  • 帖子716
SA387Gr91CL2是什么材质 SA387Gr91CL2典型案例 SA387Gr91CL2现货库存 SA387Gr91CL2
王乐13592193328 发表于 2025-4-18 08:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA387Gr91CL2 信息编写
SA387Gr91CL2 基本定义与标准
  • 牌号解析
    • SA387:美国 ASME 标准中压力容器用铬钼合金钢板的代号。
    • Gr91:等级标识,代表 9% 铬 - 1% 钼合金体系,通过钒(V)、铌(Nb)等微量元素强化,适用于高温高压环境。
    • CL2:Class 2 等级,要求 - 20℃冲击功≥47J,较 CL1(≥27J)具有更优异的低温韧性。
    • 执行标准
      • ASME SA387/SA387M-2017,替代 SA387-2014,强化了对氢致裂纹(HIC)和硫化物应力腐蚀(SSCC)的抵抗要求。
      • 符合国际标准(如 EN 10028-2),可通过 ISO、PED 等认证。
  • 技术参数
    • 化学成分(典型值):[td]
      N
      含量
      0.08~0.12
      0.20~0.50
      0.30~0.60
      ≤0.020
      ≤0.010
      8.0~9.5
      0.85~1.05
      0.18~0.25
      0.06~0.10
      0.03~0.07
    • 力学性能[td]
      项目
      数值(室温)
      高温性能(600℃)
      屈服强度
      ≥415MPa
      ≥190MPa(10 万小时持久强度)
      抗拉强度
      585~760MPa
      ≥280MPa(蠕变极限)
      伸长率
      ≥18%
      冲击功(-20℃)
      ≥47J
SA387Gr91CL2 应用领域与典型案例
  • 核心应用场景
    • 能源电力
      • 超临界 / 超超临界电站锅炉(如 620℃过热器、再热器管道)。
      • 核电蒸汽发生器、主蒸汽管道。
    • 石油化工
      • 加氢反应器(550℃、20MPa 临氢环境)。
      • 焦化装置加热炉管、高压换热器。
    • 工业设备
      • 高温烟气脱硫设备、垃圾焚烧炉。
      • 航空航天发动机燃烧室壳体。
  • 典型项目
    • 国内
      • 内蒙古京泰电厂循环流化床锅炉(密封鳍片材质 SA387Gr91CL2)。
      • 华能玉环电厂(国内首台超超临界机组,使用 SA387Gr91CL2 制造高温部件)。
    • 国际
      • 沙特阿美炼油厂加氢反应器(耐硫化氢腐蚀)。
      • 日本 JERA 横滨电厂(630℃超超临界机组)。
SA387Gr91CL2 加工与焊接工艺
  • 加工要求
    • 切割:推荐激光切割或等离子切割,切割后需去除氧化皮,避免氢渗透。
    • 成型
      • 冷成型:弯曲半径≥4 倍板厚,复杂形状需热成型(1000~1100℃)。
      • 热成型后需重新调质处理(正火 + 回火)。
    • 表面处理:抛丸除锈至 Sa2.5 级,涂覆耐高温防腐涂层(如陶瓷涂层)。
  • 焊接工艺
    • 焊接材料
      • 焊丝:ER90S-B9(直径 2.4~4.0mm)。
      • 焊条:E9018-B9(直径 3.2~4.0mm)。
    • 工艺参数[td]
      焊接方法
      电流(A)
      电压(V)
      预热温度
      层间温度
      焊后热处理(PWHT)
      TIG 焊
      100~180
      12~20
      ≥200℃
      ≤300℃
      760±15℃×2.5min/mm
      埋弧焊
      500~650
      28~34
      ≥250℃
      ≤350℃
      同上
    • 注意事项
      • 焊前需进行焊缝金属扩散氢含量测试(≤5mL/100g)。
      • 重要焊缝建议采用窄间隙焊接技术,减少热输入。
      • 焊后 100% 超声波探伤(UT),执行 ASME BPVC VIII-1 标准。
SA387Gr91CL2 市场与价格动态
  • 供应商与产能
    • 国内主要钢厂
      • 舞阳钢铁(舞钢):年产超 5 万吨,覆盖厚度 6~150mm。
      • 宝钢、太钢:提供厚规格(≤80mm)及 Z 向性能钢板。
    • 国际合作
      • 美国 AK Steel、德国蒂森克虏伯:出口至中东、欧洲市场。
  • 价格趋势
    • 2025 年 4 月报价
      • 国内市场:8800~11500 元 / 吨(10~80mm 规格)。
      • 国际市场:约 1200~1500 美元 / 吨,受镍价及海运成本影响波动。
    • 影响因素
      • 铬、钼等合金元素价格(占成本 40%)。
      • 全球能源转型政策(如氢能设备需求增长)。
SA387Gr91CL2 认证与标准对比
  • 国际认证差异
    • ASME 认证:全球认可度最高,适用于压力容器出口。
    • EN 10028-2:欧洲标准,化学成分与 SA387Gr91CL2 等效,但冲击试验温度要求不同(-20℃ vs. -30℃)。
    • 国内对应材料
      • 10Cr9Mo1VNbN(T91/P91):化学成分与 SA387Gr91CL2 基本一致,但热处理工艺差异可能导致性能波动。
      • 12Cr1MoVR:铬含量较低(1%),高温强度不足,仅适用于 550℃以下工况。
  • 标准更新
    • ASME SA387-2021:新增对焊接接头韧性的强制要求,冲击功复验规则更严格。
SA387Gr91CL2 注意事项与质量控制
  • 采购建议
    • 要求供应商提供 ASME 认证证书及第三方检测报告(如 SGS)。
    • 核对实际交货尺寸与合同要求(厚度公差 ±0.5mm)。
  • 质量问题处理
    • 若出现晶间腐蚀或高温性能不达标,需进行退货或补焊(需经 ASME 认可)。
SA387Gr91CL2 技术发展趋势
  • 绿色化:开发低碳版本(如添加硼、锆元素),减少碳排放。
  • 智能化:集成传感器的 “智能钢板”,实时监测蠕变损伤。
  • 高性能化
    • 耐热极限提升至 650℃(通过纳米碳化物强化)。
    • 抗中子辐照脆化性能优化,适应第四代核电需求。
SA387Gr91CL2 总结
SA387Gr91CL2 凭借其优异的高温强度、抗蠕变性能及良好的焊接性,成为高温高压设备的核心材料。用户在选择时需结合项目工况、认证要求及成本预算,优先选择具备 ASME 认证及丰富工程经验的供应商。未来,随着能源结构转型,其在氢能储运、先进核电等领域的应用将进一步拓展。
