一、16MnDR钢板简介: 16MnDR是低温压力容器钢板的一种, 最新执行标准:GB/T3531-2014。 16Mn—表示钢板中碳含量大约在0.16%,D-表示低温,R-表示压力容器。(通常,钢中某种化学元素含量较高时需在材质中标明,比如0.16%的锰就写做16Mn),16MnDR厚度≤60mm时用于-40度压力容器用钢板,厚度>60mm时用于-30度压力容器用钢板。
二、16MnDR尺寸、外形、重量及允许偏差 1.钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2.钢板的厚度偏差应符合GB/T709的B类偏差要求,根据需方要求,也可按GB/T709的C类偏差交货。
3.钢板按理论重量交货,计算用钢板密度为7.85t/m³。
三、16MnDR热处理状态 16MnDR交货状态:正火(N)。
四、16MnDR冶炼方法 1.16MnDR钢由氧气转炉或电炉冶炼,并应采用炉外精炼工艺。 2.连铸坯、钢锭压缩比不小于3,电渣重熔坯压缩比不小于2。
五、16MnDR超声检测 16MnDR钢板经供需双方协商也可每张进行超声检测,检测方法按JB/T4730.3、GB/T2970或NB/T47013.3执行。
六、16MnDR表面质量 1.钢板的表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷,如有上述表面缺陷,允许清理,清理深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度,缺陷清理处应平滑无棱角,钢板不得有分层。 2.其他缺陷允许存在,深度从钢板实际尺寸算起,不得超过钢板厚度公差之半,并应保证缺陷处厚度不小于钢板允许的厚度。
详情咨询:13783759908 王经理 [qq]2179372373[/qq]
七、16MnDR库存
品种 | 材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 存货地 | 备注 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2200 | 10000 | 1.433 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 8 | 2500 | 12000 | 1.955 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 12000 | 2.145 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 11000 | 1.966 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2000 | 12000 | 1.950 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 4100 | 0.733 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 10 | 2200 | 4100 | 0.733 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 12000 | 2.559 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 11000 | 2.346 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2200 | 10000 | 2.133 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 10000 | 2.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 12 | 2500 | 12000 | 2.908 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 11000 | 2.726 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 3200 | 10000 | 3.517 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 7000 | 1.735 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 5400 | 1.521 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 7000 | 1.735 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2200 | 12000 | 2.974 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 5400 | 1.521 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 14 | 2500 | 12000 | 3.379 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 10500 | 3.390 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 10500 | 3.390 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 10500 | 3.390 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 10500 | 3.390 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 3130 | 7200 | 3.016 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2250 | 11500 | 3.250 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2200 | 12000 | 3.409 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 16 | 2500 | 12000 | 3.874 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.730 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.730 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 12000 | 3.824 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 18 | 2200 | 4720 | 1.504 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 10800 | 3.814 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2000 | 7800 | 2.504 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2000 | 6800 | 2.183 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 4100 | 1.448 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 10500 | 3.708 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 10500 | 3.708 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 10500 | 3.708 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 10500 | 3.708 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 1685 | 14000 | 3.787 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 1690 | 9600 | 2.604 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 1695 | 14000 | 3.809 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2500 | 12000 | 4.816 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 7400 | 2.613 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 7400 | 2.613 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 12000 | 4.238 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2200 | 5950 | 2.101 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 20 | 2730 | 6800 | 2.915 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2200 | 12000 | 4.653 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 22 | 2500 | 12000 | 5.287 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 11000 | 4.645 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 11000 | 4.645 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2200 | 12000 | 5.067 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 24 | 2500 | 12000 | 5.758 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 25 | 2500 | 12000 | 5.993 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 25 | 2500 | 10320 | 5.154 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 26 | 2200 | 10000 | 4.577 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 26 | 2200 | 10000 | 4.577 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 28 | 2200 | 8630 | 4.248 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 28 | 2200 | 12000 | 5.906 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 28 | 2300 | 12000 | 6.175 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 28 | 2500 | 12000 | 6.712 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2500 | 6090 | 3.585 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2500 | 11020 | 6.596 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 30 | 2500 | 8020 | 4.800 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2400 | 8620 | 5.278 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2400 | 8620 | 5.278 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2060 | 6300 | 3.311 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2060 | 6300 | 3.311 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2400 | 8400 | 5.143 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2400 | 8400 | 5.143 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2200 | 12000 | 6.735 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2500 | 12000 | 7.654 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2500 | 3380 | 2.156 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 32 | 2500 | 3380 | 2.156 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 33 | 2500 | 9300 | 6.205 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 33 | 3123 | 9000 | 7.502 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 33 | 2500 | 9300 | 6.205 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 33 | 3123 | 9000 | 7.502 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 36 | 2400 | 10000 | 6.877 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 36 | 2400 | 10000 | 6.877 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 36 | 2200 | 12000 | 7.564 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 36 | 2500 | 12000 | 8.596 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 36 | 2500 | 2100 | 1.504 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 36 | 2500 | 2100 | 1.504 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 38 | 2500 | 6000 | 4.533 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 38 | 2500 | 6000 | 4.533 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 40 | 2500 | 12000 | 9.538 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 45 | 2500 | 5240 | 4.689 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 50 | 2400 | 5690 | 5.424 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 50 | 2200 | 12000 | 10.486 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 50 | 2500 | 9270 | 9.205 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 70 | 2200 | 12000 | 14.662 | 舞钢 | 正火一级 | 容器板 | 16MnDR | 80 | 2200 | 12000 | 16.735 | 舞钢 | 正火一级 |
