  • 帖子300
06Ni7DR执行标准06Ni7DR技术参数06Ni7DR低温容器板06Ni7DR期货可定尺
舞钢市鑫泽钢铁
06Ni7DR 化学137成分8375力学9908性能等技术参数
1.牌号表示方法
钢的牌号由两位数字表示的平均碳含量、镍元素符号及平均含量、低温压力容器“低”和“容”字的汉语拼音首字母“DR”组成。
示例:06Ni7DR。其中;
06一平均碳含量(以万分之几计);
Ni7一平均镍含量为7%;
DR——“低”和“容”字的汉语拼音首字母。
2技术要求
2.1牌号和化学成分
2.1.1钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表1的规定。本文件与国外相关标准近似牌号对照见附录A。
1 牌号和化学成分
化学成分a(质量分数)/%
Alt
不大于
不大于
不小于
06Ni7DR
0.08
0.05~0.30
0.30~0.80
6.50~7.50
0.008
0.003
0.50
0.35
0.30
0.01
0.03
0.015
a06Ni7DR牌号外,Cr+Mo+Cu≤0.50%。
b厚度大于100mm时.C含最上限可到0.12%。
c厚度大于50mm时,C含量上限可到0.12%。
2.1.2成品钢板的化学成分允许偏差应符合GB/T713.1的规定。
2.2制造方法
钢板的制造方法应符合GB/T713.1的规定。
2.3交货状态
2.3.2
06Ni7DR钢板以淬火+回火或淬火+淬火十回火状态交货。
2.4力学性能和工艺性能
2.4.1钢板的各项力学性能、工艺性能--般要求应符合GB/T713.1的规定。
2.4.2钢板的力学性能和工艺性能应符合表2的规定。
2钢板的力学和工艺性能
钢板公称厚度mm
拉伸试验a
V型冲击试验a
180°弯曲试cb=2a
下屈服强bR./MPa
抗拉强度R../MPa
断后伸长率A/%
温度
冲击吸收能量KV2/J
06Ni7DR
5~30
≥560
680~820
≥18
-196
≥80
>30~50
≥550
>50~80
≥540
D=3a
注:a为试样厚度;b为试样宽度;D为弯曲压头直径,
a拉伸及冲击试验取横向试样。
b当屈服不明显时,可用RP.2代替下屈服强度。
c弯曲试验取横向试样。试样宽度为2倍板厚,并保证最小宽度不小于20mm。
