  • 帖子722
EH460是什么材质 EH460船舶结构用钢 EH460海洋平台为何首选!EH460 -40℃低温 EH460
王乐13592193328 发表于 2025-3-31 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EH460 材料综合指南
EH460标准与分类
  • ​执行标准:
    • 国际通用标准:​ASTM A131/A131M​(船舶结构用钢)。
    • 船级社认证:中国CCS、挪威DNV、美国ABS等(需标明具体认证,如EH460-CCS)。
  • ​材料类别:​高强度船体结构钢,属于“E级”(-40℃低温韧性钢),​屈服强度≥460MPa。
  • ​适用场景:大型集装箱船舱口围、半潜式钻井平台甲板、海洋工程起重机构件、极地运输船次要结构等
EH460化学成分(典型值,%)​[td]
C(≤)
Si(≤)
S(≤)
P(≤)
Al(≥)
Nb/V/Ti(微合金化)
Cu/Ni(可选)
含量
0.14
1.00-1.60
0.50
0.025
0.025
0.015
Nb:0.02-0.06
V:0.04-0.10
Ti:0.008-0.020
Cu≤0.30
Ni≤0.50
注:
  • ​碳当量(Ceq)​:≤0.43(IIW公式),冷裂纹敏感指数(Pcm)≤0.25。
  • ​微合金化:通过铌(Nb)、钒(V)细化晶粒,钛(Ti)固定氮元素。
​EH460机械性能[td]
项目
抗拉强度 (MPa)
屈服强度 (MPa)
伸长率 (%)
冲击功 (J)
其他性能
要求
570-720
​**≥460**
≥17
​​-40℃冲击≥47​(横向试样,夏比V型缺口)
​Z向性能:Z25级(断面收缩率≥25%)
扩展要求:
  • 部分船级社允许-60℃冲击功≥34J(需特别协议)。
  • 疲劳强度:10⁷次循环≥220MPa(海水环境,R=0.1)。
EH460交货状态与工艺
  • ​交货状态:
    • ​热机械控制工艺(TMCP)​:主流生产方式,兼顾成本与性能。
    • 正火(N)或正火+回火(N+T):适用于厚度≥50mm板材。
  • ​表面质量:
    • 无裂纹、折叠,允许局部修磨(深度≤板厚3%)。
EH460应用领域
  • ​船舶:超大型集装箱船舱口围板、滚装船跳板支撑结构。
  • ​海洋工程:导管架平台桩腿过渡段、浮式生产储油船(FPSO)甲板。
  • ​港口机械:重型龙门吊主梁、岸边集装箱起重机臂架。
  • ​极地运输:冰区加强带外围结构(非冰带直接冲击区)。
EH460加工与焊接
  • ​焊接工艺:
    • ​焊材选择:
      • 埋弧焊:AWS A5.23 F7A4-EM2K(匹配460MPa级焊丝+中性焊剂)。
      • 手工焊:AWS A5.5 E9018-G(低氢型,扩散氢≤5mL/100g)。
    • ​预热温度:
      • 板厚≤20mm:50~100℃;板厚>20mm:100~150℃。
    • ​焊后处理:
      • 消氢处理(250~300℃×1h),厚板焊缝需局部应力退火。
  • ​冷加工:
    • 冷弯半径≥4倍板厚,避免应变时效脆化。
​EH460与同类材料对比[td]
材料
优势
局限性
​EH460
性价比高,-40℃韧性满足多数场景
强度低于EH500/EH690
EH36
成本更低,工艺成熟
屈服强度低(≥355MPa)
S460N
符合EN标准,欧洲项目通用
未通过船级社认证
FH460
-60℃冲击韧性更优
价格高出约20%
EH460常见问题与解决方案
  • ​焊接热影响区(HAZ)韧性下降:
    • 采用双脉冲MAG焊,热输入控制在15~25kJ/cm。
  • ​层状撕裂风险:
    • 选用Z向钢(EH460-Z25),控制轧制方向与主应力方向垂直。
  • ​切割边缘硬化:
    • 等离子切割后需打磨硬化层(深度≥0.5mm)。
EH460参考标准
  • ​核心标准:
    • ASTM A131/A131M(船舶结构钢)。
    • CCS《材料与焊接规范》第3章(高强度钢)。
  • ​补充规范:
    • DNV-OS-C401(海洋工程结构制造)。
    • ISO 630-4(结构钢第4部分:高强钢交货条件)。
EH460注:
  • EH460适用于非极地核心区域,在北极航线项目中常与EH690组合使用(EH690用于冰带区,EH460用于过渡区)。
  • 国内宝钢、鞍钢已实现最大厚度120mm EH460板材批量生产,Z向性能稳定达到Z35级(需特别协议)。
如需具体焊接工艺评定(WPS/PQR)案例或腐蚀防护方案,可进一步提供应用场景细节(如盐雾浓度、动态载荷条件)。
