  • 帖子805
CCSDH36是什么材质 CCSDH36船舶制造 CCSDH36现货库存 CCSDH36价格
王乐13592193328 发表于 2025-4-17 08:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
CCSDH36 是中国船级社(CCS)认证的高强度船体结构钢,主要用于船舶制造及海洋工程领域。
CCSDH36以下是其详细信息整理:
CCSDH36基本定义与标
CCSDH36牌号解析
    • CCS:中国船级社认证标识。
    • DH36
      • D:质量等级,代表 - 20℃低温冲击性能(冲击功≥34J)。
      • H:高强度船体结构钢(High Strength Hull Structural Steel)。
      • 36:屈服强度为 355MPa(厚度≤50mm 时)。
    • 执行标准
      • GB/T 712-2022(2023 年 5 月实施),替代 GB/T 712-2011,适用于船体结构用厚度≤150mm、海洋工程用≤250mm 的钢板。
      • 同时符合国际船级社协会(IACS)标准,可通过 ABS、DNV、LR 等多国认证。
  • 技术参数
    • 化学成分(示例):[td]
      Ti
      Al
      含量
      ≤0.18
      0.10~0.50
      0.90~1.60
      ≤0.025
      ≤0.020
      ≤0.05
      ≤0.02
      ≤0.02
      ≥0.015
    • 力学性能[td]
      厚度
      屈服强度
      抗拉强度
      伸长率
      冲击功(-20℃)
      ≤50mm
      ≥355MPa
      490~620MPa
      ≥21%
      ≥34J
CCSDH36应用领域与典型案例
  • 主要用途
    • 船舶制造:船体结构(如甲板、舷侧、舱壁)、大型货轮、油轮、LNG 运输船。
    • 海洋工程:海上钻井平台、风电基础、跨海大桥等。
    • 特殊场景:低温环境(如极地船舶)、高应力承载结构。
  • 典型项目
    • 国内
      • 参与 “蓝鲸一号”“蓝鲸二号” 海上钻井平台建设。
      • 2023 年广东 1MW 波浪能发电平台采用 DH36 材质,满足 - 20℃低温及抗腐蚀要求。
    • 国际
      • 通过九国船级社认证(如 ABS、DNV、LR),出口至欧美、东南亚等市场。
CCSDH36加工与焊接工艺
  • 加工要求
    • 切割:建议采用激光切割或等离子切割,切割前需预热至 100~150℃以防止裂纹。
    • 成型:冷弯或热弯时需控制变形速率,避免局部应力集中。
    • 表面处理:需进行抛丸除锈(Sa2.5 级),并涂覆配套防腐底漆。
  • 焊接工艺
    • 焊接材料
      • 焊丝:H10Mn2A(直径 4.0mm)。
      • 焊剂:SJ101(碱性熔炼焊剂)。
    • 工艺参数[td]
      焊接方法
      电流(A)
      电压(V)
      焊接速度(cm/min)
      预热温度
      层间温度
      埋弧焊
      650~720
      32~36
      30~45
      ≥75℃
      ≤200℃
    • 注意事项
      • 厚度>30mm 时需预热至 120~150℃。
      • 重要节点建议采用窄间隙焊接技术,控制层间温度在 150~200℃。
      • 焊后需进行 UT/RT 探伤,确保焊缝无裂纹、气孔等缺陷。
CCSDH36市场与价格动态
  • 供应商与产能
    • 国内主要钢厂
      • 舞阳钢铁(舞钢):年产超百万吨,覆盖厚度 4~100mm。
      • 鞍钢、首钢、湘钢:提供厚规格(≤60mm)及 Z 向性能钢板。
    • 国际合作
      • 韶钢通过九国船级社认证,出口至欧洲、中东等地区。
  • 价格趋势
    • 2025 年 4 月报价
      • 国内市场:5750~6850 元 / 吨(10~80mm 规格)。
      • 国际市场:约 800~1000 美元 / 吨,受原材料及海运成本影响波动。
    • 影响因素
      • 铁矿石价格、船舶订单量、环保政策(如碳排放限制)。
CCSDH36认证与标准对比
  • 船级社认证差异
    • CCS:国内主导,认证周期短,成本较低。
    • ABS/DNV:国际认可度高,适用于远洋船舶,认证要求更严格(如焊接工艺需经第三方验证)。
    • 性能对比:CCS-DH36 与 ABS-DH36 化学成分及力学性能基本一致,但执行标准不同(GB/T712 vs. ABS 规范)。
  • 标准更新
    • GB/T712-2022:新增海洋工程用钢厚度至 250mm,强化 Z 向性能要求,冲击试验复验规则更严格。
CCSDH36注意事项与质量控制
  • 采购建议
    • 要求供应商提供 CCS 认证证书及第三方检测报告(如 SGS)。
    • 核对实际交货尺寸与合同要求(公差 ±0.5mm)。
  • 质量问题处理
    • 若出现表面裂纹或性能不达标,需进行退货或补焊(需经 CCS 认可)。
CCSDH36技术发展趋势
  • 绿色化:开发低碳船板(如 EH47 止裂钢),满足 IMO 碳排放要求。
  • 智能化:集成传感器的 “智能船板”,实时监测结构健康状态。
  • 高性能化:提升抗腐蚀、耐疲劳性能,适应深海高压环境。
CCSDH36 作为高强度船用钢,凭借其优异的低温韧性、焊接性能及广泛的国际认证,在船舶与海洋工程领域占据重要地位。用户在选择时需结合项目需求、成本预算及认证要求,优先选择具备 CCS 认证及丰富工程经验的供应商。
