  • 帖子1042
20MnMo是什么材质的钢材 20MnMo简介 20MnMo期货定轧 20MnMo
王乐13592193328 发表于 2025-5-13 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
20MnMo合金结构钢详细信息
20MnMo材料简介
牌号:20MnMo
类别
:中碳低合金高强度钢,常用于制造承受较高压力和载荷的焊接结构件及压力容器部件。
特性:
  • 良好的综合力学性能:强度、韧性与塑性均衡,适用于中温高压工况;
  • 优异的焊接性:碳含量较低,焊接时不易产生裂纹,工艺适应性强;
  • 成本经济性:相比高合金钢,性价比高,适用于对性能要求适中的场景。
20MnMo化学成分(质量分数,%)
范围
0.17-0.23
0.17-0.37
1.10-1.40
≤0.035
≤0.035
0.20-0.30
关键元素作用
  • Mn:固溶强化,提升强度与淬透性;
  • Mo:细化晶粒,增强抗回火稳定性和高温强度;
  • 低碳设计:降低碳含量以优化焊接性和韧性。
20MnMo力学性能(调质处理后)
性能指标
数值(≥)
抗拉强度 σb (MPa)
610
屈服强度 σs (MPa)
440
伸长率 δ5 (%)
19
断面收缩率 ψ (%)
冲击吸收功 Akv (J)
63(20℃,V 型缺口)
硬度:HBW 179-217(退火态);HBW 241-286(调质态)。
20MnMo热处理工艺
  • 退火:加热至 860-880℃,保温后随炉冷却,降低硬度,改善切削性能。
  • 正火:加热至 890-910℃,空冷,细化晶粒,调整组织均匀性。
  • 调质处理(核心工艺):
    • 淬火:880-900℃,油冷,获得马氏体组织;
    • 回火:600-650℃,空冷或水冷,消除应力,提升强韧性。
  • 焊后处理:厚度>20mm 时,建议进行消除应力退火(600-650℃),防止焊接裂纹。
20MnMo主要应用领域
  • 压力容器
    • 中低压锅炉汽包、换热器壳体、储罐;
    • 化工设备中的反应釜、分离器。
  • 机械制造
    • 中等载荷的焊接结构件(如支架、横梁);
    • 液压机缸体、压力管道。
  • 能源行业
    • 电站辅机设备、小型储气罐;
    • 石油化工装置中的非关键承压部件。
20MnMo加工性能
  • 焊接性
    • 焊接性能优异,可采用手工电弧焊(J507 焊条)、气体保护焊等工艺;
    • 薄板无需预热,厚板(>25mm)建议预热 100-150℃,焊后缓冷。
  • 成型性
    • 冷热加工性能良好,热成型温度 1000-1100℃,成型后可通过正火恢复性能;
    • 冷成型后需消除应力退火。
  • 切削加工:退火态切削性能良好,调质后硬度适中,推荐使用高速钢或硬质合金刀具。
20MnMo与同类钢种对比
钢种
主要区别
典型应用场景
20MnMo
中强度、高焊接性,成本较低
中低压容器、普通结构件
20MnMoNi5-5
高强度、高韧性,用于高压厚壁部件
核电设备、加氢反应器
16MnDR
低温韧性突出,用于低温环境
LNG 储罐、低温换热器
20MnMo注意事项
  • 使用温度限制:设计温度建议 -20℃~350℃,超温需评估强度衰减。
  • 质量检测:压力容器用件需进行拉伸试验、冲击试验、超声检测(UT)
  • 储存与运输:避免潮湿环境,防止表面锈蚀影响力学性能。
如需 20MnMo 的具体焊接工艺参数、许用应力数据或第三方检测规范,可结合压力容器设计标准进一步说明。
