  • 帖子716
Q890D是什么材质 Q890D现货库存 Q890D交货状态 Q890D机械制造 Q890D
王乐13592193328 发表于 2025-4-30 10:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q890D高强度低合金结构钢的性能优势与应用领域
Q890D 属于低合金高强度结构钢板,执行标准为 GB/T1591-2008、EN10025-6:2004、GB/T16270-2009 等中外先进质量交货标准,品种质量国内领先,国际一流。其命名中,“Q” 代表屈服强度,是中文汉字 “屈” 拼音首字母 Q 的简写;“890” 表示钢板的屈服点值为 890Mpa,即钢板可承受 890Mpa 之内的压力值,超过这个点值钢板就会变形损坏;“D” 表示钢板级别,Q890 共分为三个级别,Q890D 表示 - 20 度低温冲击测试。 2025.3.7.jpg
Q890D化学成分
Q890D 钢板含有适量的合金元素,如碳(C)≤0.20、磷(P)≤0.015、硫(S)≤0.25、铬(Cr)≤1.50、铌(Ni)≤2.00 ,此外还包含锰(Mn)、硅(Si)、钼(Mo)、铜(Cu)、钒(V)、铌(Nb)、钛(Ti)和铝(Al)等,这些元素有助于提高其强度和韧性,同时保持良好的焊接性能。
Q890D性能特点Q890D高强度
Q890D 钢板的最小屈服强度为 890MPa,抗拉强度范围通常在 930 至 1100MPa 之间,表现出极高的强度特性,能够承受高负荷。
Q890D高韧性
在 - 20°C 的低温条件下,Q890D 钢板的冲击吸收能量要求至少为 34J,确保了材料在低温环境下仍具有良好的韧性。
Q890D良好的塑性
在标准厚度下,Q890D 钢板的伸长率通常不低于 11%,显示出良好的塑性变形能力。
Q890D优异的焊接性能
Q890D 钢板具有良好的焊接性,无论是采用手工焊接还是自动焊接,都能实现均匀、致密的焊缝,确保焊接接头的强度和韧性。同时,其热影响区性能优异,硬度、强度等性能指标与母材相近,降低了焊接接头的应力集中和裂纹倾向。并且通过优化冶炼工艺和合金元素配比,降低了焊接裂纹的产生概率,使得焊接接头更加安全可靠。
Q890D 钢板还具有表面美观、耐腐蚀性能好、耐温氧化、常温加工容易、不需表面处理、清洁光洁度高、薄板使用可能性大、能抗火灾等特点。
Q890D制造工艺
Q890D 钢板的制造工艺主要包括炼钢、连铸、轧制和热处理等环节。在生产过程中,需要严格控制各个环节的参数,如炼钢过程中的化学成分、连铸过程中的温度控制、轧制过程中的轧制温度和速度等,以确保钢板的质量和性能达到标准。同时,钢板会经过一系列热处理过程,如加热、保温、冷却等,以改善其组织结构,提高强度和韧性。
Q890D交货状态
Q890D 默认正火交货,根据不同的需求可做正火 + 回火、正火 + 淬火,控扎,定尺,厚度探伤 I 探 II 探 III 探,厚度延伸 Z15Z25Z35 等交货工艺,不同的交货状态会呈现出不同的成分性能及用途,所以在选择交货状态时要根据当下使用情况做好统一标准。
Q890D应用领域
Q890D 钢以其高强度、良好的韧性和焊接性,在多个领域得到了广泛应用:
Q890D建筑领域
用于高层建筑、大跨度桥梁、体育场馆等结构件,提高结构的承载能力和抗震性能。在高层建筑中,Q890D 可用于建造核心筒、框架柱等关键承重部件,凭借其高强度特性有效减少钢材使用量,降低建筑自重的同时提升安全性;大跨度桥梁的主梁、桥墩等采用 Q890D 钢板,能够更好地承受车辆荷载、风力、地震力等复杂外力作用,保障桥梁长期稳定运行。
Q890D机械制造
用于制造重型机械、矿山设备、起重设备等,满足设备对高强度和耐磨性的要求。例如矿山开采中的大型挖掘机斗杆、动臂,装载机的铲斗等关键部件,长期在高负荷、强磨损环境下工作,Q890D 的高强度和良好耐磨性可显著延长设备使用寿命,降低维修频率,提高生产效率。
Q890D船舶制造
用于制造船舶结构件,提高船舶的抗风浪能力和安全性。船舶在海洋环境中航行,要承受海浪冲击、海水腐蚀等恶劣条件,Q890D 钢板良好的强度、韧性以及一定的耐腐蚀性,使其成为制造船体外壳、甲板、船舱隔板等结构件的理想材料,增强船舶整体结构强度,抵御恶劣海况。
Q890D能源领域
用于制造风电设备、核电设备等,满足设备对高强度和耐腐蚀性的要求。风力发电塔筒需承受巨大的风力及自身重力,Q890D 钢板能保证塔筒在各种复杂气象条件下的稳定性;核电设备中的一些关键结构件,对材料强度、韧性以及抗辐射、耐腐蚀性能要求极高,Q890D 经过特殊处理后,可满足部分核电设备制造需求。
Q890D其他领域
还广泛应用于压力容器、汽车制造、航空航天等领域。在压力容器制造中,Q890D 可承受较高压力,确保容器安全运行;汽车制造领域,其高强度有助于实现汽车轻量化设计,在不降低安全性能的前提下减轻车身重量,提高燃油经济性;在航空航天领域,虽然应用相对较少,但在一些对重量和强度要求苛刻的特殊部件上,Q890D 也可能发挥作用 。
Q890D切割方法
钢板切割方法有火焰切割、激光切割、线切割、剪板机、等离子切割、超高压水切割等方法
