  • 帖子307
SA387Gr22CL2美标容器板SA387Gr22CL2交货状态SA387Gr22CL2现货多多SA387Gr22CL2可切割
王笛13783759908 发表于 2024-11-16 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1、SA387Gr22CL2介绍:
舞钢市鑫泽钢铁SA387Gr22CL2属于137压力8375容器9908用钢板,是美标ASTM ASME标准中的一个容器板的牌号。多用于石油化工行业的临氢设备制造使用。
2、SA387Gr22CL2钢板供货技术条件:
国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢,原材质料原材质料其钢质纯度较高质量较好,因此成本较价价格也就会比较贵。
3、SA387Gr22CL2的交货状态:此牌号应以正火加回火状态交货。舞阳钢厂生产此种材质钢板以正火(保证贝氏体组织≥90%的加速冷却  速度)+回火状态交货,正火温度不得超过968℃,回火温度不得低于720℃。  PS:如客户有其他交货状态要求应在合同之中注明。
4、SA387Gr22CL2化学成分应符合Wt%表1的规定:
材质成分CSiMnPSCrVMoNb
SA387Gr22CL2熔炼分析0.05~0.15≤0.100.30~0.60≤0.010≤0.0052.00~2.50≤0.0100.90~1.10≤0.010
成品分析0.04~0.15≤0.100.25~0.63≤0.010≤0.0051.95~2.60≤0.0100.87~1.13≤0.010
AlNiCuTiSb*Sn*As*[H]*N*O*
≤0.06≤0.20≤0.15≤0.010≤0.003≤0.010≤0.012≤2PPm≤80PPm≤30PPm
≤0.06≤0.25≤0.15≤0.010≤0.003≤0.010≤0.012≤2PPm≤80PPm≤30PPm
注: ⑴*分析结果只做记录,不作验收条件。  ⑵熔炼分析按炉、成品分析按逐轧制张取样检验。  ⑶回火脆化敏感性系数应满足以下要求:  X=(10P+5Sb+4Sn+As)×10≤15PPm  式中元素以PPm含量代入,如0.01%应以100PPm代入。  J=(Si+Mn)(P+Sn)×10≤100  式中元素以其百分含量代入,如0.15%应以0.15代入。  P+Sn≤0.012%
PS:具体化学成分应在钢厂材质书中注明。
5、钢板的力学性能应符合表2的规定(试样为模拟焊后热处理状态):
抗拉强度Rm(Mpa)屈服点Rp0.2 MPaA %Z%冷弯试验b=2a-30℃夏比冲击功J注①
515~690310~620≥18≥45弯曲180°无裂纹注②≥54(平均值)≥47(单个值)
6、SA387Gr22CL2的应用及使用:
石油石化行业、化工设备制造企业、电站建设、锅炉和压力容器制造等企业与舞钢合作生产SA387GR22CL2用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳,由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻,其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器等设备及构件建设制造项目中,均会大量使用SA387Gr22CL2牌号的钢板才进行生产和制造。
7、SA387Gr22CL2常用规格
材质  厚度  宽度 长度 提货地
SA387Gr22Cl2 8* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 10* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 12* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 14* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 16* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 18* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 20* 2200* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 22* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 25* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 30* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 35* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 40* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 45* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 50* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 60* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 70* 2500* 12000 舞钢
SA387Gr22Cl2 80* 2500* 12000 舞钢
