  • 帖子50
P355GH钢板全面解析P355GH性能P355GH标准P355GH应用及选购指南
1. P355GH钢板简介
P355GH钢板是一种欧洲标准的高温压力容器用钢,符合EN 10028-2标准。该钢材具有良好的高温强度、焊接性能和耐热性,广泛应用于锅炉、压力容器、热交换器等高温高压设备。
1.1 P355GH命名规则解析
  • "P":表示压力容器用钢(Pressure vessel steel)
  • "355":代表最小屈服强度为355MPa
  • "G":表示适用于高温环境(高温蠕变性能)
  • "H":表示正火交货状态(Normalized)
2. P355GH钢板的关键性能指标2.1 化学成分(EN 10028-2标准)[td]
含量
≤0.20≤0.400.90-1.70≤0.025≤0.010≤0.30≤0.08≤0.50
2.2 力学性能[td]
性能
屈服强度
抗拉强度
伸长率
冲击功
标准
≥355MPa470-630MPa≥22%≥27J(0℃)
2.3 高温性能
  • 最高使用温度:可达350℃
  • 蠕变性能:在高温下具有良好的抗蠕变能力
3. P355GH钢板的主要应用领域
  • 锅炉制造(电站锅炉、工业锅炉)
  • 压力容器(反应釜、储罐)
  • 热交换器
  • 石化设备
  • 核电站辅助设备
4. P355GH与其他压力容器钢对比4.1 P355GH vs. P265GH[td]
参数
P355GH
P265GH
屈服强度
≥355MPa≥265MPa
抗拉强度
470-630MPa380-530MPa
适用温度
≤350℃≤300℃
4.2 P355GH vs. 16Mo3
  • 16Mo3:含钼钢,适用于更高温度(≤550℃)
  • P355GH:适用于中温环境(≤350℃)
5. P355GH钢板的加工与焊接5.1 热处理工艺
  • 正火处理(N):标准交货状态
  • 焊后热处理(PWHT):600-650℃
5.2 焊接工艺
  • 推荐焊接方法:SMAW、SAW、GTAW
  • 预热温度:100-150℃(厚度>30mm)
  • 焊材选择:匹配焊材如ENiCrMo-3
6. 最新技术发展
  • 改进型P355GH:优化合金成分提高韧性
  • 复合钢板:P35
