  • 帖子722
EH420是什么材质 EH420与EH460区别 EH420应用领域 EH420海工高强度钢
王乐13592193328 发表于 2025-4-2 09:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EH420钢材的详细信息整理,针对其作为高强度船体及海洋工程用钢的特性:
EH420钢材技术信息
EH420牌号释义
  • ​E:质量等级符号("E"级钢,表示通过严格冲击韧性试验的钢材)。
  • ​H:高强度(High Strength)结构钢。
  • ​420:表示钢材的最小屈服强度为420 MPa​(单位:MPa)。
  • ​扩展说明:EH420属于中国船级社(CCS)认证的高强度船体结构钢,适用于大型船舶及海洋工程。
  • iwEdAqNqcGcDAQTRBaAF0QQ4BrBR8qX8NXH6rAXqhQsYI9sAB9JXRZDHCAAJomltCgAL0gAG4Ug.jpg_.jpg
EH420执行标准
  • ​中国标准:
    • GB/T 712-2020《船舶及海洋工程用结构钢》
    • CCS《材料与焊接规范》(针对船舶入级要求)
  • ​国际对标:
    • ASTM A131/A131M(船用结构钢)
    • EN 10225(海洋平台用钢)
EH420化学成分(典型值,wt%)​[td]
C≤
Nb/V/Ti
P≤
S≤
Al≥
其他
范围
0.18
0.10~0.50
0.90~1.60
微量添加
0.020
0.015
0.015
Cu≤0.35(耐蚀性)
注:
  • ​微合金化设计:通过添加Nb、V、Ti等元素细化晶粒,实现高强度与韧性平衡。
  • ​低杂质控制:严格限制P、S含量,降低冷脆和热裂风险。
EH420力学性能[td]
项目
数值(标准值)
​屈服强度(ReH)​
≥420 MPa
​抗拉强度(Rm)​
530~680 MPa
​断后伸长率(A)​
≥18%
​低温冲击韧性
​​-40℃​ ≥47 J(夏比V型缺口试样)
​冷弯性能
180°弯曲无裂纹(厚度≤25mm)
EH420应用领域
  • ​大型船舶:散货船、集装箱船、LNG运输船的甲板、舷侧外板及舱壁结构。
  • ​海洋工程:自升式钻井平台桩腿、半潜式平台浮体、海底管道支架等。
  • ​极地船舶:满足极地航行(-40℃以下)的抗低温冲击需求。
EH420加工与焊接工艺
  • ​热处理:控轧控冷(TMCP)或正火(N)状态交货,确保组织均匀性。
  • ​焊接要点:
    • ​预热温度:100~150℃(厚度>25mm或环境温度<5℃时需预热)。
    • ​层间温度:控制≤200℃,避免热输入过高导致韧性下降。
    • ​焊材匹配:选用低氢高韧性焊材(如AWS A5.28 ER80S-G或J607Q)。
    • ​焊后处理:建议消应力退火(580~620℃),减少焊接残余应力。
  • ​特殊要求:厚板焊接需进行CTOD试验​(裂纹尖端张开位移)以评估抗裂性能。
EH420材料特点
  • ​高强轻量化:屈服强度≥420MPa,可减少结构重量,提升船舶载货能力。
  • ​低温韧性优异:-40℃冲击功≥47J,适应极地及深海低温环境。
  • ​耐腐蚀性:含铜(Cu≤0.35%)设计,增强海洋大气环境耐蚀性。
  • ​焊接性良好:TMCP工艺降低碳当量(Ceq≤0.45%),减少冷裂纹倾向。
EH420对比与选型[td]
对比项
EH420
EH36
AH420(海洋平台钢)
​屈服强度
≥420 MPa
≥355 MPa
≥420 MPa
​适用温度
-40℃
-20℃
-60℃(极地平台)
​应用场景
大型商船、极地船舶
中小型船舶
深海钻井平台
​成本
较高(微合金化工艺)
中等
高(超低温要求)
EH420附加技术要求
  • ​探伤检测:超声波检测(UT)符合GB/T 2970 Ⅰ级标准。
  • ​Z向性能:Z向断面收缩率≥35%(Z35级),防止厚板层状撕裂。
  • ​耐候性认证:若用于沿海或高湿度环境,需满足ISO 9223耐大气腐蚀要求。
  • ​国际认证:出口船舶需通过DNV-GL、ABS、LR等船级社认证。
EH420总结
EH420是船舶及海洋工程领域的高强度结构钢,通过微合金化与TMCP工艺实现强度、韧性及焊接性的综合优化。其核心优势包括:
  • 满足极地船舶-40℃低温冲击要求,拓展极地航运能力;
  • 轻量化设计降低船舶建造成本与运营能耗;
  • 严格的质量控制(如CTOD试验)确保大型焊接结构的安全性。
选型建议:优先用于对强度、低温韧性及耐蚀性要求严苛的船舶关键部位(如冰区加强结构),需结合船级社规范与具体工况进行工艺设计。
