A舞钢鑫泽杨方方 管理员
河南省平顶山市 | 销售
  • 粉丝0
  • 帖子145
SA543GrC钢板SA543GrC化学成分SA543GrC力学性能
A舞钢鑫泽杨方方 发表于 2020-3-13 08:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
压力容器用淬火加回火镍铬钼合金钢板
1、SA543用于焊接压力容器和其他压力设备用淬火加回火状态的Ni-Cr-Mo合金钢板。这些合金钢成分通常考虑用于需要2in.(50mm)或更大厚度钢板的结构。
SA543钢板有B和C型两种型号,并有以下三种类别:
类别 最小抗拉强度,ksi(MPa)
123 105(725)115(795)90(620)
钢板的最小厚度为3/16in.(5mm)。
2、SA543炼钢工艺:钢应为镇静钢,并应符合A20/A20M标准细奥氏体晶粒度的要求。
3、SA543热处理:
3.1SA543所有钢板都ying进行热处理,此时可将钢板加热到适当的奥氏体化温度,保温足够时间以使整个厚度上温度均匀,并用适宜的液体介质以喷射或侵入法进行淬火。然后钢板应在加热到不低于1100°F(595℃)的温度下进行回火,以产生所要求的性能,保温时间不少于½h/in.(1.2min/mm)厚度,但不得少于½h。
3.2厚度大于4in.(100mm)的钢板应在3.1规定的热处理前,在1650~1850°F(900~1010℃)的范围内某一温度下进行预先正火处理或水淬。
3.3当需方选择进行3.1和3.2条的热处理时,供方应在交货前将钢板在不低于1100°F(595℃)的某一温度下进行回火。
4、SA543化学成分
元素 成  分,%
B型 C型
C,≤① 0.20 0.18
Mn,≤① 0.40 0.40
P,≤① 0.020 0.020
S,≤① 0.020 0.020
Si 熔炼分析 0.15~0.400.13~0.45 0.15~0.400.13~0.45
成品分析
Ni 熔炼分析 2.25~4.00 2.00~3.50
成品分析 2.18~4.07 1.93~3.57
Cr 熔炼分析 1.00~1.90 1.00~1.90
成品分析 0.94~1.96 0.94~1.96
Mo 熔炼分析 0.20~0.65 0.20~0.65
成品分析 0.16~0.69 0.16~0.69
①适用于熔炼分析和成品分析。
5、SA543力学性能
项目 1类 2类 3类
抗拉强度,ksi(MPa) 屈服强度,ksi(MPa)2in.(50mm)标距,伸长率,≥%①② 105~125(725~860)85(585)14 115~135(795~930)100(690)14 90~115(620~795)70(485)16
①公称厚度不大于3/4in.(20mm)的钢板,可采用1½(40mm)宽的矩形试样作拉伸试验,伸长率可在2in.(50mm)的标距长度上测定,这包括断口在内,并显示出最大的伸长率。
②伸长率的调整,参见A20/A20M标准。
地址:河南舞钢市恒大华府5号楼1005室
希望我公司能为贵公司节约成本,实现效益最大化!
感谢您在百忙之中查看我的信息,欢迎咨询洽谈。祝您工作愉快!
