SA299GrB美标高压容器钢
文丽15890645273 发表于 2024-7-4 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
SA299GrB美标高压容器钢
一、SA299GrB钢板简介
SA299GrB钢板属于压力容器用碳锰硅钢板,是美国牌号的高压容器钢,一般用在工作温度不超过400℃的焊接件,如锅炉汽包、管道、压力容器等设备,所以要求SA299GrB钢具有高的中温强度、**的塑性及热处理性能和焊接性能。
二、SA299GrB钢板的交货状态和执行标准
热处理状态:厚度小于等于50mm的钢板通常以轧制状态交货,也可按正火、消除应力处理、或正火加消除应力处理状态供应交货;厚度大于50mm的钢板应进行正火热处理。也可根据需求附加探伤标准要求、探伤等级要求、合金元素成分控制要求等,但需经供需双方沟通,并在合同中注明。
执行标准:按照ASME SA-299/SA-299M-2017标准执行。
三、SA299GrB钢板的化学成分
钢板牌号
钢板厚度
SA299GrB
≤25mm
≤0.28
0.9-1.40
≤0.035
≤0.035
0.15-0.40
>25mm
≤0.30
0.9-1.50
四、SA299GrB钢板的力学性能
钢板牌号
钢板厚度
屈服强度
抗拉强度
伸长率%(标距为8in,或200mm)
伸长率(标距为2in,或50mm)
SA299GrB
≤25mm
≥325
550-690
≥16
≥19
>25mm
≥310
五、SA299GrB钢板的冶炼工艺:钢应为**钢,并应符合A20/A20M标准中细晶粒度的要求。
六、SA299GrB钢板的订轧规格:厚度:8-200mm,宽度:1600-4000mm,长度:6000-17500mm。
公司介绍
【河南昌申钢铁有限公司】
主营舞钢特宽特厚钢板:容器板、合金钢、高强钢、耐磨板
SA387Gr11Cl2 6-100mm   Q345R 6-250mm   Q345R(R-HIC) 8-60mm   15CrMoR 6-120mm  16MnDR 6-120mm    09MnNiDR 6-100mm
耐磨板
NM400  6-100mm   NM500  6-80mm
合金板
30CrMnSiA  8-100mm    12Cr1MoV 3-60mm
高强钢
Q690D/E   6-200mm   Q960E   6-50mm
我公司代理舞阳钢厂钢板期货定轧业务,付款灵活,交货快
种类:容器板、耐磨板、合金钢、高强钢、低合金板、船板、桥梁钢、高建钢、优碳钢、特宽特厚普板、耐候钢
联系方式:0371-89816151
15890645273(同微信)
