  • 帖子722
EH36是什么材质 EH36性能.标准及海洋工程应用 EH36现货库存 EH36切割 EH36
王乐13592193328 发表于 2025-3-31 11:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EH36 材料综合指南EH36标准与分类
  • ​执行标准:
    • 国际通用标准:​ASTM A131/A131M​(船舶结构用钢)。
    • 船级社认证:中国CCS、美国ABS、挪威DNV、英国LR等(需注明具体认证标志,如EH36-ABS)。
  • ​材料类别:​高强度船体结构钢,属于“E级”(-40℃低温韧性钢)。
  • ​适用场景:船舶制造(如船体、甲板、舱壁)、海洋平台、港口机械等。
EH36化学成分(典型值,%)​[td]
C(≤)
Si(≤)
S(≤)
P(≤)
Al(≥)
Nb/V/Ti(微合金化)
含量
0.18
0.90-1.60
0.50
0.035
0.035
0.015
Nb: 0.02-0.05
V: 0.05-0.10
Ti: 0.008-0.020
注:具体成分需符合船级社规范,碳当量(Ceq)≤0.44,冷裂纹敏感指数(Pcm)≤0.28。
EH36机械性能[td]
项目
抗拉强度 (MPa)
屈服强度 (MPa)
伸长率 (%)
冲击功 (J)
要求
490-620
≥355
≥21
​​-40℃冲击≥41​(横向试样,夏比V型缺口)
EH36交货状态与工艺
  • ​交货状态:
    • 控轧(TMCP,热机械控制工艺)或正火(N)。
    • 厚度≥50mm时需正火处理以保证性能均匀性。
  • ​表面质量:
    • 无裂纹、折叠等缺陷,允许局部修磨(修磨深度≤钢板厚度的4%)。
EH36应用领域
  • ​船舶:大型散货船、集装箱船、油轮的船体结构。
  • ​海洋工程:自升式平台桩腿、半潜式平台甲板。
  • ​其他:海上风电结构、重型港口起重机臂架。
EH36加工与焊接
  • ​焊接工艺:
    • 焊材选择:低氢型焊条(如AWS A5.1 E7018)或匹配焊丝(如AWS A5.28 ER70S-G)。
    • 预热温度:
      • 板厚≤25mm:通常无需预热(环境温度≥5℃)。
      • 板厚>25mm或低温环境:预热75~125℃。
    • 焊后处理:建议消氢处理(250~350℃保温1~2小时)。
  • ​切割与成型:
    • 火焰切割后需打磨硬化层,等离子切割更优。
    • 冷弯半径≥3倍板厚,避免层状撕裂风险。
EH36与其他船板钢对比[td]
材料
优势
局限性
EH36
高强韧性,-40℃低温性能优
成本高于普通船板钢(如AH36)
DH36
-20℃冲击要求,成本略低
低温韧性适用范围窄
EH40
更高强度(屈服≥390MPa)
焊接工艺更复杂
EH36常见问题与解决方案
  • ​层状撕裂:控制轧制方向与受力方向垂直,减少Z向应力。
  • ​焊接冷裂纹:严格烘干焊材(350~400℃×1h),控制扩散氢含量≤5mL/100g。
  • ​冲击功波动:优化TMCP工艺,避免晶粒粗化。
EH36参考标准
  • ​ASTM A131/A131M:船舶结构用碳钢与低合金钢。
  • ​船级社规范:如CCS《钢质海船入级规范》、ABS《船舶建造与入级规范》。
  • ​EN 10225​(欧洲标准):固定海洋结构用可焊接钢。
EH36:EH36的实际性能需结合具体船级社认证要求,不同认证机构对冲击试验温度、取样位置等可能有细微差异。在极端低温(如北极航线)或高腐蚀性海洋环境中,建议搭配防腐涂层或选用更高等级材料(如FH36)。
