  • 帖子1042
Q400GMDR是什么材质 Q400GMDR低温性能 Q400GMDR应用领域 Q400GMDR交货状态
王乐13592193328 发表于 2025-4-19 15:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Q400GMDR低温高锰压力容器钢板技术
Q400GMDR标准与命名
  • 执行标准
    • GB/T 713.5-2023《承压设备用钢板和钢带 第 5 部分:规定低温性能的高锰钢》,中国专用低温压力容器钢标准,2024 年 3 月 1 日正式实施。
    • 适用范围:厚度 5~60mm,使用温度不低于 - 196℃,用于制造低温压力容器(如 LNG 储罐、深冷设备)。
  • 牌号解析
    • Q400GMDR
      • Q:屈服强度的 “屈” 字汉语拼音首字母。
      • 400:规定最小屈服强度(Rp0.2)400MPa。
      • GM:“高锰” 中 “高” 和 “锰” 的拼音首字母。
      • DR:“低温容器” 中 “低” 和 “容” 的拼音首字母。
    • 特性:高锰奥氏体钢,通过锰代镍实现低温韧性,成本仅为 9Ni 钢的 70%~80%,替代传统镍基低温钢。
Q400GMDR化学成分(质量分数 %)[td]
B
N
其他合金元素 *
范围
0.35~0.55
0.10~0.50
22.5~25.5
≤0.020
≤0.005
3.00~4.00
0.30~0.70
≤0.005
≤0.050
Ni≤1.0%,Mo≤0.30%,Nb+V+Ti≤0.30%
关键控制项
  • 高锰奥氏体结构:锰含量 22.5%~25.5%,形成稳定奥氏体组织,确保 - 196℃低温韧性。
  • 合金协同作用:Cr(3.00%~4.00%)提高抗氧化性,Cu(0.30%~0.70%)增强耐蚀性,B(≤0.005%)细化晶粒。
Q400GMDR力学性能
性能指标
数值要求
测试条件
屈服强度(Rp0.2)
≥400 MPa
室温,横向试样(GB/T 228.1)
抗拉强度(Rm)
800~950 MPa
室温,横向试样
伸长率(A)
≥35%
标距 50mm,横向试样
夏比冲击功(KV₂)
≥60 J(-196℃,平均值)
横向 V 型缺口(10mm×10mm 试样,GB/T 229)
侧膨胀值(LE)
≥0.53 mm
-196℃,横向 V 型缺口试样
硬度(HBW)
240~280
室温
Q400GMDR低温性能:
  • -196℃冲击韧性:优于 9Ni 钢(KV₂≥47 J),满足 LNG 储罐极端低温需求。
  • 抗氢脆性能:奥氏体结构无氢脆风险,适用于含氢介质环境。
Q400GMDR热处理与加工工艺
  • 交货状态
    • 热机械轧制(TMCP)
      • 控轧温度:950~1050℃,通过应变诱导相变细化晶粒。
      • 冷却工艺:水冷 + 空冷,确保奥氏体组织稳定性。
  • 焊接工艺
    • 焊前准备
      • 坡口形式:V 型或 U 型坡口,钝边 2~3mm,间隙 3~4mm。
      • 预热温度:80~120℃(厚度≥25mm 或环境温度≤0℃时)。
    • 焊接材料
      • 焊丝:CHW-SMn(Mn 22.18%,Cr 3.10%,Ni 3.30%),匹配母材成分。
      • 焊剂:CHF610(碱性熔炼焊剂,碱度 1.8~2.2)。
    • 焊接参数
      • 埋弧焊:电流 380~400A,电压 29~30V,速度 36~55cm/min,热输入 12~20kJ/cm。
      • 气体保护焊:电流 200~250A,电压 24~28V,Ar+CO₂(80%+20%)保护。
    • 焊后处理
      • 消应力处理:620~650℃×2 小时(非强制要求,特殊工况需验证)。
  • 加工注意事项
    • 切割:等离子切割后需打磨去除热影响区(厚度≥50mm 时预热 100℃切割)。
    • 机加工:使用硬质合金刀具,切削速度≤30m/min,进给量 0.1~0.2mm/r(避免加工硬化)。
Q400GMDR应用领域
  • 能源化工
    • LNG 储罐:27 万 m³ 级陆上储罐和船用储罐(替代 9Ni 钢)。
    • 深冷设备:空分装置、液氮 / 液氧储罐(工作温度 - 196℃)。
  • 低温工程
    • 极地装备:北极科考设备、低温运输管道。
    • 超导装置:磁悬浮列车低温超导部件。
  • 其他领域
    • 航空航天:液氢燃料储存罐、火箭发动机部件。
    • 医疗设备:液氮冷冻治疗设备。
Q400GMDR国内外对应牌号
国家 / 地区
标准
对应牌号
主要差异
美国
ASTM A1106
奥氏体高锰钢
成分相近,但未明确低温冲击要求。
韩国
KS D 3031-2014
SLMN400A
锰含量 22.0%~24.0%,冲击功要求略低。
欧洲
EN 10028-4
X22CrNiMnMo22-3-3
铬含量更高(22%),镍基奥氏体钢。
中国
GB/T 713.5-2023
Q400GMDR
唯一低温高锰钢牌号,-196℃冲击功≥60J。
Q400GMDR典型规格与供货状态
类型
尺寸范围
交货状态
表面质量
探伤要求
板材
厚度 5~60mm
热机械轧制(TMCP)
喷砂除锈(Sa2.5 级)
按 NB/T 47013.3Ⅰ 级
常用规格
20×2400×9000mm
附加超声检测(UT)
表面无裂纹、结疤
厚度≥25mm 时逐张 UT
Q400GMDR参考标准与技术文档
  • NB/T 47014-2024《承压设备焊接工艺评定》
  • SH/T 3117-2019《石油化工钢制设备抗震设计标准》
  • 舞阳钢铁企业标准 Q/PG 713.5-2023《Q400GMDR 钢板技术条件》
Q400GMDR注意事项
  • 低温脆化风险
    • 避免在 - 196℃以下使用,防止奥氏体向马氏体相变。
    • 长期服役后需检测硬度(建议≤280HB),防止碳化物析出。
  • 焊接裂纹控制
    • 热输入控制在 12~20kJ/cm,避免过热导致晶界析出相增多。
    • 层间温度≤150℃,减少热影响区粗晶区宽度。
  • 耐蚀性维护
    • 避免与 Cl⁻接触(如海水),防止应力腐蚀开裂。
    • 定期进行表面防腐处理(如涂覆富锌底漆)。
