42CrMo4高强度合金钢 一、42CrMo4高强度合金钢 42CrMo4钢属于超高强度合金结构钢,是一种预硬型塑料模具钢, Cr. Mo元素都可以提高钢的淬透性,可以使钢得到**的常温和高温综合力学性能, Mo还能使钢锻造加工容易,显著降低临界冷却速度,能消除回火脆性倾向,并可获得致密的组织和高的强度。因此42CrMo4钢具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧度**。 二、42CrMo4执行标准
42CrMo4钢板执行标准:EN10083/3-2006 三、42CrMo4化学成分及力学性能 42CrMo4碳C:0.38~0.45 42CrMo4硅Si: 0.17~ 0.37 42CrMo4锰Mn: 0.35~ 0.65 42CrMo4铬Cr: 0.90 ~1.30 42CrMo4钼Mo: 0.20~0.30 42CrMo4镍Ni: ≤0.30 42CrMo4铜Cu: ≤0.30 42CrMo4硫S : ≤0.035 42CrMo4磷P :≤0.035 42CxMo4力学性能: 42CrMo4抗拉强度σb (MPa) : ≥1080 42CrMo4屈服强度σs (IPa): ≥930 42CrMo4伸长率,δ5 (%) : ≥ 12 42CrMo4断面收缩率ψ (%):≥45 42CrMo4冲击功,Akv (J) : ≥ 63. 42CrMo4冲击韧性值0kv (J/cm2): ≥78 42CrMo4硬度: ≥217HB 四、42CrMo4交货状态 42CrMo4交货状态:以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货,具体交货状态应在质保书注明。 五、42CrMo4回火温度与硬度关系 注:850°油淬 42CrMo4钢的淬火及回火: 淬火:加热温度为840~880C ,油冷,硬度253HRC 回火:加热温度为450~650°C ,空冷,硬度为25~40HRC。 感应淬火:加热温度为900°C ,乳化液冷却,表面硬度253HRC. 回火: 160~180°C ,空冷,硬度250HRC. 热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火850°C,油冷;回火560°C,水冷、油冷。金相组织:回火索氏体。 六、42CrMo4用途 42CrMo4用途:如机车牵引用大齿轮,增压器传动齿轮、后轴、发动机气缸, 1200~2000m石油深井钻杆接头与打捞工具等。 公司介绍
主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板
耐磨板:NM360,NM400,NM500
高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960
联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
