  • 帖子336
Q235GJC钢板是什么材质Q235GJC钢板的用途Q235GJC的成分Q235GJC切割
鑫泽杨柳15603756365 发表于 2025-4-16 16:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一、牌号解析与标准体系1. 牌号定义
  • ​Q235​​:屈服强度≥235MPa(厚度≤16mm时)
  • ​GJ​​:高层建筑用钢(GaoCeng JianZhu)
  • ​C​​:质量等级(-20℃冲击功≥34J)
2. 执行标准
  • 主要标准:GB/T 19879-2015《建筑结构用钢板》
  • 关联规范:
    • JGJ 99-2015《高层民用建筑钢结构技术规程》
    • GB 50017-2017《钢结构设计标准》
    • EN 10025-2(欧标对比参考)
二、化学成分控制(熔炼分析)[td]
含量范围(%)
控制要点
≤0.18
碳当量Ceq≤0.38%(Ceq=C+Mn/6)
≤0.35
抑制过量Si导致焊接冷裂纹
与Pcm值联动控制(Pcm≤0.25%)
≤0.020
超低磷控制(核电级要求)
≤0.010
硫化物形态控制(Ca处理≥0.002%)
Alt
≥0.015
细化晶粒,提高韧性
三、力学性能要求1. 基本力学指标(厚度≤40mm)[td]
项目
技术要求
试验标准
屈服强度ReH
≥235 MPa
GB/T 228.1
抗拉强度Rm
370-500 MPa
GB/T 228.1
断后伸长率A
≥23%
GB/T 228.1
-20℃冲击功KV2
≥34J(纵向)
GB/T 229
屈强比
≤0.80
GB/T 19879
2. 特殊性能要求
  • ​层状撕裂性能​​(Z向钢附加要求):
    • Z15级:断面收缩率ψz≥15%
    • Z25级:ψz≥25%(超高层核心筒节点)
  • ​抗震性能​​:
    • 强屈比≥1.2(满足GB 50011抗震规范)
    • 极限应变εu≥20εy
四、生产工艺关键技术1. 洁净钢冶炼
  • ​KR脱硫​​:铁水预处理后[S]≤0.005%
  • ​LF精炼​​:钙处理([Ca]/[S]=1.5-2.0)
  • ​真空脱气​​:[H]≤1.5ppm,[O]≤25ppm
2. 控轧控冷(TMCP)[td]
工艺阶段
参数控制
微观组织目标
再结晶区轧制
温度≥950℃,压下率≥50%
奥氏体晶粒细化至50μm以下
未再结晶区轧制
温度800-850℃,终轧厚度+20%
形成位错强化结构
加速冷却
冷速15-25℃/s,终冷温度550-650℃
获得铁素体+珠光体组织
五、典型工程应用1. 超高层建筑案例
  • ​上海中心大厦​​(632m):核心筒劲性柱Z25级钢板
  • ​北京中信大厦​​(中国尊):巨型柱Q235GJC-Z15
  • ​深圳平安金融中心​​:抗风支撑节点板(厚度60mm)
2. 特殊结构应用
  • ​大跨度连廊​​:珠海横琴国际金融中心空中连廊
  • ​抗震节点​​:成都绿地蜀峰468阻尼器连接板
  • ​组合钢板剪力墙​​:武汉绿地中心核心筒结构
六、与同类材料对比分析[td]
对比项
Q235GJC
Q345GJD
SM490A(日标)
屈服强度
235-355 MPa
345-455 MPa
325-445 MPa
碳当量Ceq
≤0.38%
≤0.42%
≤0.44%
适用建筑高度
≤300m
300-600m
200-400m
焊接冷裂纹敏感指数Pcm
≤0.25%
≤0.28%
≤0.30%
吨钢造价
4200-4500元
4800-5200元
5500-5800元
七、焊接工艺要点1. 焊材选型规范
  • ​手工电弧焊​​:E4315(J427)或E4316(J426)
  • ​气体保护焊​​:ER50-6(AWS A5.18)
  • ​埋弧焊​​:H08MnA焊丝+SJ101焊剂
2. 工艺参数控制[td]
板厚(mm)
预热温度(℃)
层间温度(℃)
热输入(kJ/cm)
≤20
不要求
≤200
≤25
20-40
80-120
150-250
≤35
40-60
120-150
180-300
≤45
八、质量检测标准1. 必检项目
  • ​超声波探伤​​:GB/T 2970 I级(关键承重构件)
  • ​Z向性能测试​​:GB/T 5313(厚度≥40mm时)
  • ​落锤撕裂试验​​:GB/T 6803(抗震设计要求时)
2. 判定标准
  • ​不平度​​:≤3mm/m(GB/T 709 N类精度)
  • ​厚度公差​​:±0.3mm(厚度≤30mm时)
  • ​表面质量​​:无裂纹、折叠,氧化铁皮≤100g/m²
九、技术答疑Q1:Q235GJC与普通Q235B的核心区别?
​​A​​:关键差异体现在三大性能提升:
  • ​冲击韧性​​:-20℃ KV2≥34J(Q235B无低温冲击要求)
  • ​成分控制​​:P≤0.020%、S≤0.010%(严于Q235B的P≤0.035%)
  • ​强度保证​​:抗拉强度上限500MPa(Q235B仅要求375-500MPa)
Q2:在抗震设计中如何选择Z向性能等级?
​​A​​:根据节点应力状态分级选用:
  • ​Z15级​​:用于板厚40-60mm的梁柱节点
  • ​Z25级​​:用于板厚>60mm的核心筒节点
  • ​Z35级​​(特殊要求):超高层巨型柱焊接接头
十、发展趋势1. 材料升级方向
  • ​高强化​​:Q235GJC-FT(耐火钢,600℃屈服强度≥2/3常温值)
  • ​绿色制造​​:全流程碳排放≤1.8tCO2/t钢(现行标准2.2t)
  • ​智能钢种​​:嵌入应变传感器的智能钢板研发
2. 标准更新
  • ​GB/T 19879-202X​​(修订草案):
    • 新增耐候型Q235GJC-NH牌号
    • 细化抗震钢的强屈比要求(≥1.25)
    • 引入数字孪生钢材质量追溯系统
