  • 帖子59
SM570钢板执行标准SM570焊接工艺技术SM570工程机械应用
一、SM570核心定位与标准体系(JIS G3106 SM570-2023)
​​SM570(日标高强结构钢)、Q690D(国标低合金钢)、S690QL(欧标调质钢)构成工程机械钢技术矩阵​​,通过​​TMCP+回火工艺​​实现590-720MPa级强度与冲击韧性协同,核心应用领域:
  • ​SM570​​:50吨级挖掘机动臂(JIS B 9961)
  • ​Q690D​​:风电塔筒法兰(GB/T 1591)
  • ​S690QL​​:矿山机械耐磨件(EN 10025-6)
型号
C≤
Nb+V
CEV≤
交货状态
SM570
0.18
0.55
1.60
0.05-0.15
0.45
热机械轧制
Q690D
0.20
0.60
1.80
0.05-0.20
0.50
调质
S690QL
0.20
0.80
1.50
0.08-0.25
0.47
淬火+回火
​​关键力学指标​​:
  • SM570屈强比≤0.93(JIS Z 2241)
  • Q690D -40℃冲击功≥47J(GB/T 229)
  • S690QL Z向性能Z35级(EN 10164)
三、典型工程应用突破1. 工程机械(SM570优先)
  • ​55吨液压挖掘机动臂​​技术参数:
    ▸ 厚度80mm SM570钢板
    ▸ 焊接热输入≤35kJ/cm(AWS D1.1)
    ▸ 疲劳寿命≥5×10⁵次(ISO 12107)
2. 风电装备(Q690D优势)
  • ​6MW海上风电塔筒法兰​​:
    ▸ 非对称轧制Q690D钢板
    ▸ 平面度≤1.2mm/m(EN 1090)
    ▸ 盐雾腐蚀≥2000h(ISO 9227)
3. 矿山机械(S690QL专属)
  • ​矿用卡车货箱衬板​​:
    ▸ 表面硬度HBW450-550(ISO 6506)
    ▸ 抗磨损量≤15mg/100km(ASTM G65)
    ▸ 使用寿命提升3倍
四、关键加工工艺数据库1. 焊接工艺规范(JIS Z 3312)[td]
参数
SM570焊材
Q690D焊材
S690QL焊材
MAG焊
YGW18+Ar+20%CO₂
CHW-70C+Ar+25%CO₂
Union S3NiMo1
热输入
≤40kJ/cm
≤35kJ/cm
≤45kJ/cm
预热温度
≥100℃(t>40mm)
≥120℃(t>50mm)
≥80℃(t>30mm)
2. 切割工艺经济性对比[td]
工艺
等离子切割(SM570)
激光切割(Q690D)
水刀切割(S690QL)
最大厚度
80mm
30mm
150mm
切割精度
±1.0mm
±0.2mm
±0.5mm
成本指数
1.0倍
5.0倍
3.5倍
五、市场数据与选型模型1. 2023年区域用量[td]
型号
亚洲
欧洲
美洲
SM570
75%
15%
10%
Q690D
85%
10%
5%
S690QL
40%
50%
10%
2. 全生命周期经济性[td]
参数
SM570
Q690D
S690QL
采购成本
基准
-20%
+45%
加工成本
1.0倍
1.2倍
1.8倍
维护成本
0.7倍
0.5倍
0.3倍
