  • 帖子88
P235GH钢板执行标准​​P235GH欧标容器钢化学成分P235GH锅炉应用
一、P235GH核心定位与标准体系(EN 10028-2:2023)
​​P235GH(欧标高温容器钢)、Q345R(国标容器钢)、SB410(日标锅炉钢)构成压力设备钢技术矩阵​​,通过​​正火处理+碳锰优化​​实现235MPa高温强度与工艺性平衡,核心应用领域:
  • ​P235GH​​:欧洲电站锅炉汽包(EN 12952)
  • ​Q345R​​:中国石化加氢反应器(GB/T 713)
  • ​SB410​​:日本工业蒸汽管道(JIS G 3103)
型号
C≤
Si≤
P≤
S≤
CEV≤
交货状态
P235GH
0.16
0.60-1.20
0.35
0.025
0.015
0.35
正火
Q345R
0.20
1.00-1.60
0.40
0.025
0.015
0.44
控轧或正火
SB410
0.25
0.60-1.20
0.35
0.040
0.040
0.42
热轧
​​关键指标​​:
  • P235GH高温性能:350℃下屈服强度≥145MPa(EN 10028-2)
  • Q345R抗氢致开裂(HIC)测试合格(NACE TM0284)
  • SB410冷弯性能:d=2a合格(JIS Z 2248)
三、典型工程应用案例1. 电站锅炉(P235GH优先)
  • ​德国600MW超临界锅炉汽包​​技术参数:
    ▸ 厚度100mm P235GH钢板
    ▸ 焊后热处理PWHT 580℃×2h(EN 12952)
    ▸ 水压试验压力1.5倍设计值(ASME BPVC)
2. 石化设备(Q345R优势)
  • ​浙江炼化加氢反应器​​:
    ▸ 锻焊结构Q345R钢板
    ▸ 设计温度454℃(GB/T 150)
    ▸ 焊缝RT检测Ⅰ级合格率100%
3. 蒸汽管道(SB410专属)
  • ​东京工业蒸汽管网​​:
    ▸ 最大工作压力4.2MPa(JIS B 8243)
    ▸ 热膨胀系数11.5×10⁻⁶/℃(JIS G 3103)
    ▸ 服役寿命≥20年
四、关键加工工艺数据库1. 焊接工艺规范(EN 15614-1)[td]
参数
P235GH焊材
Q345R焊材
SB410焊材
SAW
S3Ni1Mo+FOX C9
H08MnMoA+SJ101
F48A4-H08MnA
GTAW
G4Si1+Ar+18%CO₂
ER55-G+Ar+20%CO₂
YGW15+Ar+20%CO₂
热输入
≤45kJ/cm
≤35kJ/cm
≤50kJ/cm
2. 热处理工艺对比[td]
工艺参数
P235GH正火
Q345R回火
SB410退火
温度范围
890-920℃
580-620℃
650-680℃
保温时间
1.5min/mm
2.0min/mm
1.2min/mm
冷却方式
空冷
炉冷
空冷
五、市场数据与选型模型1. 2023年区域用量[td]
型号
欧洲
中国
日本
P235GH
65%
20%
15%
Q345R
10%
85%
5%
SB410
5%
25%
70%
2. 全生命周期经济性[td]
参数
P235GH
Q345R
SB410
采购成本
基准
-35%
+20%
焊接成本
1.0倍
0.9倍
1.3倍
事故风险成本
0.6倍
0.9倍
0.8倍
