  • 帖子44
Q345R化学成分Q345R是什么材质Q345R高温强度
一、压力容器钢战略定位与标准体系(GB/T 713-2023)
Q345R(国标)、SA516Gr70(美标)、P355GH(欧标)构成全球压力容器钢核心矩阵,通过微合金化+控轧工艺实现高温强度突破,核心应用领域:
  • Q345R:石化加氢反应器(TSG 21-2016标准)
  • SA516Gr70:美标锅炉汽包(ASME VIII Div.1)
  • P355GH:欧标高温换热器(EN 10028-2认证)
二、化学成分与高温性能对比1. 化学组分精准控制(熔炼分析%)
型号
C≤
P≤
S≤
碳当量CET≤
Q345R
0.20
1.00-1.60
0.15-0.40
0.025
0.015
0.45
SA516Gr70
0.27
0.85-1.20
0.13-0.45
0.035
0.035
0.48
P355GH
0.16
1.00-1.70
0.10-0.35
0.025
0.015
0.40
冶金特性
  • Q345R晶粒度≥7级(GB/T 6394)
  • P355GH高温强度(350℃)≥290MPa(EN 10028-2)
三、力学性能与工艺适配性1. 力学性能梯度
参数
Q345R(GB)
SA516Gr70(ASME)
P355GH(EN)
屈服强度
≥345MPa
≥260MPa
≥355MPa
抗拉强度
510-640MPa
≥485MPa
490-630MPa
350℃强度
≥295MPa
≥265MPa
≥290MPa
冲击功(-20℃)
≥34J
≥20J
≥40J
2. 焊接工艺对比(NB/T 47015)
参数
Q345R焊材
SA516Gr70焊材
P355GH焊材
SMAW
J557RH
E7018-G
E5515-G
预热温度
≥150℃(板厚>32mm)
≥95℃
≥120℃
热输入
≤35kJ/cm
≤40kJ/cm
≤30kJ/cm
四、典型工程应用案例1. 百万吨级加氢反应器(Q345R)
  • 技术参数
    ▸ 壁厚280mm
    ▸ 焊接接头CTOD≥0.12mm(-30℃)
    ▸ 设计寿命25年(API 932-A标准)
2. 超临界锅炉汽包(SA516Gr70)
  • 创新应用
    ▸ 采用正火+回火态钢板
    ▸ 蠕变断裂强度≥80MPa(550℃/10⁵h)
    ▸ 水压试验通过率100%(ASME Section I)
3. 合成氨换热器(P355GH)
  • 经济性分析
    ▸ 热传导系数提升18%(对比Q345R)
    ▸ 抗氢腐蚀性能达NACE TM0284标准
    ▸ 设备效率提升22%
五、市场数据与选型决策1. 2023年区域用量
型号
中国
北美
欧洲
Q345R
68%
12%
20%
SA516Gr70
15%
70%
15%
P355GH
25%
10%
65%
2. 全生命周期成本模型
成本项
Q345R
SA516Gr70
P355GH
材料采购
基准
+25%
+40%
加工成本
0.9倍
1.1倍
1.3倍
维护成本
0.8倍
1.0倍
0.7倍
