  • 帖子716
Q690E是什么材质 Q690E与Q690D区别 Q690E应用领域 Q690E现货库存 Q690E
王乐13592193328 发表于 2025-4-25 14:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q690E超高强度低合金结构钢技术解析
Q690E材料定义与标准体系
Q690E 牌号与性能定位
Q690E 是中国国家标准(GB/T 1591-2018)规定的超高强度低合金结构钢,主要用于极端载荷与低温环境下的重型工程结构。其牌号中:
  • Q代表屈服强度(Quenched and Tempered,调质处理),
  • 690表示最小屈服强度为690MPa
  • E为冲击韧性等级,对应 Q690E-40℃低温冲击试验 该钢材通过微合金化设计与调质工艺,兼具超高强度、超低温韧性及良好的焊接性能,是现代工程装备轻量化与高可靠性的核心材料。
    Q690E(冲击吸收能量≥47J)。
Q690E执行标准与技术规范主标准:GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》,规定化学成分、力学性能及检验方法。
  • 附加要求:可定制 Z 向性能(Z15/Z25/Z35),满足厚板焊接抗层状撕裂需求(GB/T 5313);适配压力容器标准(如 NB/T 47013)时需额外验证高温强度。
Q690E化学成分与性能优化Q690E 核心化学成分(质量分数 /%)
含量范围
作用解析
碳(C)
≤0.18
低碳设计降低焊接裂纹风险,同时保证钢材塑性变形能力,避免低温脆性断裂。
锰(Mn)
1.00-1.60
强化铁素体,提高淬透性,与微合金元素协同细化晶粒,提升强度与抗疲劳性能。
硅(Si)
≤0.60
脱氧并增强铁素体强度,对低温韧性影响较小,确保钢材纯净度。
磷(P)
≤0.020
严格控制冷脆倾向,避免低温环境下晶界弱化,保障 - 40℃冲击韧性稳定性。
硫(S)
≤0.015
低硫含量减少硫化物夹杂,降低焊接热影响区裂纹敏感性,提升 Z 向延展性。
微合金元素
铌(Nb 0.02-0.06)
钒(V 0.03-0.10)
钛(Ti 0.01-0.03)
通过沉淀强化(析出碳氮化物)与晶粒细化(晶粒度≥11 级),显著提升强度与韧性匹配。
合金元素
镍(Ni ≤1.00)
铬(Cr ≤1.50)
钼(Mo ≤0.70)
镍改善低温韧性,铬增强抗腐蚀能力,钼提升高温强度,适应复杂环境载荷。
Q690E成分设计核心目标
  • 强度与韧性平衡:通过 “低碳 + 微合金化 + 调质处理”,在 690MPa 屈服强度下保持≥14% 伸长率(横向),避免高强度导致的脆性风险。
  • 超低温适应性:镍元素与细晶组织协同作用,使 - 40℃冲击吸收能量≥47J(纵向),优于同类钢种 20% 以上。
Q690E 力学性能与工艺特性Q690E 室温力学性能(厚度≤50mm)
  • 屈服强度(σ₀.₂):≥690MPa(厚度每增加 50mm,屈服强度允许下降 10-30MPa,如 50-100mm 时≥660MPa)。
  • 抗拉强度(σ_b):770-940MPa,抗拉与屈服强度比值 0.9-1.08,保障结构安全储备。
  • 伸长率(δ₅):≥14%(横向),塑性变形能力满足动态载荷下的应力吸收需求。
  • 硬度(HBW):240-280,平衡耐磨性与加工性能。
Q690E 低温与高温性能
  • 低温韧性:-40℃夏比 V 型缺口冲击吸收能量≥47J(纵向),-50℃时仍可达 34J,适用于北极圈、青藏高原等极寒地区工程。
  • 高温强度:300℃屈服强度≥600MPa,500℃抗拉强度≥550MPa,短期耐高温性能优于普通低合金钢。
Q690E 工艺性能
  • 焊接性
    • 碳当量(CEV)≤0.48%,焊接预热温度≤150℃(板厚>50mm 时建议 80-120℃),搭配低氢型焊条(如 J857)可实现高质量焊缝。
    • 热影响区硬度≤280HV,避免淬火裂纹,适合全位置焊接(平、立、横、仰)。
  • 加工性能:冷弯性能(180°,d=3a)合格,可通过折弯、冲压成型复杂构件(如起重机臂架、桥梁节点)。
Q690E 典型应用领域Q690E 工程机械与装备制造
  • 超大型起重机:1000 吨级履带吊臂架、港口卸船机主梁,利用 Q690E 高强度特性减轻自重 15%-20%,提升吊装效率。
  • 矿山机械:露天矿用自卸车车架、挖掘机斗杆,在 - 40℃寒冷矿区抵抗交变载荷疲劳断裂,延长设备寿命 30% 以上。
Q690E 桥梁与高层建筑
  • 大跨度钢结构桥梁:极寒地区桥梁(如内蒙古海拉尔跨河桥)的主承重梁,-40℃低温下抵御车辆动载荷与风雪冲击。
  • 超高层抗风抗震结构:北方地区超高层建筑(如哈尔滨绿地中心)的核心筒支撑框架,屈服强度比 Q345B 提升 100%,抗震等级达 8 度。
Q690E 能源与交通工程
  • 寒区风电塔筒:新疆达坂城、吉林松原风电场的塔筒法兰与加强筋,承受 - 40℃低温与 12 级以上强风,抗疲劳循环次数≥10⁶次。
  • 高压输电塔:“三北” 地区特高压输电塔的节点连接板,减轻塔架自重的同时提升抗覆冰能力(覆冰厚度≥30mm)。
Q690E 国防与特种装备
  • 装甲车辆轻量化:两栖装甲车底盘、导弹发射架支架,在保持强度的同时降低油耗,适应低温战场环境。
  • 极地科考设备:南极科考站钢结构、破冰船辅助承重部件,抵御 - 60℃极端低温与冰层挤压载荷。
Q690E 生产工艺与质量控制Q690E 关键生产流程(1)冶炼与精炼
  • 采用电炉 / 转炉 + LF/VD 炉外精炼,硫含量控制≤0.010%(优于标准要求),并通过钙处理(Ca 0.001-0.003%)将硫化物夹杂改性为球状,提升 Z 向抗层状撕裂能力。
  • 真空脱气(VD)降低氢含量至 2ppm 以下,避免焊接延迟裂纹。
(2)轧制与热处理
  • 控温轧制:终轧温度≥850℃,轧后快速冷却(ACC)至 500℃以下,形成细晶贝氏体 + 马氏体组织(晶粒尺寸≤10μm)。
  • 调质处理
    • 淬火:900-950℃加热后油冷 / 水冷,获得高密度位错马氏体,奠定高强度基础;
    • 回火:600-680℃保温 2-4 小时,形成回火索氏体,消除内应力并提升韧性,冲击韧性较淬火态提升 50%。
(3)质量检验
  • 力学性能测试:拉伸试验(纵向 / 横向)、-40℃冲击试验(V 型缺口,横向试样占比≥30%)、Z 向断面收缩率(Z15 等级≥15%)。
  • 无损检测:100% 超声波探伤(UT),执行 GB/T 2970-2016Ⅰ 级标准,确保板材内部无≥2mm 当量直径缺陷。
Q690E 技术难点与解决方案
  • 超低温韧性保障:通过镍元素微合金化(0.5-1.0%)与严格控冷,抑制低温下铁素体 - 珠光体组织粗化,提升晶界断裂能。
  • 厚板性能均匀性:采用阶梯式热处理工艺(分段升温、保温),确保 100mm 厚度板材心部与表层硬度差≤15HBW。
Q690E 与同类牌号对比及选型建议Q690E 性能对比与适用场景
屈服强度 (MPa)
冲击温度 (℃)
典型厚度 (mm)
核心优势
典型应用
Q690E
≥690
-40
6-150
超低温韧性 + 高强度平衡
极寒区重型结构、工程机械
Q690D
≥690
-20
6-200
性价比高,适用于普通寒区
北方桥梁、中型工程机械
Q890E
≥890
-40
6-100
超高强轻量化,适应极限载荷
航天支架、超高压容器
WELDOX700E
≥700
-40
3-100
欧洲标准,焊接工艺窗口宽
进口设备配套、跨国工程
Q690E 选型关键因素
  • 温度条件:当工程环境最低温度≤-40℃(如漠河、呼伦贝尔),必须选择 Q690E(Q690D 仅适用于≥-20℃)。
  • 载荷类型:承受交变载荷(如桥梁、机械臂)时,优先选择 Z25 等级(Z 向断面收缩率≥25%),降低层状撕裂风险。
  • 焊接工艺:若采用自动化焊接(如机器人焊接),需选择碳当量≤0.45% 的 Q690E 改良型,确保焊接效率与质量。
Q690E 焊接与使用注意事项Q690E 焊接工艺要点
  • 焊材匹配
    • 手工焊:E9015-G 焊条(AWS A5.5),熔敷金属 - 40℃冲击功≥47J;
    • 气体保护焊:ER55-G 焊丝(φ1.2mm),保护气体 80% Ar+20% CO₂,热输入控制 15-25kJ/cm。
  • 预热与后热:板厚>50mm 时预热 100-150℃,焊后立即进行 200-250℃保温 1 小时,加速氢扩散。
  • 焊缝检测:焊后 24 小时进行 UT 探伤(探测灵敏度≥φ2mm 平底孔),并进行硬度检测(焊缝区≤280HV10)。
Q690E 服役环境适配
  • 腐蚀防护:沿海或工业大气环境中,建议采用 “锌基底漆 + 环氧面漆” 涂层体系,或选择 Q690E 耐候钢版本(添加 0.2-0.5% Cu)。
  • 疲劳设计:用于循环载荷结构时,需进行疲劳试验(应力比 R=-1,循环次数≥10⁷次),设计应力幅≤300MPa。
Q690E 行业应用案例与技术趋势Q690E 典型工程应用
  • 徐工 XGC12000 履带吊:臂架系统采用 Q690E 钢材,自重减轻 18%,最大起重量达 1200 吨,成功应用于福建漳州核电项目。
  • 京张高铁八达岭长城站:地下站台支撑结构使用 Q690E-Z25 钢板,承受 - 25℃低温与高地震载荷(设防烈度 8 度),保障百年工程安全。
Q690E 技术发展方向
  • 超纯净钢冶炼:通过 RH 真空精炼,将硫含量降至 0.005% 以下,进一步提升 Z 向性能(Z35 等级),满足 150mm 以上厚板需求。
  • 智能化热处理:引入 AI 算法优化调质工艺参数,实现不同厚度板材性能精准控制,减少能源消耗 15% 以上。
  • 低温韧性提升:开发含镍 0.8-1.2% 的 Q690E 改良型,将 - 40℃冲击功提升至 60J 以上,适配 - 50℃极端低温环境。
Q690E 结论
Q690E 作为我国自主研发的超高强度低合金结构钢,凭借 “690MPa 级强度、-40℃超低温韧性、良好焊接性” 的核心优势,成为极端环境下重型工程的首选材料。其技术突破不仅推动了工程机械、桥梁建筑等领域的轻量化发展,更在国防军工、新能源等高端装备制造中发挥关键作用。未来,随着冶炼技术与工艺优化的持续进步,Q690E 将进一步拓展应用边界,为 “双碳” 目标下的绿色工程与极端环境开发提供更高效的材料解决方案。
