  • 帖子735
38CrMoAl是什么材质 38CrMoAl核心优势 38CrMoAl现货 38CrMoAl价格 38CrMoAl
王乐13592193328 发表于 2025-5-10 10:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
38CrMoAl核心信息框架​
38CrMoAl基础定义​
  • ​材料类别​​:高级氮化合金结构钢(含铬、钼、铝元素)
  • ​执行标准​​:GB/T 3077-2015《合金结构钢》、GB/T 11354-2005《钢铁零件渗氮层检验》
  • ​核心用途​​:专为氮化处理设计,用于制造高表面硬度、高耐磨性及抗疲劳性要求的精密零件,如齿轮、螺杆、主轴等。
38CrMoAl关键参数​
​参数类别​
​技术指标​
​化学成分(%)​
C: 0.35%-0.42%, Cr: 1.35%-1.65%, Mo: 0.15%-0.25%, Al: 0.70%-1.10%, Mn: 0.30%-0.60%
​力学性能​
抗拉强度≥980 MPa,屈服强度≥835 MPa,延伸率≥14%,冲击功≥63J(调质态)
​氮化特性​
表面硬度HV 950-1100(氮化层深0.3-0.6mm),脆性等级≤2级(GB/T 11354)
​热处理工艺​
调质(淬火850-880℃油冷 + 回火540-600℃)→ 精加工 → 氮化(500-530℃×40-60h)
38CrMoAl核心优势​
  • ​氮化性能卓越​​:铝(Al)元素促进氮原子扩散,形成致密高硬度的ε相氮化层。
  • ​抗疲劳性强​​:氮化后表面残余压应力显著提升零件疲劳寿命(较未氮化件提高3-5倍)。
  • ​尺寸稳定性​​:氮化温度低(500-530℃),变形量≤0.02mm/m,适合精密零件。
38CrMoAl典型应用场景​
  • ​精密传动​​:数控机床主轴、高精度齿轮(如行星减速机太阳轮)、滚珠丝杠。
  • ​液压系统​​:柱塞泵转子、伺服阀芯、液压缸活塞杆。
  • ​模具领域​​:注塑机螺杆、玻璃模具芯轴、压铸模顶针。
  • ​能源装备​​:燃气轮机调节阀杆、核电站控制棒驱动机构齿条。
38CrMoAl合规与注意事项​
  • ​标准符合性​​:需满足GB/T 3077化学成分及GB/T 11354氮化层质量检测要求。
  • ​加工建议​​:
    • 氮化前需调质至硬度HB 250-280,确保基体强度。
    • 焊接需预热(300-400℃)并使用低氢焊条(如E309L-16)。
  • ​存储要求​​:精加工后零件需防锈处理(涂防锈油或真空包装),避免氮化前表面污染。
38CrMoAl示例模板(技术说明书节选)​​​38CrMoAl氮化专用钢技术说明书​
​​1. 产品概述​​
38CrMoAl是一种专为气体/离子氮化设计的铬钼铝合金钢,通过氮化处理可获得超高表面硬度与耐磨性,广泛应用于精密机械、液压传动等领域的核心耐磨部件。
​​2. 技术参数​​
  • ​化学成分(%)​​:C: 0.38 | Cr: 1.50 | Mo: 0.20 | Al: 0.90 | Mn: 0.45 | Si: 0.25 | P≤0.025 | S≤0.015
  • ​力学性能(调质态)​​:
    • 抗拉强度:1000-1200 MPa
    • 屈服强度:≥850 MPa
    • 断面收缩率:≥50%
    • 冲击韧性(常温):≥70J
​​3. 核心优势​​
  • ​极端耐磨性​​:离子氮化后表面硬度≥HV 1000,滑动摩擦系数降低至0.15-0.20。
  • ​抗咬合性​​:氮化层在无润滑条件下仍能有效防止冷焊(如液压阀芯与阀套配合)。
​​4. 应用案例​​
  • ​注塑机螺杆​​:某品牌注塑机螺杆采用38CrMoAl离子氮化,寿命达8000小时(较40Cr氮化件提升2倍)。
  • ​机床主轴​​:某精密磨床主轴氮化后径向跳动≤0.005mm,满足ISO V级精度要求。
​​5. 注意事项​​
  • ​氮化工艺控制​​:
    • 避免氮势过高导致脆性白亮层过厚(建议白亮层≤0.008mm)。
    • 氮化后需进行去氢处理(180-200℃×4h)防止氢脆。
  • ​替代材料对比​​:与40Cr相比,38CrMoAl氮化层硬度更高但成本增加约30%;与42CrMo相比,更适合作氮化处理。
38CrMoAl扩展说明​​
  • ​与同类材料对比​​(如25Cr2MoVA、31CrMoV9):
    • ​38CrMoAl vs 25Cr2MoVA​​:前者含铝,氮化性能更优;后者含钒,高温强度更好。
    • ​38CrMoAl vs 31CrMoV9(欧标)​​:性能接近,31CrMoV9含钒(V)元素,抗回火软化性更佳。
  • ​表面处理建议​​:
    • 复合处理:氮化+表面镀铬(0.005-0.01mm)可进一步降低摩擦系数。
    • 离子氮化:工艺温度低(480-520℃),变形量更小,适合薄壁零件。
  • ​行业趋势​​:
    • 在半导体设备领域,38CrMoAl用于晶圆搬运机械臂的高精度氮化导轨。
    • 绿色制造:氮化工艺向无污染QPQ(氮化+氧化+抛光)技术升级,表面耐蚀性提升。
