  • 帖子735
SA516Gr60是什么材质 SA516Gr60对应国标什么材质 SA516Gr60简介 SA516Gr60应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-5-13 08:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr60压力容器用碳钢详细信息
SA516Gr60材料简介
牌号:SA516Gr60(ASME 标准)
  • “SA516”:美国机械工程师协会(ASME)针对中低温压力容器用碳钢板的规范;
  • “Gr60”:钢种等级,表示最低抗拉强度为 60ksi(约 414MPa)
    特性:
  • 良好的低温韧性和抗冲击性能,适用于 -29℃ 至 350℃ 的中低温工况;
  • 优异的焊接性和加工性能,便于成型与焊接;
  • 成本经济性,在强度要求适中的场景下替代合金钢,性价比高。
SA516Gr60化学成分(质量分数,%)
范围
≤0.30
0.15-0.40
0.79-1.30
≤0.035
≤0.035
特性说明
  • 低碳设计:降低碳含量以提升韧性与焊接性;
  • Mn 元素强化:通过固溶强化提升强度,同时改善韧性。
SA516Gr60力学性能(热轧或正火状态)
性能指标
数值(≥)
试验温度
抗拉强度 σb (MPa)
415-550
室温
屈服强度 σs (MPa)
240
室温
伸长率 δ5 (%)
23
室温
冲击吸收功 Akv (J)
27(V 型缺口)
-20℃
高温力学性能(示例):
  • 300℃时,仍能保持 350MPa 以上的抗拉强度,满足中温工况需求。
SA516Gr60热处理工艺
  • 常规供货状态
    • 热轧态:适用于厚度≤16mm 的钢板,成本低,性能满足一般要求;
    • 正火态:加热至 870-940℃后空冷,细化晶粒,提升综合力学性能,常用于厚度>16mm 的钢板。
  • 焊后处理
    • 厚度>38mm 时,建议进行消除应力退火(600-650℃),降低焊接残余应力。
SA516Gr60主要应用领域
  • 石油化工
    • 非腐蚀性介质储罐(如汽油、柴油储罐);
    • 低压反应器、热交换器外壳。
  • 能源行业
    • 电站锅炉非受热面部件、储水罐;
    • 液化石油气(LPG)储存容器。
  • 其他领域
    • 食品饮料行业的储存罐;
    • 水处理设备、污水净化容器。
SA516Gr60加工性能
  • 焊接性
    • 焊接性能优异,可采用手工电弧焊(如 E6015 焊条)、气体保护焊等工艺;
    • 薄板焊接无需预热,厚板(>25mm)建议预热 50-100℃。
  • 成型性
    • 冷热加工性能良好,支持冲压、卷板、弯曲等成型工艺;
    • 热成型温度建议 850-1050℃,成型后无需特殊热处理。
  • 切削加工:切削性能与普通碳钢相似,推荐使用高速钢刀具。
SA516Gr60与同类钢种对比
钢种
主要区别
典型应用场景
SA516Gr60
抗拉强度 60ksi,适用于较低载荷容器
中低温、非高压工况
SA516Gr70
抗拉强度 70ksi,强度更高
对强度要求更高的压力容器
16MnR(GB 标准)
低合金钢,强度与韧性优于 SA516Gr60
中国压力容器常用钢种
SA516Gr60注意事项
  • 使用温度限制:设计温度建议在 -29℃~350℃ 范围内,超出需更换专用钢种。
  • 腐蚀防护:不耐强腐蚀性介质(如酸、碱),接触腐蚀性环境时需采取防腐措施(如内衬、涂层)。
  • 质量检测
    • 必做项目:拉伸试验、冲击试验、超声检测(UT);
    • 附加要求:根据 ASME 标准,可进行硬度测试、金相分析。
  • 储存与运输:避免潮湿环境,防止表面锈蚀影响性能。
