
  • P265GH应用注意事项腐蚀防护
    • 表面涂层:露天设备涂覆铁红环氧底漆 + 聚氨酯面漆,总厚度≥150μm,防止大气腐蚀。
    • 介质控制:避免接触强酸、强碱,在含硫环境中需定期检测腐蚀速率,必要时采用不锈钢堆焊。
    温度限制
    • 长期使用温度:建议≤400℃,超过此温度时氧化加剧,需改用 16Mo3 等合金耐热钢。
    • 短期超温应急:偶然超温至 450℃时,需对设备进行超声测厚和金相检查,评估晶粒度变化。
    无损检测
    • 定期检测:服役 5 年后,对焊缝及热影响区进行磁粉检测(MT),排查微裂纹;
    • 厚度监测:高温部位每年进行超声测厚,壁厚减薄>10% 时需评估剩余寿命。
    P265GH对比与替代材料
    标准
    使用温度(℃)
    成本对比
    替代场景
    P265GH
    EN
    ≤400
    基准
    欧洲项目首选,适配 EN 标准体系
    20G
    GB
    ≤450
    低 10%
    中国项目,高温强度需求更高时
    SA210GrA1
    ASME
    ≤480
    高 15%
    北美项目,需适配 ASME 规范
    P265GH选择建议
    • 欧洲及国际工程优先选用 P265GH,确保标准兼容性;
    • 高温(>400℃)或高硫环境,升级为 16Mo3(EN 10028-2);
    • 成本敏感项目可评估 20G,但需确认客户对标准的接受度。
    P265GH 凭借其可靠的高温性能、优异的焊接性和欧洲标准兼容性,成为中温中压锅炉及压力容器的理想材料。通过严格的生产控制和合理的应用维护,该材料能有效保障设备在工业场景中的安全性与经济性。
