  • 帖子693
14Cr1MoR(H)是什么材质 14Cr1MoR(H)核心优势 14Cr1MoR(H)产品概述​ 14Cr1MoR(H)现货
14Cr1MoR(H) 抗氢铬钼钢板技术文档
(符合GB 713-2014《锅炉135和压力9219容器用钢板3328》H型抗氢附加要求)
14Cr1MoR(H)产品概述​​
  • ​​牌号​​:14Cr1MoR(H)(国标抗氢型)
  • ​​材料类别​​:高温135抗氢铬9219钼合金压力3328容器钢(正火+回火+抗氢处理)
  • ​​核心特性​​:
    • ​​卓越抗氢性​​:通过NACE TM0284抗氢致开裂(HIC)及硫化物应力腐蚀(SSCC)测试;
    • ​​高温强度​​:525℃下持久强度≥95MPa(10万小时设计寿命);
    • ​​强韧兼备​​:室温屈服强度≥310MPa,-20℃冲击功≥55J;
    • ​​焊接可靠​​:配套专用焊材,焊后热处理工艺成熟。
  • ​​适用领域​​:高压加氢反应器、煤液化反应釜、合成氨变换炉、高温临氢管线。
  • iwEdAqNqcGcDAQTRBaAF0QQ4BrBR8qX8NXH6rAXqhQsYI9sAB9JXRZDHCAAJomltCgAL0gAG4Ug.jpg_.jpg
​​14Cr1MoR(H)技术参数​​[td]
​​项目​​
​​参数值​​
​​测试标准​​
​​化学成分(%)​​
C 0.10-0.15, Si 0.15-0.40, Mn 0.40-0.70, Cr 1.15-1.50, Mo 0.45-0.65, Nb 0.01-0.03, P≤0.012, S≤0.005
GB/T 4336
​​屈服强度(ReH)​​
≥310 MPa(室温)
GB/T 228.1
​​抗拉强度(Rm)​​
530-720 MPa
GB/T 228.1
​​延伸率(A50)​​
≥18%
GB/T 228.1
​​冲击韧性(-20℃)​​
≥55 J(横向试样)
GB/T 229
​​高温性能(525℃)​​
屈服强度≥250 MPa,蠕变断裂强度≥110MPa(1万小时)
GB/T 2039
​​抗氢指标​​
CLR≤5%,CTR≤1.5%,CSR≤1%(HIC测试)
NACE TM0284
​​交货状态​​
正火+回火+消应力处理(N+T+SR)
GB 713
​​14Cr1MoR(H)核心优势​​
  • ​​双重抗氢保护​​:H型专属成分设计(超低S/P + Nb微合金化)抑制氢渗透;
  • ​​长寿命设计​​:525℃下服役寿命比12Cr2Mo1R提升20%-30%;
  • ​​焊接兼容性​​:匹配E8015-B2H焊材,焊后热处理(PWHT)窗口宽(650-700℃);
  • ​​全流程质控​​:逐张钢板UT探伤(GB/T 2970 I级)+ 抗氢专项测试报告。
​​14Cr1MoR(H)典型应用场景​​
  • ​​石油炼化​​:
    • 高压加氢反应器筒体(板厚150-300mm);
    • 渣油加氢处理装置热高分罐。
  • ​​煤化工​​:
    • 费托合成反应器内胆(设计温度450℃/压力15MPa);
    • 煤制氢装置变换炉壳体。
  • ​​新能源装备​​:
    • 氢能储运高压容器(抗氢脆+抗硫化物腐蚀);
    • 核电站高温高压氢气管线。
​​14Cr1MoR(H)合规与认证​​
  • ​​国内标准​​:
    • GB 713-2014(H型抗氢附加要求);
    • NB/T 47008-2017(承压设备用合金钢锻件)。
  • ​​国际对标​​:
    • ASME SA387 Gr11 Cl.2(1.25Cr-0.5Mo-Si);
    • EN 10028-2 13CrMoSi5-5(欧标近似)。
  • ​​特殊认证​​:
    • NACE MR0175/ISO 15156(酸性环境);
    • 欧盟PED 2014/68/EU Cat. IV(Module G+H1)。
​​14Cr1MoR(H)加工与焊接指南​​
  • ​​切割工艺​​:
    • ​​等离子切割​​:板厚≤200mm(预热150-200℃,切割速度≤800mm/min);
    • ​​激光切割​​:高精度坡口加工(公差±0.2mm)。
  • ​​焊接工艺​​:
    • ​​焊材匹配​​:
      • SMAW:E8015-B2H(AWS A5.5);
      • SAW:F12P4-EB3 + SJ101G(热输入≤40kJ/cm)。
    • ​​预热要求​​:
      • 板厚>25mm:预热200-250℃,层间温度≥150℃;
      • 紧急停焊需后热(300-350℃保温2h)。
  • ​​焊后处理​​:
    • PWHT:690-710℃×2.5h/25mm(升温速率≤100℃/h)。
​​14Cr1MoR(H)应用案例​​
​​某百万吨乙烯装置加氢反应器​​
采用14Cr1MoR(H)钢板(板厚220mm),经窄间隙埋弧焊(NG-SAW)+690℃整体热处理,通过TOFD+PAUT检测,抗氢指标优于NACE要求,设计寿命30年。
​​14Cr1MoR(H)订购与定制服务​​
  • ​​常规规格​​:
    • 厚度:30-300mm(单重≤50吨);
    • 宽度:2000-5000mm(可轧制超宽板);
    • 表面处理:喷砂(Sa3.0)、预涂耐高温底漆(400℃耐受)。
  • ​​增值服务​​:
    • 提供抗氢性能测试包(HIC+SSCC+HTHA);
    • 定制预加工复合板(14Cr1MoR(H)+316L不锈钢);
    • 第三方BV/SGS全尺寸理化与NDT检测。
14Cr1MoR(H)技术咨询需提供参数​​:
  • 设计参数(温度/压力/介质H₂S分压);
  • 结构形式(筒体/封头/管板);
  • 特殊需求(如超厚板Z向性能、长周期蠕变数据)。
注:具体技术指标需以钢厂质保书(MTC)及GB 713最新版标准为准。
