  • 帖子5173
Q960E技术参数及现货库存
TEL15603758608 发表于 2020-3-19 15:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1  牌号表示方法
牌号由代表屈服强度“屈”字汉语拼音首位字母(Q)、屈服强度数值、质量等级符号(E)三个部分按顺序组成。
例如: Q960E
Q — 屈服强度“屈”字的汉语拼音首位字母;
960 — 规定最小屈服强度的数值为“960MPa
E — 质量等级符号。
2 尺寸、外形、重量及允许偏差
2.1钢板的厚度公差默认 GB/T709的N类执行。
2.2 表面质量:钢板表面逐张目测检验,不得有裂纹、裂口、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷;如存在上述缺陷,允许修磨,不允许焊接修补;修磨深度不得超过厚度公差之半,并保证钢板最小厚度,修磨处应平滑、无棱角。
3  技术要求
3.1 牌号与化学成分
3.1.1 钢的牌号及化学成分(熔炼分析)应符合表1 的规定。
1   化学成分
化 学 成 分a(质量分数,%)
不大于
不小于
不大于
Al
Ti
B
Q960E
0.18
0.5
1.5
0.02
0.01
0.02
0.8
2
0.7
0.06
0.08
0.03
0.003
a  根据需要,供方可添加表1以外的元素,其含量应在质量证明书中报告;Al应为全铝含量;
c  碳当量Ceq计算公式:  Ceq(%)=C+Mn/6+(Mo+Cr+V)/5+(Ni+Cu)/15。
Q960E碳当量:板厚≤50mm,Ceq≤0.65%;板厚>50mm,Ceq≤0.80%
3.1.2 成品钢板化学成分允许偏差应符合GB/T222的规定。
3.2 冶炼方法
钢由电炉+炉外精炼的方式冶炼,并应进行真空处理。
3.3 交货状态
钢板以调质(淬火+回火)状态交货。
3.4力学性能
3.4.1 钢板的力学性能应符合表2的规定。
2  力学性能
Rp0.2(MPa)
Rm(MPa)
A
冲击功AKV(-40℃)
冷弯
180º
厚度(mm)
纵向(J)
横向(J)
完好
≥830
≥880~1100
≥12
>50~100
≥34
≥27
d=3a
Q960E
≥960
≥980~1180
≥11
8~50
≥34
≥27
≥920
≥940~1140
≥11
>50~100
≥34
≥27
5.4.3钢板厚度小于12mm钢板的夏比摆锤冲击试验应采用辅助试样。辅助试样尺寸为10mm×7.5mm×55mm,其试验结果不小于规定值的75%。
Q960E,提供横向冲击值作为参考。
5.4.2 夏比冲击吸收能量按3个试样的算术平均值计算。允许其中一个试样的值比表2规定值低,但不得低于规定值的70%。
3.5 表面质量
    钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠、锈蚀、划痕、鳞片和夹杂等缺陷。钢板不得有分层。其它表面质量应符合GB/T3274的规定。
4  试验方法
每批钢板的检验项目、取样数量、取样方法及试验方法应符合表3的规定。
3
序号
检验项目
取样数量()
取样方法
试验方法
1
熔炼化学分析
1(每炉)
GB/T20066
GB/T223
GB/T4336
2
拉伸
1
GB/T2975
GB/T228
3
冲击
3
GB/T229
4
冷弯
1
GB/T232
5
超声波探伤检测
逐张
协商
5  Q960E库存
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.622
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.622
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.944
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.763
舞钢
调质
高强板
Q960E
0.725
舞钢
调质
高强板
WQ960E
9
1.068
舞钢
调质
高强板
WQ960E
9
1.068
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.036
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.036
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.036
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.036
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.036
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.036
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.468
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
6900
2.080
舞钢
调质
高强板
WQ960E
1.223
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.795
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
1.853
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
9100
5.647
舞钢
调质
高强板
Q960E
2.847
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
4.015
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
2.887
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
3.014
舞钢
调质
高强板
WQ960E
2.685
舞钢
调质
高强板
WQ960D
3.266
舞钢
调质
高强板
WQ960D
3.266
舞钢
调质
高强板
WQ960D
6900
4.209
舞钢
调质
高强板
Q960E
9.106
舞钢
调质
高强板
Q960E
9.185
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
7.854
舞钢
调质
高强板
Q960E
11370
7.890
舞钢
调质
高强板
Q960E
11200
7.772
舞钢
调质
高强板
Q960E
7.737
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
WQ960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
2.748
舞钢
调质
高强板
Q960E
舞钢
调质
高强板
Q960E
5050
5.911
舞钢
调质
高强板
WQ960E
3.868
舞钢
调质
