  • 帖子88
SM400A钢板执行标准SM400A化学成分SM400A焊接工艺
一、SM400A核心定位与标准体系(JIS G3101-2023)
​​SM400A(日标通用结构钢)、Q235B(国标碳素钢)、S235JR(欧标非合金钢)构成基础工程钢技术矩阵​​,通过​​热轧工艺+成分控制​​实现强度与加工性平衡,核心应用领域:
  • ​SM400A​​:日本工业设备机架(JIS B 1180)
  • ​Q235B​​:中国民用建筑钢梁(GB/T 700)
  • ​S235JR​​:欧洲仓库货架结构(EN 1090)
型号
C≤
Si≤
P≤
S≤
CEV≤
交货状态
SM400A
0.30
0.35
0.90
0.050
0.050
0.38
热轧
Q235B
0.20
0.35
1.40
0.045
0.045
0.32
热轧
S235JR
0.22
0.55
1.60
0.040
0.040
0.35
正火
​​关键力学指标​​:
  • SM400A抗拉强度:400-510MPa(JIS Z 2241)
  • Q235B屈强比≤0.65(GB/T 228.1)
  • S235JR -20℃冲击功≥27J(EN 10045)
三、典型工程应用案例1. 工业设备(SM400A优先)
  • ​日立注塑机机架​​技术参数:
    ▸ 厚度25mm SM400A钢板
    ▸ 焊接变形≤1.2mm/m(JIS B 0601)
    ▸ 动载疲劳寿命≥1×10⁶次(ISO 12107)
2. 民用建筑(Q235B优势)
  • ​住宅楼框架梁​​:
    ▸ 焊接热输入≤60kJ/cm(JGJ 81)
    ▸ 垂直度偏差≤H/1000(GB 50205)
    ▸ 抗震设防烈度7度(GB 50011)
3. 仓储系统(S235JR专属)
  • ​亚马逊物流中心货架​​:
    ▸ 货架立柱平面度≤2mm/3m(EN 15629)
    ▸ 承载测试≥2000kg/层(ISO 10531)
    ▸ 位移变形≤L/200(EN 15620)
四、关键加工工艺数据库1. 焊接工艺规范(JIS Z 3312)[td]
参数
SM400A焊材
Q235B焊材
S235JR焊材
手工电弧焊
D4303(JIS Z 3211)
J422(GB/T 5117)
E6013(AWS A5.1)
气体保护焊
YM-28+Ar+15%CO₂
ER50-6+Ar+20%CO₂
G3Si1+Ar+18%CO₂
热输入极限
≤65kJ/cm
≤70kJ/cm
≤55kJ/cm
2. 切割工艺经济性对比[td]
工艺
火焰切割(SM400A)
等离子切割(Q235B)
激光切割(S235JR)
最大厚度
250mm
80mm
35mm
切割速度
0.6m/min
1.8m/min
4.0m/min
成本指数
1.0倍
2.2倍
3.8倍
五、市场数据与选型模型1. 2023年区域用量[td]
型号
亚洲
欧洲
美洲
SM400A
85%
10%
5%
Q235B
90%
5%
5%
S235JR
25%
65%
10%
2. 全生命周期经济性[td]
参数
SM400A
Q235B
S235JR
采购成本
基准
-30%
+18%
加工成本
1.0倍
0.7倍
1.3倍
维护成本
0.8倍
1.2倍
0.9倍
