SA516Gr70美标压力容器用碳钢板
文丽15890645273 发表于 2024-7-6 14:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA516Gr70美标压力容器用碳钢板
一、SA516Gr70钢板简介
SA516Gr70钢板​执行标准:ASME SA516/SA516M
对等标准:ASTM A516/A516M
SA516Gr70钢板同标准下的材质有:SA516Gr55、SA516Gr60、SA516Gr65、SA516Gr70、SA516MGr380、SA516MGr415、SA516MGr450、SA516MGr485。
SA516Gr70钢板热处理要求:厚度小于或等于40mm的SA516Gr70钢板通常以热轧状态净化,也可以正火热处理、回火热处理或者正火+回火热处理。厚度大于40mm的SA516Gr70钢板必须进行正火热处理。
注:如果厚度小于40mm的SA516Gr70钢板要求进行缺口韧性试验,则SA516Gr70钢板需要进行正火热处理。
中、低温压力容器用碳钢板SA516Gr70关键词:碳钢、碳钢板、承压零件、压力容器钢、压力容器用钢板
二、SA516Gr70钢板化学成分
厚度
化学成分
C≤
P≤
S≤
SA516Gr70
≤12.5mm
0.27
0.85-1.20
0.035
0.035
0.15-0.40
12.5mm-≤50mm
0.28
50mm-≤100mm
0.30
100mm-≤200mm
0.31
200mm
0.31
在规定的更大碳含量以下每降低0.01%,规定更大锰含量的上限可增加0.06%,熔炼分析更大允许到1.50%,成品分析更大允许到1.60%。
三、SA516Gr70钢板力学性能
厚度
屈服强度
抗拉强度
伸长率
SA516Gr70
≤50mm
≥38ksi(≥260MPa)
70-90ksi(485-620MPa)
≥21%
50mm-≤200mm
≥17%
公司介绍
【河南昌申钢铁有限公司】
主营舞钢特宽特厚钢板:容器板、合金钢、高强钢、耐磨板
SA387Gr11Cl2 6-100mm   Q345R 6-250mm   Q345R(R-HIC) 8-60mm   15CrMoR 6-120mm  16MnDR 6-120mm    09MnNiDR 6-100mm
耐磨板
NM400  6-100mm   NM500  6-80mm
合金板
30CrMnSiA  8-100mm    12Cr1MoV 3-60mm
高强钢
Q690D/E   6-200mm   Q960E   6-50mm
我公司代理舞阳钢厂钢板期货定轧业务,付款灵活,交货快
种类:容器板、耐磨板、合金钢、高强钢、低合金板、船板、桥梁钢、高建钢、优碳钢、特宽特厚普板、耐候钢
联系方式:0371-89816151
15890645273(同微信)
