EH32 高强度船体结构用钢技术文档
EH32 产品概述- 牌号:EH32(中国CCS标准,对标国际船级社规范)
- 材料类别:高强135度船体9219结构钢3328(热机械轧制TMCP或正火状态)
- 核心特性:
- 高强韧性:屈服强度≥315MPa,-40℃冲击功≥46J(夏比V型缺口);
- 焊接友好:碳当量CEV≤0.38%,冷裂纹敏感系数Pcm≤0.21%;
- 耐腐蚀性:通过船级社耐海水腐蚀测试(可选添加Cu、Cr元素);
- Z向性能:可提供Z15/Z25级别抗层状撕裂钢(需注明)。
- 适用领域:散货船、集装箱船舷侧外板、海洋工程平台、极地船舶冰区带结构。
EH32 技术参数[td]项目 | 参数值 | 测试标准 | 化学成分(%) | C≤0.18, Mn 0.90-1.60, Si≤0.50, P≤0.025, S≤0.015 | CCS规范 | 屈服强度(ReH) | ≥315 MPa | ISO 6892-1 | 抗拉强度(Rm) | 440-590 MPa | ISO 6892-1 | 延伸率(A50) | ≥22% | ISO 6892-1 | 冲击韧性(-40℃) | ≥46 J(横向试样) | ISO 148-1 | 碳当量(CEV) | ≤0.38%(IIW公式) | EN 1011-1 | 交货状态 | TMCP/TMCP+回火(推荐)、正火 | CCS/ABS/LR认证 |
EH32 核心优势- 极地适应性:-60℃低温冲击可选,满足极地船舶(PC6/PC7冰级)要求;
- 高效焊接:匹配E36/E40级焊材,无需预热(板厚≤25mm);
- 轻量化设计:相比A级船板减重15%-20%,降低燃油消耗;
- 全流程认证:每批次提供船级社3.1/3.2材料证书(含UT探伤报告)。
EH32 典型应用场景- 船舶制造:
- 大型油轮甲板纵骨(板厚12-40mm);
- LNG船液货舱次屏蔽层支撑结构。
- 海洋工程:
- 自升式钻井平台桩腿(Z25级厚板);
- 导管架平台节点加强板。
- 特种船舶:
- 破冰船艏部冰带区(Ice Class 1A);
- 军用舰艇装甲下层结构。
EH32 合规与认证- 国际船级社认证:
- 中国CCS、美国ABS、英国LR、挪威DNV、德国GL标准;
- 符合IMO《国际散货船和油船共同结构规范》(CSR)。
- 特殊认证:
- 耐蚀船板(CCS DH32);
- 大线能量焊接钢板(EH36-W)。
EH32 加工与焊接指南- 切割工艺:
- 等离子切割:板厚≤50mm(需控制切割速度);
- 激光切割:高精度边缘(公差±0.5mm)。
- 焊接工艺:
- 埋弧焊(SAW):推荐焊丝H08MnA+焊剂SJ101(热输入≤50kJ/cm);
- CO₂气体保护焊:保护气体纯度≥99.95%(Ar+20%CO₂混合气更佳);
- 焊后处理:600-650℃应力消除(板厚≥50mm强制要求)。
- 冷加工限制:
- 冷弯半径≥3倍板厚(避免表面裂纹);
- 禁止火焰校形(需采用机械矫正)。
EH32 应用案例30万吨VLCC油轮甲板项目
采用EH32 TMCP钢板(板厚28mm),焊接接头通过CTOD试验(临界裂纹张开位移≥0.25mm),满足疲劳寿命20年设计要求。
EH32 订购与定制服务- 常规规格:
- 厚度:6-100mm(Z向钢最大厚度150mm);
- 宽度:1800-4500mm(可轧制超宽板);
- 长度:6000-24000mm(定尺切割)。
- 增值服务:
- 预涂车间底漆(无机硅酸锌,耐盐雾≥720h);
- 提供焊接工艺评定(WPS/PQR)包;
- 第三方NDT检测(UT/MT/RT)。
EH32 如需精准选材,请提供以下信息: - 目标船级社规范(如CCS/ABS/DNV);
- 结构位置与板厚(是否需Z向性能);
- 特殊环境要求(低温、腐蚀、疲劳载荷)。
注:以上参数基于通用船板标准,具体需以钢厂质保书(MTC)为准。
