  • 帖子716
42CrMo是什么材质 42CrMo材料简介 42CrMo应用领域 42CrMo现货 42CrMo切割
42CrMo合金结构钢详细信息
42CrMo材料简介
牌号:42CrMo(对应国际标准:ASTM A29/A29M-15 4140,德国:42CrMo4)
类别
:中碳调制型合金结构钢
特性:具有高强度、高淬透性、良好的韧性和抗疲劳性能,热处理后综合力学性能优异,适合承受重载荷和高应力的机械部件。
42CrMo化学成分(质量分数,%)
范围
0.38-0.45
0.17-0.37
0.50-0.80
0.90-1.20
0.15-0.25
≤0.035
≤0.035
执行标准:GB/T 3077-2015《合金结构钢》
42CrMo力学性能(调质处理后)
性能指标
数值(≥)
抗拉强度 σb (MPa)
1080
屈服强度 σs (MPa)
930
伸长率 δ5 (%)
断面收缩率 ψ (%)
冲击吸收功 Akv (J)
63(20℃,V 型缺口)
硬度:HBW 217-255(退火态);HBW 285-341(调质态)
42CrMo热处理工艺
  • 退火:加热至 850-870℃,保温后随炉冷却,硬度≤217HBW,改善切削加工性。
  • 正火:加热至 880-900℃,空冷,细化晶粒,调整硬度。
  • 调质处理(关键工艺):
    • 淬火:850-860℃,油冷,获得马氏体组织;
    • 回火:580-600℃,水冷 / 油冷,消除内应力,提升综合力学性能。
  • 表面淬火:可通过感应淬火提高表面硬度(52-58HRC),适用于需耐磨的部件。
42CrMo主要应用领域
  • 机械制造:重载齿轮、曲轴、连杆、活塞杆、螺栓、蜗杆等高强度传动部件。
  • 汽车工业:发动机曲轴、变速箱齿轮、底盘传动轴、悬挂系统零件。
  • 工程机械:挖掘机 / 起重机的承重轴、齿轮箱部件、液压系统活塞杆。
  • 航空航天:高应力结构件(如起落架部件)。
  • 能源行业:风电设备齿轮箱、汽轮机主轴、石油钻探设备零件。
42CrMo加工性能
  • 切削加工性:退火态切削性能良好,调质后硬度适中,需使用硬质合金刀具。
  • 焊接性:焊接性中等,焊前需预热(150-200℃),焊后需回火处理以消除应力,避免裂纹。
  • 锻造:始锻温度 1150-1200℃,终锻温度≥850℃,锻后需缓冷或退火。
  • 热处理变形:淬透性高(油淬临界直径 30-40mm),变形开裂风险较低,适合较大截面零件。
42CrMo与同类钢种对比
  • vs 40Cr:42CrMo 含碳量稍高,且添加 Mo 元素,强度、淬透性和抗回火稳定性优于 40Cr,适合更大尺寸或更高载荷的零件。
  • vs 35CrMo:碳含量更高,强度和硬度略优,适用于需要更高耐磨性的场景。
42CrMo注意事项
  • 调质处理时需严格控制回火温度,避免 “第二类回火脆性”(可采用快冷回火或添加 Mo 抑制)。
  • 长期在高温(>500℃)环境下使用时,需注意抗氧化和蠕变性能,必要时选择更高耐热等级的钢种。
如需进一步了解 42CrMo 的具体规格(如板材、圆钢、管材)或定制加工工艺,可结合实际应用场景补充说明。
