  • 帖子336
Q390GJC钢板是什么材质Q390GJC钢板性能Q390GJC钢板成分Q390GJC切割
鑫泽杨柳15603756365 发表于 2025-4-16 16:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、牌号解析与标准体系1. 牌号定义
  • ​Q390​​:屈服强度≥390MPa(厚度≤16mm时)
  • ​GJ​​:高层建筑用钢(GaoCeng JianZhu)
  • ​C​​:质量等级(-20℃冲击功≥34J)
2. 执行标准
  • ​核心标准​​:GB/T 19879-2015《建筑结构用钢板》
  • ​关联规范​​:
    • JGJ 99-2015《高层民用建筑钢结构技术规程》
    • GB 50017-2017《钢结构设计标准》
    • EN 10025-6(欧标对比参考,S460N级)
二、化学成分控制(熔炼分析)[td]
含量范围(%)
控制要点
≤0.18
碳当量Ceq≤0.48%(Ceq=C+Mn/6+Cr/5)
固溶强化与脱氧平衡
与Pcm值联动控制(Pcm≤0.30%)
≤0.018
超低磷控制(严于普通Q390B的0.025%)
≤0.008
硫化物形态控制(Ca处理≥0.003%)
Alt
≥0.025
纳米析出强化与晶粒细化
三、力学性能要求1. 基本力学指标(厚度≤40mm)[td]
项目
技术要求
试验标准
屈服强度ReH
≥390 MPa
GB/T 228.1
抗拉强度Rm
490-650 MPa
GB/T 228.1
断后伸长率A
≥20%
GB/T 228.1
-20℃冲击功KV2
≥34J(纵向)
GB/T 229
屈强比
≤0.85
GB/T 19879
2. 特殊性能要求
  • ​Z向性能​​:
    • Z25级:断面收缩率ψz≥25%(板厚50-80mm)
    • Z35级:ψz≥35%(超高层核心筒关键节点)
  • ​抗震性能​​:
    • 强屈比≥1.25(GB 50011-2010要求)
    • 均匀延伸率≥10%
四、生产工艺关键技术1. 洁净钢冶炼
  • ​双联工艺​​:铁水预处理([S]≤0.003%)+转炉冶炼
  • ​RH真空处理​​:[H]≤1.0ppm,[O]≤20ppm
  • ​微合金化​​:添加0.02-0.05%Nb+0.05-0.15%V
2. 控轧控冷(TMCP)工艺[td]
工艺阶段
参数控制
组织性能目标
再结晶区轧制
温度1050-1150℃,压下率≥60%
原始奥氏体晶粒≤20μm
未再结晶区轧制
温度780-830℃,累计变形量≥70%
位错密度提升
超快冷系统
冷速30-40℃/s,终冷温度450-550℃
贝氏体/马氏体复相组织
五、典型工程应用1. 超高层建筑案例
  • ​武汉绿地中心​​(原636m):巨型斜撑框架结构(板厚100mm)
  • ​天津周大福金融中心​​:菱形网格外筒结构
  • ​深圳国际会展中心​​:大跨度桁架弦杆
2. 特殊结构应用
  • ​跨海桥梁​​:深中通道钢箱梁(耐腐蚀要求)
  • ​核电工程​​:华龙一号安全壳钢衬里
  • ​空间结构​​:北京冬奥会速滑馆环桁架
六、与同类材料对比分析[td]
对比项
Q390GJC
Q420GJD
S460N(欧标)
屈服强度
390-510 MPa
420-550 MPa
460-580 MPa
碳当量Ceq
≤0.48%
≤0.52%
≤0.50%
适用建筑高度
300-600m
600-1000m
200-500m
焊接冷裂纹敏感指数Pcm
≤0.30%
≤0.32%
≤0.31%
吨钢造价
5500-6000元
6200-6800元
7000-7500元
七、焊接工艺要点1. 焊材匹配规范
  • ​手工焊​​:E5515-G(J557)低氢型焊条
  • ​气体保护焊​​:ER55-G(AWS A5.28)
  • ​埋弧焊​​:H08MnMoA+SJ101焊剂组合
2. 工艺参数控制[td]
板厚(mm)
预热温度(℃)
层间温度(℃)
热输入(kJ/cm)
≤30
100-150
150-250
≤25
30-60
150-200
180-300
≤35
60-100
200-250
200-350
≤45
八、质量检测标准1. 必检项目
  • ​相控阵超声波检测​​:GB/T 32563 B级
  • ​Z向拉伸试验​​:GB/T 5313(板厚≥50mm时)
  • ​CTOD试验​​:裂纹尖端张开位移≥0.15mm
2. 判定标准
  • ​不平度​​:≤1.5mm/m(GB/T 709 SP级精度)
  • ​厚度公差​​:±0.2mm(厚度≤30mm时)
  • ​表面质量​​:氧化皮厚度≤5μm(激光除锈工艺)
九、技术答疑Q1:Q390GJC与普通低合金钢Q390B的核心区别?
​​A​​:关键差异体现在:
  • ​韧性指标​​:-20℃冲击功≥34J(Q390B无低温冲击强制要求)
  • ​焊接性能​​:Pcm≤0.30%(严于Q390B的≤0.35%)
  • ​Z向性能​​:Z25/Z35级可选(Q390B无此要求)
Q2:高强钢应用中如何平衡强度与抗震需求?
​​A​​:需采用三阶段控制:
  • ​材料选择​​:强屈比≥1.25且屈强比≤0.83
  • ​节点设计​​:设置塑性铰区(板厚减薄10-15%)
  • ​加工控制​​:火焰切割后机械加工消除热影响区
十、发展趋势1. 技术创新方向
  • ​复合强化​​:Q390GJC-P(预应力钢,屈服强度提升15%)
  • ​智能监测​​:植入光纤传感器的智能结构钢板
  • ​绿色工艺​​:氢能还原炼钢(碳减排≥50%)
2. 标准升级
  • ​GB/T 19879-202X修订重点​​:
    • 新增耐蚀型Q390GJC-NS牌号(耐候指数I≥6.5)
    • 引入基于性能的抗震设计指标(μ≥8)
    • 强制要求全流程数字化质量追溯
