  • 帖子805
Q355NE是什么材质 Q355NE钢板牌号介绍 Q355NE交货状态 Q355NE应用领域
王乐13592193328 发表于 2025-4-23 11:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q355NE标准体系与牌号定位
Q355NE材料定义与标准
Q355NE 是中国低合金高强度结构钢,执行标准为GB/T 1591-2018。其牌号含义如下:
  • Q:屈服强度("屈" 字拼音首字母)。
  • 355:规定最小屈服强度为 355MPa。
  • N:交货状态为正火或正火轧制,通过热处理细化晶粒,提升低温韧性。
  • E:质量等级,要求在 Q355NE  -40℃低温冲击试验 ** 中冲击功≥27J(纵向),适用于严寒环境。
Q355NE化学成分(质量分数,%)
C ≤
Si ≤
P ≤
S ≤
Ti
Cr ≤
Ni ≤
Cu ≤
Mo ≤
Als ≥
N ≤
范围
0.18
0.50
0.90-1.65
0.025
0.020
0.005-0.05
0.01-0.12
0.006-0.05
0.30
0.50
0.40
0.10
0.015
0.015
Q355NE关键元素作用:
  • Nb、V、Ti:通过析出强化提高强度。
  • Cr、Ni、Cu:增强耐腐蚀性,尤其在潮湿或化学环境中表现优异。
  • Als:细化晶粒,改善韧性。
Q355NE力学性能
厚度范围(mm)
屈服强度 ReH(MPa)
抗拉强度 Rm(MPa)
伸长率 A(%)
冲击功 Akv(-40℃,J)
≤16
≥345
470-630
≥22
≥31(纵向)
>16-40
≥335
470-630
≥22
≥31(纵向)
>40-63
≥325
470-630
≥21
≥31(纵向)
>63-80
≥315
470-630
≥21
≥31(纵向)
  • 厚度 > 80mm 时,性能需根据供需双方协议确定。
  • 横向冲击功≥20J,满足复杂应力下的安全性。
Q355NE加工与焊接性能
  • 冷成型:可通过弯曲、冲压等冷加工成型,适用于复杂结构件。
  • 焊接
    • 推荐工艺:采用低氢型焊条(如 E5015)或气体保护焊(如 CO₂焊),预热温度≤100℃。
    • 焊接裂纹敏感性:等效碳含量(Ceq)≤0.47%,需控制焊接热输入,避免过热。
  • 切割:可采用火焰切割、等离子切割,切割后需清理氧化皮。
Q355NE交货状态与探伤
  • 默认状态:正火(N)或正火轧制(NR),保证低温韧性。
  • 特殊状态:可按用户需求提供 TMCP(热机械轧制)状态,代号 Q355MC,适用于对强度和焊接性要求更高的场景。
  • 探伤要求
    • 厚度≥20mm 时,可进行超声波探伤(1 探、2 探、3 探)。
    • 厚度≥130mm 时,探伤难度增加,需提前与供应商确认。
Q355NE应用领域
  • 建筑工程
    • 高层建筑、桥梁(如上海中心大厦、哈萨克斯坦世博馆)。
    • 低温环境下的钢结构(如阿尔及利亚嘉玛大清真寺宣礼塔)。
  • 交通领域
    • 铁路车辆、船舶结构(耐腐蚀性)。
    • 风电项目卷筒、机架(-40℃低温韧性)。
  • 石油化工
    • 低温储罐穹顶(如中石化南京工程 4.8 万立方米乙烯储罐)。
    • 压力容器、管道(耐高压和腐蚀)。
  • 机械制造
    • 起重机、液压机、矿山机械(高强度与耐磨性)。
Q355NE与其他牌号对比
交货状态
冲击温度(℃)
耐腐蚀性
典型应用场景
Q355NE
正火
-40
较好
严寒地区结构、风电设备
Q355NH
热轧
-20
优异
长期暴露大气的桥梁、车辆
Q355ME
TMCP
-40
一般
高强度焊接结构(如压力容器)
:Q355NH 属于耐候钢(执行 GB/T 4171),添加 Cu、P 等元素,耐腐蚀性优于 Q355NE,但低温性能稍弱。
Q355NE执行标准与认证
  • 主要标准:GB/T 1591-2018(低合金高强度结构钢)。
  • 附加要求
    • 厚度方向性能:Z15、Z25、Z35(抗层状撕裂)。
    • 表面质量:按 GB/T 3274-2017(热轧钢板和钢带)。
  • 认证:可提供 CE 认证、船级社认证(如 ABS、DNV)。
Q355NE生产工艺与质量控制
  • 冶炼:转炉或电炉冶炼,LF 精炼脱硫、脱气。
  • 轧制:控制轧制温度,正火处理细化晶粒。
  • 检验
    • 化学成分分析(直读光谱)。
    • 力学性能测试(拉伸、冲击、弯曲)。
    • 无损探伤(超声波、磁粉)。
Q355NE注意事项
  • 环境适应性:在 - 40℃至常温环境下性能稳定,高温环境需谨慎使用。
  • 防腐处理:虽含 Cr、Ni 元素,但长期暴露于高湿度或化工环境时,建议涂覆防腐涂层。
  • 库存与加工
    • 常规规格(如 8-300mm 厚)有现货,特殊尺寸需定制。
    • 切割后需清理边缘,避免应力集中。
Q355NE典型案例
  • 风电项目:国内某风电卷筒采用 Q355NE,承受交变载荷与低温环境。
  • 低温储罐:中石化南京工程 4.8 万立方米乙烯储罐穹顶使用 Q355NE,成功完成气压升顶作业。
  • 桥梁工程:南京青奥双塔楼 GRC 幕墙支撑结构,兼顾强度与轻量化需求。
Q355NE总结:
Q355NE 是一种综合性能优异的低合金高强度钢,尤其在低温韧性、焊接性和耐腐蚀性方面表现突出,广泛应用于对材料性能要求苛刻的工程领域。在选择时,需根据具体工况(如温度、载荷、环境腐蚀程度)综合评估,并参考最新标准与供应商技术参数。
