  • 帖子716
Q690R是什么材质 Q690R与Q690D区别 Q690R应用领域 Q690R
王乐13592193328 发表于 2025-4-24 14:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q690R超高强度压力容器用钢深度解析
Q690R定义与概述
Q690R 是中国国家标准(GB/T 713-2014)规定的超高强度压力容器用低合金钢板,主要用于制造在高压、高温及复杂载荷环境下服役的关键设备。其牌号中:
  • Q表示屈服强度,690代表最小屈服强度为 690MPa,
  • R为 “压力容器用钢”(Resistance)的缩写。
    该钢材通过微合金化设计与调质处理工艺,兼具超高强度、优异的抗疲劳性能及良好的焊接性,是石油化工、煤化工、核电等领域超高压设备的核心材料。
Q690R化学成分
Q690R 的化学成分以平衡高强度、韧性及焊接性为核心,具体含量如下(参考 GB/T 713-2014 及行业内控标准):
含量范围(%)
作用
碳(C)
≤0.18
低碳设计降低焊接裂纹风险,保证钢材塑性和抗冷裂能力。
锰(Mn)
1.00-1.60
强化铁素体,提高强度和淬透性,与微合金元素协同细化晶粒。
硅(Si)
≤0.60
增强铁素体强度,脱氧并改善钢材纯净度,对韧性影响较小。
磷(P)
≤0.020
严格控制以减少冷脆倾向,确保材料在低温环境下的性能稳定性。
硫(S)
≤0.010
极低硫含量减少硫化物夹杂,提升抗层状撕裂能力和焊接热影响区韧性。
微合金元素
铌(Nb 0.02-0.06)、钒(V 0.03-0.10)、钛(Ti 0.01-0.03)
通过沉淀强化和晶粒细化,显著提升强度、抗疲劳性能及高温稳定性。
其他元素
镍(Ni ≤1.00)、铬(Cr ≤1.50)、钼(Mo ≤0.70)
少量添加优化抗腐蚀能力和高温强度,尤其适用于含氢、含硫介质环境。
Q690R力学性能
Q690R 经调质处理(淬火 + 回火)后,展现出以下力学性能(厚度≤100mm 时):
Q690R室温力学性能
  • 屈服强度(σ₀.₂):≥690MPa(厚度每增加 50mm,屈服强度允许下降 10-30MPa,如 100-150mm 时≥660MPa)。
  • 抗拉强度(σ_b):770-940MPa,满足超高压容器的高强度承载需求。
  • 伸长率(δ₅):≥14%(横向),塑性变形能力良好,适应动态载荷下的应力吸收。
Q690R低温韧性
  • -20℃冲击韧性:夏比 V 型缺口冲击吸收能量≥47J(纵向),低温环境下抗脆性断裂能力优异,适用于北方寒区或低温介质设备。
Q690R高温性能
  • 500℃高温屈服强度:≥450MPa,抗蠕变性能显著优于普通低合金钢,适合长期高温高压工况。
Q690R工艺性能
  • 焊接性:碳当量(CEV)≤0.46%,预热温度≤150℃,搭配低氢型焊接材料(如 J857 焊条),可实现大厚度板材(≤150mm)的高质量焊接。
  • 加工性能:良好的冷成型性和切削性能,适合压制封头、弯管等复杂构件。
Q690R应用领域
Q690R 因其超高强度、抗疲劳性及环境适应性,广泛应用于以下严苛场景:
Q690R石油化工行业
  • 超高压反应器:如聚乙烯聚合反应器(设计压力≥10MPa)、加氢裂化反应器,承受高温(300-500℃)、高压及腐蚀性介质(H₂、H₂S)的协同作用。
  • 大型储罐:液化石油气(LPG)储罐、高压乙烯球罐,采用 Q690R 可减轻罐体自重 20%-30%,提升空间利用率。
Q690R煤化工与新能源
  • 煤制气设备:水煤浆气化炉(压力 6-8MPa,温度 1400℃)的承压部件,抵御合成气(CO+H₂)的高温高压冲刷。
  • 氢能储运:高压储氢罐(70MPa 级)用钢,凭借高强度与抗氢脆性能,保障氢能产业链安全。
Q690R电力与核电
  • 超临界锅炉:主蒸汽管道、集箱等部件,在 540℃、25MPa 蒸汽环境中保持长期强度稳定性。
  • 核电辅助系统:安全壳内置压力容器,满足抗震 Ⅰ 级要求,抵御极端工况下的应力集中。
Q690R国防与重工
  • 舰艇耐压壳体:深海探测设备、潜艇辅助压力容器,承受高压海水(≥10MPa)与低温环境(2-4℃)的双重考验。
  • 重型机械:万吨级液压机机身、大型盾构机承重结构,减少设备体积与能耗。
Q690R生产标准与工艺Q690R生产标准
  • 主标准:GB/T 713-2014《锅炉和压力容器用钢板》,同时可满足 ASME BPVC Section II、EN 10028-3 等国际标准要求。
  • 附加要求:可定制 Z 向性能(Z15/Z25/Z35)、抗氢致裂纹(HIC)、抗应力腐蚀(SCC)等特殊指标。
Q690R关键生产工艺(1)炼钢与精炼
  • 采用电炉 / 转炉 + LF/VD 炉外精炼,硫含量控制在≤0.010%,磷≤0.020%,并通过钙处理(Ca 0.001-0.003%)改性夹杂物形态,提升 Z 向抗层状撕裂能力。
  • 真空脱气(VD)降低氢含量(H≤2ppm),避免焊接延迟裂纹。
(2)轧制与热处理
  • 控温轧制:终轧温度≥850℃,配合轧后快速冷却(ACC),形成细晶贝氏体 + 马氏体组织。
  • 调质处理
    • 淬火:900-950℃加热后油冷 / 水冷,获得高强度马氏体基体;
    • 回火:600-680℃保温 2-4 小时,形成回火索氏体,优化强度与韧性匹配。
(3)质量检验
  • 力学性能测试:拉伸试验(纵向 / 横向)、-20℃冲击试验(V 型缺口)、高温持久强度试验(如 550℃/10000 小时)。
  • 无损检测:100% 超声波探伤(UT),执行 GB/T 2970 标准,缺陷等级≤Ⅱ 级;
  • 微观检测:晶粒度≥11 级,夹杂物评级≤2.0 级(GB/T 10561)。
Q690R与同类牌号对比[td]
性能指标
Q690R
Q345R
Q460R
14Cr1MoR
屈服强度(MPa)
≥690
≥345
≥460
≥410
使用温度范围(℃)
-20~500
-20~475
-20~450
-20~580
典型厚度(mm)
6-150
6-200
6-120
6-120
合金特点
超高强低合金
常规低合金
中强低合金
铬钼抗氢钢
核心优势
强度与韧性平衡
性价比高
中高强度易焊接
高温抗氢腐蚀
典型应用
超高压容器
中低压容器
高压容器
高温氢环境容器
Q690R焊接工艺要点与注意事项Q690R焊接材料匹配
  • 手工焊(SMAW):选用 E9015-G 焊条(AWS A5.5),熔敷金属屈服强度≥690MPa,-20℃冲击功≥47J。
  • 埋弧焊(SAW):焊丝 H08Mn2MoA + 焊剂 SJ101,控制热输入 15-25kJ/cm,避免晶粒粗化。
  • 气体保护焊(GMAW):采用 ER55-G 焊丝,保护气体 80% Ar+20% CO₂,适合薄板全位置焊接。
Q690R工艺参数控制
  • 预热与层间温度:板厚>50mm 时预热 100-150℃,层间温度≤200℃,防止冷裂纹与热影响区脆化。
  • 焊后热处理:620-680℃回火 2 小时,消除残余应力(降低 30%-50%),提升焊缝抗疲劳性能。
Q690R失效预防
  • 冷裂纹:焊前严格烘干焊条(350℃×2h),控制焊接材料扩散氢≤5ml/100g;
  • 层状撕裂:选择 Z25 等级板材,避免在厚度方向承受高拘束应力,采用阶梯式坡口减少应力集中;
  • 热影响区软化:优化焊接热输入,避免重复加热同一区域,焊后进行局部回火处理。
Q690R行业发展与技术趋势Q690R国产化技术突破国内钢厂(如宝钢、舞阳钢铁)已实现 Q690R 的批量生产,厚度覆盖 6-150mm,-20℃冲击功可达 60J 以上,性能指标优于部分进口产品,成本降低 20%-30%。
Q690R性能优化方向
  • 超低温扩展:通过镍元素微合金化(Ni 0.5-1.0%),开发 - 40℃冲击韧性达标(≥47J)的 Q690R 低温版本,适用于北极圈能源工程。
  • 耐蚀性提升:添加铜(Cu 0.2-0.5%)、铬(Cr 1.0-1.5%),研发耐海洋大气腐蚀的 Q690R-NH 钢,满足沿海 LNG 接收站需求。
Q690R绿色制造与数字化
  • 控轧控冷技术:通过优化轧制参数,减少热处理能耗 30% 以上,推动低碳生产;
  • 数字孪生应用:建立 Q690R 材料数据库,结合有限元分析(FEA)预测设备服役寿命,支持全生命周期管理。
Q690R结论
Q690R 作为我国自主研发的超高强度压力容器用钢,凭借 “高强度、高韧性、易焊接” 的特性,成为高端装备制造的核心材料。随着冶炼技术的进步与工程应用的深化,
Q690R 将在超高压、高温、低温等复杂工况下持续发挥关键作用,为能源、化工、核电等领域的技术升级提供坚实支撑。未来,通过成分创新、工艺优化与智能化结合,
Q690R 的应用边界将进一步拓展,助力我国高端装备制造业迈向国际领先水平。
