  • 帖子146
20CrMnTi化学成分20CrMnTi渗碳控制​20CrMnTi汽车变速箱用钢选型
一、20CrMnTi核心定位与标准体系(GB/T 3077-2015)
20CrMnTi(国标渗碳齿轮钢)、20CrMo(中载齿轮钢)、20MnTiB(经济型齿轮钢)构成汽车传动钢技术矩阵,通过Cr-Mn-Ti合金设计+可控渗碳工艺实现表面硬度与芯部韧性协同,核心应用领域:
  • 20CrMnTi:汽车变速箱齿轮(QC/T 29018)
  • 20CrMo:工程机械传动轴(JB/T 5936)
  • 20MnTiB:农机齿轮箱(GB/T 3077)
二、化学成分与热处理工艺1. 化学组分精准控制(熔炼分析%)[td]
型号
Ti
B
淬透性J(HRC)
20CrMnTi
0.17-0.23
1.00-1.30
0.80-1.10
0.04-0.10
J9=38-45
20CrMo
0.17-0.24
0.80-1.10
0.40-0.70
J9=35-42
20MnTiB
0.17-0.24
1.30-1.60
0.04-0.10
0.0008-0.005
J9=33-40
热处理工艺
  • 20CrMnTi渗碳:930℃×6h → 淬火:850℃油冷 → 回火:180℃×2h(表面HRC58-62)
三、力学性能与加工特性1. 力学性能参数对比[td]
参数
20CrMnTi
20CrMo
20MnTiB
抗拉强度
≥1080MPa
≥980MPa
≥885MPa
屈服强度
≥835MPa
≥785MPa
≥685MPa
延伸率A≥
10%
12%
14%
冲击功AKU
≥55J
≥63J
≥78J
2. 切削加工参数[td]
工艺指标
20CrMnTi
20CrMo
20MnTiB
切削速度
80-120m/min
100-150m/min
120-180m/min
进给量
0.15-0.30mm/rev
0.20-0.35mm/rev
0.25-0.40mm/rev
刀具寿命
45-60分钟
60-90分钟
90-120分钟
四、典型工业应用案例1. 汽车变速箱(20CrMnTi优先)
  • 6AT变速箱行星齿轮技术参数:
    ▸ 渗碳层深度1.2-1.6mm
    ▸ 表面硬度HRC60±1
    ▸ 接触疲劳寿命≥10⁷次(QC/T 568)
2. 工程机械(20CrMo优势)
  • 5吨装载机传动轴
    ▸ 中频淬火硬化层≥4mm
    ▸ 扭转疲劳寿命≥5×10⁵次(JB/T 5936)
    ▸ 花键精度DIN 5480 N8级
3. 农业机械(20MnTiB专属)
  • 收割机齿轮箱
    ▸ 碳氮共渗处理(层深0.6mm)
    ▸ 抗磨损量≤15mg/100km(GB/T 12444)
    ▸ 制造成本降低30%
五、关键加工工艺数据库1. 渗碳工艺优化[td]
参数
20CrMnTi
20CrMo
20MnTiB
渗碳温度
920-940℃
900-930℃
880-910℃
碳势控制
1.05-1.20%C
1.00-1.15%C
0.95-1.10%C
淬火介质
快速淬火油(80℃)
分级淬火油
聚合物水溶液
2. 磨削工艺参数[td]
工艺指标
成形磨削
蜗杆砂轮磨
珩齿加工
表面粗糙度Ra
0.4-0.8μm
0.2-0.4μm
0.1-0.2μm
齿形误差
DIN 6级
DIN 4级
DIN 3级
加工效率
15齿/分钟
8齿/分钟
25齿/分钟
六、市场数据与选型模型1. 2023年区域用量[td]
型号
华东
华中
西南
20CrMnTi
65%
20%
15%
20CrMo
50%
30%
20%
20MnTiB
70%
15%
15%
2. 全生命周期经济性[td]
参数
20CrMnTi
20CrMo
20MnTiB
材料成本
基准
-18%
-35%
加工成本
1.0倍
0.9倍
0.7倍
维护成本
0.6倍
0.8倍
1.2倍
