19Mn6德标高温结构钢交货状态正火 一、19Mn6钢板简介 19Mn6高温结构钢的德国标准号,19Mn6耐高温高压锅炉钢板主要用于电站锅炉汽包卷筒制作,按DIN17155标准的要求组织生产,实物质量达到并超过国外先进水平。 二、19Mn6生产工艺 电炉冶炼--LF精炼--VD真空处理--模铸--钢锭加热--轧制--正火--回火--探伤--钢板切割检验--入库 三、19Mn6执行标准:DIN17155 四、19Mn6冶炼方法 转炉冶炼+炉外精炼及真空处理 五、19Mn6交货状态 钢板以正火状态交货 六、19Mn6化学成分 七、19Mn6常温力学及工艺性能 八、19Mn6耐热钢板 是指在较高温度下、局部温度可达600°C、在时间负荷情况下仍能显示出特性的钢种。产品形状采用欧洲煤钢共同体标准EURONORM79中的定义。标准中所有钢种,其重量均按比重为7.85千克/分米3计算。标准下的钢号有:UHI、HI、HII、17Mn4、19Mn6、15Mo3 通常以热轧、正火,13CrMo44、10CrMo910以正火、调质热处理。相关规程TRB)压力容器技术规程,TRD蒸汽锅炉技术规程,TRG高压气体技术规程。如未规定试验温度,则试验应在300°C下进行。热处理和热加工注意事项详询。抗拉强度350-630牛顿/毫米2,屈服强度:185-310最小值牛顿/毫米2,伸长率17-25%,0-20°冲击最小值27-31J。状态:正火,热处理正火温度890-950°C,消除应力退火520-620°C。 研究19Mn6钢板经过锻造及热处理后能否代替20、25钢用作锅炉锻件.通过对原材料的化学成分、力学性能及金相组织进行分析,确定是否符合国家标准,然后进行下料、锻造、热处理、取样、经过试验及组织性能分析发现,19Mn6锻件的各项性能指标均能达到检验标准,可以代替20、25钢做锻件使用。并确定19Mn6钢锻件的锻造温度为:加热温度1200 ℃,保温1 min·mm-1,始锻温度1100~1150 ℃,终锻温度≥850 ℃,锻后空冷,锻后采用正火热处理,加热温度为910~940 ℃,保温时间为1 min·mm-1空冷。 九、19Mn6订货方式 公司介绍 主营舞钢,安钢,新钢,湘钢中厚板 容器板345R,Q245R,16MnDR,15CrMoR,Q370R,09MnNiDR,14Cr1MoR,Q345R(R-HIC),Q245R(R-HIC),SA516Gr70,SA387Gr11等 耐磨板:NM360,NM400,NM500 高强板420,Q460,Q550,Q690,Q960 低合金板345B/C/D/E,Q235B/C/D等各种中厚板,四切边、保材质、保性能钢板,正火、正火+回火、Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ探伤板、Z15/Z25/Z35性能板 规格:8-360mm 宽度:1500-3900mm 长度:5000-16000mm 可根据用户要求定轧,钢板可热轧,控轧,正火,回火,正火加回火,调质,Z向性能等状态交货。钢板可以按图纸切割加工,代办运输。库存量大、价格优,全国专线物流发货快。 公司:河南德浦钢材有限公司 联系人:文丽 联系方式:15890645273(同微信) QQ:1774606993
