  • 帖子88
WH60A钢板执行标准WH60A工程机械钢化学成分WH60A动载性能
一、WH60A核心定位与标准体系(GB/T 16270-2023)
​​WH60A(国标工程机械钢)、A572Gr50(美标结构钢)、S355J2(欧标正火钢)构成高强度工程钢技术矩阵​​,通过​​TMCP+回火工艺​​实现590MPa级强度与冲击韧性协同,核心应用领域:
  • ​WH60A​​:中国挖掘机斗杆(GB/T 25696)
  • ​A572Gr50​​:北美桥梁支撑件(AASHTO LRFD)
  • ​S355J2​​:欧洲港口起重机结构(EN 13001)
型号
C≤
Nb+V
P≤
S≤
CEV≤
交货状态
WH60A
0.18
1.70
0.05-0.15
0.020
0.010
0.42
TMCP+回火
A572Gr50
0.23
1.35
0.01-0.15
0.040
0.050
0.45
热轧
S355J2
0.20
1.60
0.05-0.15
0.035
0.035
0.43
正火
​​关键力学指标​​:
  • WH60A低温韧性:-20℃冲击功≥47J(GB/T 229)
  • A572Gr50屈强比≤0.85(ASTM A6/A6M)
  • S355J2 Z向性能Z25级(EN 10164)
三、典型工程应用案例1. 工程机械(WH60A优先)
  • ​徐工XE7000挖掘机斗杆​​技术参数:
    ▸ 厚度80mm WH60A钢板
    ▸ 焊接热输入≤35kJ/cm(GB 50661)
    ▸ 动载疲劳寿命≥5×10⁵次(ISO 12107)
2. 桥梁工程(A572Gr50优势)
  • ​密西西比河大桥支撑件​​:
    ▸ 螺栓孔距精度±0.8mm(AISC 360)
    ▸ 抗风振设计风速60m/s(ASCE 7)
    ▸ 服役寿命≥50年
3. 港口设备(S355J2专属)
  • ​鹿特丹港集装箱吊具​​:
    ▸ 焊后消除应力处理580℃×2h
    ▸ 盐雾腐蚀速率≤0.03mm/a(ISO 9223)
    ▸ 最大吊重1500t(FEM标准)
四、关键加工工艺数据库1. 焊接工艺规范(AWS D1.1)[td]
参数
WH60A焊材
A572Gr50焊材
S355J2焊材
埋弧焊
H08Mn2MoA+SJ101
F7A2-EM12K
S3Ni1Mo+FOX C9
气体保护焊
ER76-G+Ar+2%O₂
ER70S-6+Ar+20%CO₂
G4Si1+Ar+18%CO₂
热输入极限
≤40kJ/cm
≤45kJ/cm
≤50kJ/cm
2. 切割工艺经济性对比[td]
工艺
等离子切割(WH60A)
激光切割(A572Gr50)
水刀切割(S355J2)
最大厚度
100mm
40mm
200mm
切割速度
0.8m/min
2.5m/min
0.3m/min
成本指数
1.0倍
3.5倍
5.0倍
五、市场数据与选型模型1. 2023年区域用量[td]
型号
华东
华南
海外
WH60A
65%
20%
15%
A572Gr50
10%
5%
85%
S355J2
25%
15%
60%
2. 全生命周期经济性[td]
参数
WH60A
A572Gr50
S355J2
采购成本
基准
+35%
+50%
加工成本
1.0倍
1.2倍
1.5倍
维护成本
0.6倍
0.9倍
0.8倍
